Question about Zenith A27B41W TV
TV ZENITH MODELO A27B41W
SE QUEMARON RESISTENCIAS EN LA FUENTE QUE VAN AL PIN 2 DEL STR53041 FAVOR INDICAR VALORES O DIAGRAMA DE FUENTE
2 Suggested Answers
danitza1420
SOURCE: mi projector es un zenith
bueno creo me puedan ayudar es un projector muy viejito pero muy bueno donde puedo encontrar la tarjeta de convergencia, el tubo verde de enmedio crt, y el power supplay de un zennith 881 espero me entiendan lo que busco soy de Mazatlan Sinalo es te es mi correo danitza1420@hotmail.com gracias........
Posted on Sep 08, 2012
Tv samsung no enciende solo se escuche una oscilacion, chasis cl17k10mjzxxax
porfavor pregunta in el clasification para TV ,esta es los coches e segura niguno de nos altras mechanics sabe esta
Mar 20, 2012 | Cars & Trucks
EL SENSOR DE BENCINA DEL PANEL SE QUEDA PEGADO LO LLENE Y SIGUE IGUAL CUAL SERA EL PROBLEMA. EL SENSOR DE TEMPERATURA AL INICIAR ESTA AL MAXIMO LUEGO BAJA Y ANDA PARA ARRIBA Y ABAJO DONDE SE ENCUENTRA ESE...
El sensor de nivel de combustible (bencina) se encuentra al interior del tanque de combustible
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT o Engine Coolant temperature sensor) se encuentra en el paso del l?quido refrigerador de la culata. El sensor ECT es una resistencia variable cuya resistencia cambia seg?n la temperatura del refrigerante del motor. Cuando la temperatura del refrigerante es baja, la resistencia del sensor es alta, cuando la temperatura del refrigerante es alta, la resistencia del sensor es baja. El m?dulo de control del motor (ECM) controles TEC tensi?n cincuenta veces por segundo y utiliza la informaci?n para ajustar el inyector de combustible de ancho de pulso y el tiempo de encendido. Cuando la temperatura detectada es muy fr?o, el ECM enriquece la mezcla de combustible.
Espero que esto le sea de ayuda.
Feb 06, 2011 | 1992 Hyundai Sonata
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
Fuente de poder
tv keiton modelo ktv.32l no prende
Jan 23, 2010 | Vizio L32 32 in. LCD HDTV
No tengo audio en un ffh-886
PON UN FOCO EN SERIE DE 60W y puentea el relevador despues comenta
Dec 09, 2009 | LG Audio Players & Recorders
Se activo alarama dogde grand caravan 98 3.3l y no tengo control
Hola estoy intentando siguir su problema. esta es hora punta y tenemos muchas preguntas.
Asegurarse que no hay otra alarma que no es de fabrica. En este caso deberia de haber otro modulo de control de alarma. Alarmas no de fabrica suelen tener un boton de deactivaccion (Valet Key) debajo de la console de instrumentos.
Si el pin 34 esta libre, el alarma deberia ser inactivo. Probabilmente se activo' cuando hizo los trabajos en el coche.
Uno de los pins connectados al ~BCM es el alarma.
La unica manera de deactivar este alarma es enviar un impulso al pin del alarma, descargandolo a terra.
Hay que poner una resistencia de 9KOhm en el medio , de otra forma el alarma no se deactiva.
Aqui la esplicaccion:
"Factory Alarm Disarm Wire (-): This vehicle will disarm with (-) negative through a 9000 ohm resistor, must use single pulse to disarm and a double pulse on this wire will also unlock.
Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A"
La esplicacion termina con "Factory Alarm Disarm Wire Location: N/A", sin decir qual pin es el alarma.
yo se de otras fuentes que deveria de ser el pin 34. Por esperiencia personal puedo decir que el connector deveria de estar conectado all bloque de aranque.
El hilo deve de ser blanco y rojo o bien violeto y azul.
Si no se pone una resistencia de 9Kohms en el pin apropiado, el alarma no se quita.
No hay otra manera.
Nov 06, 2009 | 1998 Dodge Grand Caravan
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Marantz pm4000 cuts out at middle volume
Checa las bocinas puede que no soporten la potencia del amplificador y por eso se protege.
Apr 14, 2008 | Audio Players & Recorders
Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Jan 31, 2008 | Televison & Video
Televison & Video Logo
63 people viewed this question
Top Zenith Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
Computer Repairing
Computer Repairing
Are you a Zenith Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
