Question about Kenmore 55612 / 55614 / 5561 / 655619 Side by Side Refrigerator
Can a dryer be both gas and electric capable? my dryer states its gas ready however there is no inlet and the cord is the normal 120v. my sis had it for years and said it is elec. but now there is no heat. and im wondering if this is because there is a gas hook up somewhere, the serial #is mf1306194 and model #97573230 75732 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • 460 Answers
Yes,,,,,,,, electric to run the machine and gas to supply the heat to dry the garments..
Posted on Nov 17, 2009
Electrical power is off on my Hotpoint 183D6027G069, even though power is on for all other appliances and all circuit breakers checked normal.
I'm guessing this is a gas / propane stove - so the power is likely 120v if in N. America. If this is the case, I would unplug the stove and plug it into another outlet. If none is close enough, you should be able to run an extension cord to determine if it is an outlet or stove problem.
The 120v is needed on gas stoves mostly for lights, electronics, clock, ignitors, etc. It is not for heating / cook of foods so a decent cord should be fine to use. If it still refuses to function on a known to be good outlet, the power outage you had has caused a problem in the stove and will likely require service.
Mar 12, 2013 | Kitchen Ranges
My KEHS01PMT Kitchen Aid Electric Dryer does not work at all after the 240V supply dropped to 120V ... due to a supply problem. We fixed the electric supply and verified we have 240V at outlet and at the...
You may have a faulty ground but that should have been caught by a good volt meter.
Depending on your supply issues, the board could have been damaged and replaced.
https://www.repairclinic.com/RepairHelp/Dryer-Repair-Help
This link may help you out, if not ,contact your power co. or supplier.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/david_dc2f9e0a44104720
Oct 23, 2017 | KitchenAid KEHS01PMT Electric Dryer
My Kenmore 120V dryer is getting no heat.
Hi, If you are having problems with your gas dryer not heatingthe most common problem is that the ignitor goes bad. Even though it glowssometimes it is still not working properly. if you dryer is gas check out this gas no heat tip.... If you have an electric dryer, you can have many differentthings that can go wrong causing the dryer not to heat. check outthis electric no heat tip...
heatman101
Aug 10, 2011 | Kenmore 62802 Electric Dryer
I need to know how to install a cellanoid in my Whirlpool Duet washer Mod # GHW9150PW4 is there a place to get the instructions?
Are you meaning the Water Inlet Solenoid Valve??????
If yes .... you need to know if your W/P Duet GHW9150P Front Load Washer really has a bad Water Inlet Solenoid Valve for the Hot and Cold water. This valve is where the Hot and Cold water hoses connect to the rear of your washer on the upper top left side in the rear as you are facing the washer. In my opinion it is highly unlikely that your Water Inlet Solenoid Valve is bad....but it is possible. Sometimes the filter screen in the inlet(s) of the Hot & Cold water valve can be stopped up with dirt, sediments, etc. If you turn off the water faucets and remove the Hot & Cold water hoses from the washing machine... you will be able to see the screens...if they are stopped up you can remove them with a small screw driver and clean them and reinstall them.
Hook up your hoses and turn on your water supply Hot and Cold faucets.
Here is a quick test procedure that you can do to verify the operation of the Water Inlet Solenoid Valve.
Verify that your water hoses are hooked up and the water faucets (Hot & Cold) are turned on.
Unplug the washer's 120Volt AC power supply cord from the electrical plug on the wall.
(1) Remove the top cover...There will be three screws on rear area of the cover: Left - Middle -Right.
(2) Once the top cover is removed...you will be able to see the Water Inlet Solenoid Valve...just follow the Hot & Cold water hoses from the wall to your washer. Usually the water inlet solenoid has a blue plastic housing assembly with (2) separate push-on or pull-off quick disconnect electrical connectors. One connector pair provides 120volt AC to the Hot water solenoid and the other connector pair provides the 120volt AC to the Cold water solenoid.
(3) Remove the push on or pull off quick disconnect electrical connector to one of the water inlet solenoids..It does not matter which one at this point in time.
