Question about Okidata B2500 MFP Printer Laser
Ho una stampante multifunzione oki b2500 mi dice errore stampante temperatura fusore. il guasto e derivato dal thermistore.ora e stato riparato ma da sempre lo stesso errore.ho provato a cambiare la scheda con una di una stampante uguale e funziona quindi vorrei sapere se e possibile che la scheda sia andata in protezione e magare ce qualche procedura di resettaggio. grazie
4 Suggested Answers
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Posted on Nov 20, 2008
SOURCE: I have a OKI B2500 Series. When Print Says Printer Error FuserTem
If you have not fixed this by now, I have the fix.
Turn the printer on, hit the following keys on your printer:
down arrow, *, #, ok, 1, ok
After that, hit the down arrow until you see T>Printer and then hit ok.
Next turn off the printer, count to 5, and then turn back on.
Repeat the first step, but in place of the number one, insert the number 0.
These were the steps given to me by the oki customer service and it fixed my printer. If you have problems, the number is 800-654-3282.
Posted on Nov 11, 2009
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: hola acabo de armar una
Apaguela.Desconectala de la toma de corriente y el USB..Apague su PC.Vuelva a conectar la impresora (USB y corriente).prenda su PC.
Posted on Dec 18, 2010
Errore 5 canon pixma mp150
Come chiarire MP150 di stampanti di Canone di Codice di Errore MP160 le Stampanti di CANNONE
Disinseriscono la stampante per almeno 2 minuti dal muro.
2. Inserire la stampante di nuovo in ma lasciare la stampante ha spento. 3. Entrare il bottone di Fermata/Ripristino di Presa
di a. di Modo di Servizio ed il bottone di Potere per 5 secondi
B. Rilasciare il bottone di Fermata/Ripristino ma continuare a tenere il bottone di Potere
C. Premere Fermata/Ripristino due volte
D. Rilasciare il Bottone di Potere
E. Aspetta la luce di smettere di lampeggiare. La stampante e ora nel modo di servizio. La mostra potrebbe essere vuota o ha letto semplicemente "Canone" durante questo tempo. 4. Fare un ripristino di EPROM.
A. Preme il bottone di Fermata/Ripristino 3 volte.
B. Premere il bottone di Potere due volte. La stampante risparmier? i cambiamenti e poi riavvier?. Una piccola icona di cd/dvd apparir? nello schermo di visualizzatore a cristalli liquidi. 3. La stampante ora richieder? probabilmente che lo stesso prepari come quando lei ha disfatto dapprima. Cioe, lei dovra scegliere una lingua e ha lasciato la stampante fa un allineamento di testa.
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Aug 06, 2011 | Office Equipment & Supplies
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Oct 26, 2010 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Scanner
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
Okidata B2500 MFP Printer Laser Logo
608 people viewed this question
Top OKI Office Equipment & Supplies Experts
Jimbras
Level 1 Expert
Don  Farrell
Don Farrell
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you an OKI Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
