Question about Sony SA-WX90 Subwoofer
Sony sa-wx90 subwoofer
When amp is turned off and sub woofer is plugged in at mains subwoofer bangs every 3 minutes
  • lockey1 Jan 14, 2008
    how do you mean by clean your wirings
    many thanks lockey
  • 871 Answers
Thats called electrical recoil, the energy that is stored bursts out thru your subs therefore you hear your subwoofer bang.
i suggest you clean your wirings.
hope this helps.
Posted on Jan 14, 2008
  • earl norman llanera
    earl norman llanera Jan 15, 2008
    cleaning your wirings means that you need to unwind coils and as much as possible, look for tears because this contributes to electrical malfunctions.
    As for manually cleaning the outer part, i think its called insulator, just use a clean damp cloth.
    hope this may help you.
6ya staff
SOURCE:
Sony discontinued parts, how can I get complete working fully functional ICB's for the Sony Powered SA-WM500 Sub Woofers? Got 6 and butchering 1 too fix another is totally out of the question.
..........;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.............................................................................................................................................................;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Sep 08, 2013 | Sony SA-WM500 Subwoofer
Can u connect another subwoofer to this sub? if so how?
Yes, you can connect another subwoofer too along with this unit, hook RCA pin in this subwoofer coming from amplifier sub out and there is RA jack line-out, anothersubwoofer can be plugged there. It is mentioned in user manual page-7 and previous expert gave you user manual link to download a copy.
Thanks.
Aug 26, 2010 | Sony SA-W305 Subwoofer
Connecting a Sony Subwoofer SA-W2500 to a STR DE 598
It is based on your sub-woofer type..whether powered or passive sub woofer..
Assume that you have powered one..RCA sub woofer jack is the best to feed it ..you should use RCA sub woofer output on your receiver as well..good luck
Jan 08, 2010 | Sony STR-DE598 Receiver
Unit blew the internal fuse. SONY SA-WMS367 SUB-WOOFER
Bad output IC or voltage rectifier are the most likely at fault.
Nov 28, 2009 | Sony SA-WX700 Subwoofer
Replacing sub speaker
I wouldn't try reinventing it by replacing the driver. Drivers and their enclosures are designed to work together. And this being a self-amplified subwoofer, there is one more piece that's electrically optimized to the rest. Don't mess with it.
Why don't you just set your receiver's individual relative speaker volume levels so the sub isn't weak by comparison to your other speakers? Weakness, as you call it, is relative.
Is your receiver properly channeling Low Frequencies to the sub? Experiment with the cutoff, too.
This problem doesn't require meatball surgery.
May 18, 2009 | Sony SA-WM500 Subwoofer
SONY SA-WM500 SUBWOOFER
firt you clean the subwoofer with cleaner after that, check the subwoofer srrounding, no electrical wire ,mobile phone & electrical operated items is near ur subwoofer.
1. Do not use maximum volume of subwoofer.
2. Use only 65-85% volume of your sub woofer.
Sep 25, 2008 | Sony SA-WM500 Subwoofer
SA-AX720 no subwoofer signal?
THIS UNIT HAS NO SUB WOOFER AMP IN IT. THE ONLY WAY TO OVER COME THIS IS TO HOOK THE LEFT AND RIGHT FRONT SPEAKERS STRAIGHT TO THE SUB WOOFER AND THEN GO FROM THE SUB WOOFER BACK TO THE INPUTS ON THE BACK OF THE UNIT FOR THE FRONT SPEAKERS. THE SUB WOOFER THIS WAY WILL EXTRACT THE BASS AND THE FRONT WILL RECEIVE THEIR PART. THIS SOUNDS CRAZY AS HELL I KNOW BUT THAT'S HOW I GOT MINE TO WORK. THE OUTPUT FOR THE SUBWOOFER IS USELESS AND PUT THERE FOR YOU TO HOOK UP AN AMP FOR A SUB WOOFER. EVERYTHING HAS SHORT COMINGS, AND THAT'S THE ONE FOR THE AX-720.
Sep 22, 2008 | Technics SA-AX720 Receiver
Sub-woofer Malfunction
sub can be detecting signal from your amp. maybe your amp has some small output when in standby mode. some amps throughput signal from satellite boxes when they are supposed to be off.
try shutting off that signal source as well.
good luck
mark
Dec 28, 2007 | Sony SA-FT1H TV Speakers
Sony SA-WX90 Subwoofer Logo
391 people viewed this question
Top Sony Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Ekse
Are you a Sony Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