(4) You will need an electrical 120v AC Test Cord. You can make this from an old lamp AC power cord or and old 120v AC Extension Cord. You will need two alligator test jumpers or leads (Radio Shack has them). The end of the test cord that plugs into wall is not to be modified. The other end of the test cord will have to be modified in order to conduct this testing. Strip back the insulation to reveal the two leads that will carry the 120v AC power. You should have one black lead (120v AC HOT) and one white lead (120v AC Neutral). Connect (1) alligator test lead to the black lead and insulate with electrical tape as necessary and connect (1) alligator test lead to the white lead and insulate with electrical tape as necessary You now have your 120v AC Test Cord ready. If you have a VOM test meter..you can connect the VOM meter to the two remaining alligator test leads. Have your VOM test meter set for AC Volts and on a scale that will measure 120v AC. Plug in your test cord to the 120V AC wall power. If everything is OK your meter should read approximately 120 Volts AC.
(5) Unplug your 120v AC Test Cord from the wall power.
(6) Connect your 120v AC Test Cord to your Water Inlet Solenoid Valve electrical terminals.
See Step (3).
(7) Plug your 120v AC Test Cord into wall power. If the water solenoid valve is good you should hear water surging thru the water solenoid valve. If you do not hear the water running thru the valve you can verify if the 120v AC is getting to the valve with your VOM. It should read 120v AC. If it does read 120Volts AC at the terminals of the valve and you do not hear the water then the valve is probably defective: Either stuck shut and won't open or the solenoid coil is open (Bad).
(8) Unplug your 120v AC Test Cord from wall power.
(9) Disconnect your (2) alligator test leads from the solenoid valve and re-install the electrical push on connectors that was disconnected in Step (3)
(10) You can now repeat this test on the other side of the Water Solenoid Valve (See Step 3).
(11) If both sides of the Water Solenoid Valve check out good...then your Water Inlet Solenoid Valve is good. If it does not check out then replace it.
(12) If your Water Inlet Solenoid Valve is good...then ....unfortunately, there is a good chance that the CCU module is bad. The CCU module is in effect a computer control unit and controls the overall operation of the washer. The CCU module will cost approximately $150.00
If you need further help, I’m available over the phone at https://www.6ya.com/expert/henry_239f63a136de60f0
Mar 11, 2011 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
I have Whirlpool front load dryer ) I just moved into a house that has a hook up for an electric dryer...can this dryer be converted to electric?
Hi, how are ya?
To answer your question,
i your dryer is a gas then no, you won't be able to convert it to electric because a gas dryer uses 120V whereas an electric uses 240V.
Sorry, good luck :)
Aug 04, 2009 | Dryers
How do you install a 3 prong power supply cord to a GE Dryer?
DO NOT CHANGE THE POWER SUPPLY CORD.
you can't change the power supply cord.
the cord came with the dryer is 240v. the three prong is 120v. the dryer will burn up. if you change the power cord without changing the regulator , motor, and the heating element.
you need to get a electrician to run a 240v double breaker from the panel to the dryer.
Apr 23, 2009 | GE DVLR223 Dryers
Maytag Neptune Dryer power cord
Need a multmeter to check voltage .. be careful 240v is very dangerous...red (120v) white (neutral) black (120v) hope it helps
Aug 13, 2008 | Maytag Neptune MDE6700A Electric Dryer
Cord set or cord clip
To alleviate all the confusion, any standard three-prong appliance cord capable of handling 20 amps of current will suffice. Go to your local hardware or appliance repair store and they will have what you need. You need to specify that you have a GAS Dryer, right? That's what it says in the heading. Gas Dryers use 120 VAC, while Electric Dryers use 240 VAC. There's a huge difference in the shape and size of the cords. Hope this helps you.
Jun 23, 2007 | GE DBLR333GE Gas Dryer
Dryer smells of natural gas
Of course, this applies to gas dryers only. If you smell natural gas near your gas dryer, do not light matches or a lighter and don't operate electrical switches or anything that might spark, igniting an explosion. Immediately shut off the gas valve that serves the dryer. If the smell is mild, ventilate the area, wait until the air is clear, and re-light your pilot light. If the smell is strong, move everyone outside, leaving the doors open to ventilate the house. Turn off the gas supply valve --located by the gas meter on the gas inlet pipe-- by rotating the valve one quarter turn with an adjustable wrench. The valve's oblong stem should be perpendicular (at a right angle) to the inlet pipe to stop the flow of gas. Call your gas supplier (or the fire department) from a neighbor's phone or a cellular phone outside the house.
Jan 18, 2006 | AEG T57800 Electric Dryer
Kenmore 55612 / 55614 / 5561 / 655619 Side by Side Refrigerator Logo
327 people viewed this question
Top Kenmore Refrigerators Experts
Sal De
Jim Goldsmith
Jim Goldsmith
ka4iup
ka4iup
Are you a Kenmore Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
