Question about Element Electronics FLX3711B 37 in. LCD TV
Mi television no quiere encender, luego de varios intentos es que enciende y a veces no enciende. Que tengo que hacer.???
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Tengo un tv samsung hp-t5064 , no quiere encender solo hace el intento , suenan los rileys del power suply, pls necesito ayuda mi mails es este,, Johel_vincent@hotmail.com byee
hola, chequeate los capacitores de la fuente de alimentacion es muy posible que esten reventados, solo destapas el televisor  con mucho cuidado, mira la fuente y veras de lo que te estoy hablando. si no tienes experiencia tecnica llama al tecnico.
buena suerte. caypianan@yahoo.com
May 19, 2009 | Samsung HP-T5064 50 in. Plasma HDTV
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Mi pmp carga y enciende su luz pero no quiere encender el aparato
YO TENIA UN PMP ME PASO LO MISMO. Y TEMO DECIRLES QUE MURIO, TUVE QUE CAMBIARLO, LO QUE ME DIJERON FUE QUE SE DAñO LA MEMORIA Y LA BATERIA, ASI QUE PAILA. TAL VEZ EL TUYO NO SUFRA LO MISMO
Dec 06, 2008 | iRiver PMP-140 Digital Media Player
Julio cesar vazquez : tellvaz@yahoo.com
in my monitor the two lines r coming can u explain how to solve
May 13, 2008 | TDV Vison F173 17" Flat Panel LCD Monitor
TV Konka modelo K2038U. No enciende.
Muchas televisiones tienen reguladores ,si ese regulador no esta dando lo que tiene que dar hay que cambiarlo,tambien puede haber un corto en la linea y eso esta manteniendo bajo el voltaje,hay que chequiar los filtros(capacitadores).Suerte
Sep 06, 2006 | Konka K1369U 13" TV
Element Electronics FLX3711B 37 in. LCD TV Logo
118 people viewed this question
Top Element Electronics Televison & Video Experts
LP
Are you an Element Electronics Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
