Question about JVC DR-MV7 DVD Recorder/VCR
Tengo una memomoria mp3 player de marca pro-sound y no me enciende, pero si la reconoce la pcme podria decir cual es el problema y si tienes el firmware de este equipo, aqui le envio algunos datos del mismo Dimensiones: 67mm x 48mm x 13mm Peso: 44g Pantalla: LCD TFT de 2.0 pulgadas Memoria : 1Gb Energia: BaterĂ­a de Litio incorporada de 3.7V
2 Suggested Answers
yamada
  • 330 Answers
SOURCE: Tengo este tv marca JVC le cambie la lampara pero aun asi sigue sin prender la pantalla se ve oscura y en el boton de encender tiene una luz roja que se queda parpadiando continuamente.Que podra ser?i
Puede que sea la junta TCON. Si un zumbido o sonido al hacer clic tambi?n puede ser la tarjeta de alimentaci?n.
Posted on Oct 14, 2015
Mi televisor no enciende solo se prende el foco rojo y parpadea en donde dice timer
bueno tengo una television pt4298hd akai el problema no enciende parpadea el foco de timer 10 o 9 veces y no enciende destape la tapa de atras y desconecte un cable rojo que tiene el nombre de screm y la television enciende pero no se mira como debiera porque se mira el color verde y el rojo pero como si le faltara el color azul mi televisor es una dlp akai de tres lentes y quisiera saber cual es el problema
May 02, 2011 | Akai PT4298HD Rear Projection Television
Mi pc PCChips Con la placa madre m955g v3.0 reconoce Enciende discoteca El duro y sí Apaga Que servicios PUEDE , Como lo soluciono , gracias
hola a todos tengo un problema con mi c.p.u.... ella tiene una tarjeta madre M955G V3.0 a Y es una pc chips,,, bueno la primera falla que presento fue que no ensendia.. le limpie la ram y nada hasta q le quite el junper de la bios para resetear.. y desde alli encendio la pc pero ahora no me reconoce el DISCO DURO NI LA UNIDAD DE DVD... SI ME AYUDAN SE LO AGRADESCO
Sep 17, 2010 | PC Chips M955G Motherboard
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Monitor XVM-R70, NO SE ENCIENDE NI SE PONE EN MARCHA.
Tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar.?, gracias
Mar 15, 2009 | Sony XVM-R70 7 in. Car Monitor
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
No enciende el monitor
Hi
hola
tengo el mismo problema. parece que este es el vga.
trate de poner una tarjeta vga en la ranura vga y ver si la pantalla se enciende.
 dígame lo que pasa entonces.
envíeme  email en este adress:
camlamm@yahoo.com
Sep 03, 2008 | ASUS P5B-VM DO Motherboard
Se reinicia a cada rato
tengo un problema con el ADF de una Xerox Pro 215 cuando quiero copiar algo se van las hojas en fila no juantas sin separarlas una por una que podria ser el prolema alguien podria alludarme
Dec 03, 2007 | Xerox WorkCentre XD100 All-In-One Laser...
JVC DR-MV7 DVD Recorder/VCR Logo
42 people viewed this question
Top JVC Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a JVC Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
