Question about Parrot 3200 Ls Color Handsfree Bluetooth Car Kit
Como poner los numeros en la agenda
Como programa poner los numeros en la
    Sergeant:
  • Parrot Expert
  • 436 Answers
Http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/guasenlneadelaayuda/parrot3200ls-color
Trate este lazo, busque su teléfono en la sección de compatable y dará instrucciones.
Ta Dan.
Posted on Nov 19, 2009
Toshiba Televisor Core FS full auto 3 System
Hola necesito saber como programar los canales manualmente en mi toshiba core FS full auto3 system
Jun 14, 2014 | Toshiba Televison & Video
Desconecte una caja doble de dish y ahora uno de los televisores no funciona
Hola Jorge, disculpe la demora en responderle, quizas en este momento ya no necesite la respuesta para este problema pero me gustaria proveerle los detalles de todas maneras por si en futuro necesita ayuda esto le pueda ayudar. Este problema lo puede ocasionar distintas razones. El primer paso a tomar es: Por favor verifique que luces estan prendidas enfrente de su receptor. Bajo donde dice MODE la luz debe de estar en DUAL (2 cajitas) si esta en SINGLE, abra a puerta enfrente del receptor, oprima el boton que dice 'Mode' para poner el receptor en DUAL. Si este no es el proble may esto no lo arregla necesito que en el cuarto del televisor numero 2 (donde NO esta el receptor) usando el control que vino con la TV cuando la compro que ponga la Tv en el canal 60 si tiene una imagen necesito que agarre su control de DISH y en el control oprima el boton de SAT (el cual se encuentra en la parte de arriba a mano izquierda) una vez haga esto, trate cambiar canales. Si esto no funciona, otra vez con el control original de la Tv trate de poner la Tv en el canal 73. Si le sale una imagen, agarre el contriol de DISH, oprima SAT y trate de cambiar canales.
Si lo recien explicado no le funciona, valla a la TV 1 otra vez. Con el control 1 en mano Oprima Menu y una vez tenga el "Menu Principal" en la pantalla Oprima el numero 6, espero dos segundos y oprima el numero 1, espero otra vez dos segundos y oprima el numero 5. Este proceso lo lleva a una pantalla llamada 'Modulator Set Up' En esta pantalla donde dice 'TV 2 OUT' bajo 'Channel' que numero de canal tiene? 73 o 60? Basado en el numero valla al cuarto de TV 2 y usando el control que le pertenece a la Marca de TV (no el control de DISH) ponga la Tv en ese canal. Esto tambien debe de resolver el problema. Si necesita asistencia con su servicio de DISH sientase libre de contactarme a: kimberly.escobar@dish.com
Kimberly.Escobar
Social Media Representative
DISH L.L.C
Sep 22, 2013 | DISH Network 322 DTV Receiver
Como desbloquear regiones al blu ray
Hola soy de M?xico y tambi?n tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontr? la soluci?n y aqu? te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ning?n disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la p?gina del men? principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el bot?n de expulsi?n para abrir la bandeja.
5. Pulsa el bot?n de expulsi?n para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado num?rico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El c?digo de regi?n "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la regi?n free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus pel?culas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Apr 23, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
I want to use my old Benq s2w 4300u scan to web in my macbook pro. What to do?
SOLUCION:
1) Baje los drivers del scanner desde este sitio (ftp):
http://downloadnew.org/drivers/scanner-camera/benq-acer-4300u-scanner-driver-download-326832.html#dlink
2) Después de hacer el download y poner los drivers en una carpeta ya descompactados, pues debe dar click derecho sobre SETUP.EXE y en el tab COMPATIBILIDAD marque compatibilidad con WindowsXP - SP3, y también marque ejecutar como administrador. Esta instalación es la única que he encontrado OK.
3) La instalación habilita un nuevo programa denominado MIRASCAN.EXE, no lo ejecute pues le va a decir que no hay SCANNER conectado y demás. Observe que en el administrador de dispositivos le aparecerá el SCANNER como un periférico correctamente conectado, y esto es lo principal, pues indica que el sistema lo ha reconocido correctamente.
4) Para scannear cualquier imagen Ud. debe ejecutar la tarea "Fax y Scanner de Windows", que es nativa al Windows7, y se sorprenderá cuando vea que con la misma si que puede scannear cualquier cosa y guardarla como .JPG o con el formato que desee.
5) Gracias a todas las personas que pusieron el driver correcto en este sitio.
Buen Provecho
Lic. Héctor Fortún
Ciudad Habana
Apr 09, 2011 | BenQ Scan to Web 4300U Flatbed Scanner
Tengo una television sharp y no se como programarle el control universal dish podrias ayudarme con los codigos y la manera en la que se programa
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televisor Sharp. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Sharp tenemos los codigos 628,739,741,605, y 835. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Apr 04, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No puedo grabar musica
m?sica de la quema se refiere a poner la m?sica en un CD o quitarlo de un cd para poner en su equipo ... si usted est? tratando de poner m?sica en su reproductor SanDisk Sansa, tiene que ir a "Mi PC" y busque el icono que es su jugador. abrir esta como si fuera una carpeta y luego colocar su m?sica en el reproductor. Si usted est? tratando de llevar la m?sica de un CD y ponerlo en el reproductor que usted necesita un programa de grabaci?n o el reproductor de Windows Media. Nero es un buen programa de grabaci?n, Windows Media Player tambi?n puede grabar CD's. Espero que esto ayude!
Jan 09, 2011 | SanDisk Sansa Clip MP3 Player
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Aug 03, 2010 | Televison & Video
Como le ago para programar los canales en la television ya lo puse para escanear pero no los escanea la tele
Necesitas poner el cable de señal en el combo y de ahi a la television para que puedan grabarse en el combo ya que es el quien va arecepcionar la señal que quieres grabar no la tv la tv solo va a estar en modo video o en el canal 3
May 18, 2010 | Sylvania DVR90VE DVD Recorder/VCR
Letra ENIE en espaniol
PARA PONER LA ñ EN UNA LAPTOP TOSHIBA PRESIONA FN + F 10 PARA ACTIVAR LOS NUMEROS DE LA DERECHA QUE ESTAN SOBRE LAS LETRAS. CUANDO ESTEN ACTIVADOS SE ENCIENDE UNA LUZ VERDE Y ENTONCES PRESIONA ALT Y SIN SOLTARLA ESCRIBE 164 PARA ñ Y 165 PARA ñ
Nov 30, 2008 | Toshiba Sattelite A105-S2071 Notebook
Parrot 3200 Ls Color Handsfree Bluetooth Car Kit Logo
79 people viewed this question
Top Parrot Cell Phones Experts
iPhone Technicians
iPhone Technicians
Level 1 Expert
Starnley Johnwells
Starnley Johnwells
Are you a Parrot Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
