Question about RCA M2000 MP3 Player
PREGUNTA Teng una MP3 RCA M202E A LOS DIAS DE USARLO DEJO E PRENDER Y HASTA AHORA SIGUE IGUAL MI ? ES SI EXICTE ALGUN PROGRAMA EN EL CUAL YO PUEDE DESCRAGARLE A MI MP3 PARA VER SI LO PUEDO PRENDER
Learn english
Posted on Apr 25, 2008
Mi MP828-8G DEJO DE FUNCIONAR A UNOS DIAS DE COMPRARLO
YO TAMBIEN TENGO UN PROBLEMA CON EL MISMO REPRODUCTOR NADA MAS QUE ES CON LA REPRODUCCION ALETORIA E IGUAL LO COMPRE EN COOPEL, ME LO CAMBIARON PERO SALIO IGUAL Y NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL PROVEDOR, YA LO SOLUSIONASTE TU PROBLEMA?
May 31, 2012 | Coby MP828 MP3 Player
No enciende solo para traspasar informacion
Hola, este es traducida por Google Translate cliente.
Si actualiza el reproductor de medios digitales y sólo alcanzó el 60% en la actualización, el software (programa) piezas II y tiene que actualizar de nuevo.
Si no, puede tratar de explicar en otras palabras, de nuevo aquí.
Buena dias
lfete da DK
Mar 17, 2010 | Philips GoGear ViBE Digital Media Player
Yo no puedo hack mi psp slim dice que es imposible iniciar el juego por que mi psp es slim igual que los otro pero este tiene cosas adentro del psp alos demas diferentesy mi psp es version 5.50 y tampoco...
¿Qué versión es tu psp es proye una serie de 2000 o una serie 3000. Si es una serie 3000, a continuación, es incapaces de hackearlo en este momento que todavía están intentando encontrar una manera de hackearlo. Para obtener información al día acerca de esto quisiera recomend http://www.gamingcso.com/index.php. Ahora si tienes una serie de 2000 puedo intento le ayudarán a lo mejor posible de ello. Tengo una PSP modded yo mismo.
Jun 10, 2009 | Sony PlayStation Portable (PSP) Slim...
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
Gigabyte GA-K8N Pro-SLI won't boot and no beep codes
hi kathy,
there are a few things you can try, reseting the cmos, with the jumper usually located near the battery. if you cant find that, try removing the battery for 30 mins and then popping it back in. if no luck from there, you could try another cpu, if that dont work then it may just be the mobo! good luck!
hope it helps!
Feb 11, 2009 | Gigabyte GA-K8N Pro-SLI Motherboard
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Open Questions:
RCA M2000 MP3 Player Logo
121 people viewed this question
Top RCA Audio Players & Recorders Experts
Gyula Lacz
Are you a RCA Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
