Question about Apex Digital AT2002S 20" TV
Como desbloquear la television apex aparece en la pantalla cerradura de ninos y no tengo el control original de la tele solo un control remoto universal me pueden ayudar
2 Suggested Answers
tvtek
  • 1284 Answers
SOURCE: APEX 32" FLAT PF3220 PARENTAL CONTROL
You can try but, I bet the original remote is needed for this operation.
Posted on Feb 23, 2007
Como desbloquear regiones al blu ray
Hola soy de M?xico y tambi?n tuve el mismo problema mucho tiempo hasta que encontr? la soluci?n y aqu? te dejo paso a paso como hacerlo ;)
PASO A PASO: 1. Asegurate de que no hay ning?n disco en la bandeja.
2. Apaga el reproductor y vuelve a encenderlo (Esto es necesario para limpiar-arrancar el firmware)
3. Espera hasta que la p?gina del men? principal aparece y el reproductor ya no haga nada.
4. Pulsa el bot?n de expulsi?n para abrir la bandeja.
5. Pulsa el bot?n de expulsi?n para cerrar la bandeja.
6. Espera a que el reproductor busque un disco y tan pronto como aparezca el mensaje "No hay disco" en la esquina superior izquierda pulsa el boton STOP e Introduce 76884 en el teclado num?rico.(NO APARECE NADA CUANDO APRIETAS 'STOP', SOLO PRESIONA LOS NUMEROS ENSEGUIDA)
7. El c?digo de regi?n "4" debe aparecer en la esquina superior de la pantalla y en ese instante pulsa "9" para hacer la regi?n free.
8. Apaga y enciende de nuevo el reproductor.
9. Disfruta de tus pel?culas :D :D :D
NOTA: MI REPRODUCTOR CUANDO LO HICE REGION FREE DEJO DE LEER LOS BLU RAY REGION 'A', POR LO QUE PARA QUE LOS LEA LO QUE HAGO ES VOLVER EL REPRODUCTOR A REGION 4 SIGUIENDO LOS MISMOS PASOS SOLO QUE CUANDO EL APARECE EL NUMERO (AHORA 9) EN LA ESQUINA PRESIONO 4 Y LISTO, AS? QUE SOLO LO PONGO FREE (9) CUANDO VOY A VER LOS DVD'S QUE SON DE OTRA REGION. SUERTE.
Apr 23, 2013 | Samsung BD-E5900 Smart-3D Blu-ray Player
Como enlazar un control remoto IR 103602 con una caja receptora DishDVR510
Juan Carlos Hola, se que ha este punto quizas no necesite asistencia con la programacion del control. De todas maneras le dare los pasos a seguir en caso de que los llegue a necesitar en un futuro. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el numero 8 seguido por el signo de numero (#) y despues boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Nov 20, 2012 | DISH Network IR Remote Control
SYSTEM ERROR EN LA PANTALLA
hola tengo un denon dns 1200 y sale en la pantalla systen error
Apr 19, 2012 | Denon DN-S1200
Tengo problemas con mi HHR la luz del T/C no se apaga y cada vez que pongo el cambio en Reverse o Drive hace un golpe en el motor, como puedo solucionar el problema?
Hola, Tengo Una HHR Y Cada Vez Que Me Aparece El T/C Me Empieza A Dar Golpeteos En La Caja Cada Vez Que Meto Drive Y Al Avanzar Da El Golpeteo De 1 A 2 Despues De Esto Tambien Me Aparece El Check y Al Aparecer Esto Ya no Enciende Desde El Control Remoto Yme Gasta Un Poco Mas De Gasolina Me Han Dicho Varias Personas Que Son Los celenoides Y Tengo Esa Duda
Apr 13, 2012 | Chevrolet HHR Cars & Trucks
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como desbloquear la region de mi DVD DV556
1) Enciende el equipo sin ningun disco adentro
2) Espera a que te muestre el mensaje de "No disc"
3) Abre la bandeja donde se ponen los DVD
4) Presiona tres veces el numero 0 en el control remoto (i.e.: 0 0 0)
5) Se te mostrara un pantalla con el codigo de la region que tiene el aparato
6) Presiona 0 para cambiarlo a multiregion
7) Presiona el boton de Pausa en el control remoto para confirmar
8) Cierra la bandeja
9) Apaga el equipo.
Nov 22, 2010 | LG Televison & Video
Tengo tv daewoo model dtq213255e se bloqueo en la pantalla solo se ve una espesie de llave en la esquina inferior izquierda y no tengo el control remotocomo la puedo desbloquear p/n...
Problem with the Daewoo DTQ-tengo tv daewoo model dtq213255e se bloqueo en la pantalla solo se ve una espesie de llave en la esquina inferior izquierda y no tengo el control remotocomo la puedo desbloquearp/n SERIE M NOM 002 ENSABLE P-N. DMD 5404500 stmestos son los numeros que tiene en la plaquita tracera
Nov 08, 2010 | Daewoo DTQ-1440FC 13" TV
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Codigo de seguridad para ingreso y su funcion
puedo desbloquear una radio kdc-mp522 sin el control remoto
Jul 25, 2008 | Kenwood Sirius KDC-MP522 CD Player
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
Apex Digital AT2002S 20" TV Logo
424 people viewed this question
Top Apex Digital Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
robert landry
Are you an Apex Digital Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
