Question about MSI K8MM-ILSR (MS6741030) Motherboard
Msi -6741 no da bios ni video sol oenciende el
Msi -6741 no da bios ni video solo enciende el ventilador...y no mas ...solo eso...gracias de antemano
Plzzzz sand mee drivers to this board
Posted on Dec 16, 2009
Tengo una Lincoln Mkx 2007 con 69900km y al girar el switch con su llave adecuada prende el candado y se apaga intermitente y da un pitido de aviso bajo el tablero y no enciende regreso el switch a...
Puede ser un modulo que esta malo eso es lo mejor llevar lo al dealer para que lo chequen.
Mira ver si lo puedes llevar a advance auto parts para que te chequen el alternador puede ser que esta mandando mucho voltaje a lo modulos y causa que el systema se apague.
Feb 03, 2015 | 2007 Lincoln MKX
Mi ford escape no arranca solo parparea las luces de aviso que las puertas estan abiertas
Buenas tardes amigos tengo problemas con el encendido de mi ford escape 2005 se activa ( el anti lock) ya le cambie antena llave y computadora y el problema persiste? Alguien que me de una ayuda. Antemano gracias.bendiciones.
May 19, 2012 | 2002 Ford Escape
Eee pc 90ha mb pantalla negra no enciende
Tengo un pc eee top et1602 y la pantalla no enciende se queda negra los led si prende el ventilador tambien ando preocupado si alguien tiene repuesta a este problema por favor enviarme un correo digitalpaint2012@gmail.com o por aca
Feb 16, 2012 | ASUS Eee PC 900 PC Notebook
No enciende las vocinas para mi computadora son logitech x-530 quiero verificar como puedo cambiar los fusibles o verificar cualquier cosa que sea para cambiar pero como destapo los subwoofer para...
Primero trata con otra fuente de energia electrica otro tomacorriente u otro sitio a ver si no es el sistema de cornetas, para abrir el sub buffer solo encesitas destornilladores y verificar dentro el estaod de los componentes si tienes voltimetro mejor, cuidado con hacer cortos. pero no hay uan guia basica para eso, solo saber lo que haces.
Mar 14, 2011 | Logitech X-530 Computer Speakers
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
MSI K8MM-ILSR (MS6741030) Motherboard Logo
334 people viewed this question
Top MSI Computers & Internet Experts
vsri9
Alun Cox
David
David
Are you a MSI Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
