Hi you can try Simpleunlocking.com to get unlock code for your Samsung SGH-E570 and get it unlocked from Movistar and you will be free to use other provider's SIM in your unlocked mobile..
Luego de hacerlo, podremos ver un número bastante extenso. Es el IMEI del celular. Tendremos que anotar todos esos números en un papel, asegurándonos de no tener ningún error. Por otro lado, es importante hacerlo sin barras ni guiones
Apagamos el celular
Sacamos la tarjeta SIM
Rellenamos el formulario presente en Mutoid con el IMEI, el modelo de nuestro Nokia y el operador
Una vez allí, obtendremos todos los códigos e instrucciones para cada modelo en particular
Holasharkys_cybe para programarsu control deDISH Networkpara su televisorSanyohayvarias formas que se puede hacer.Laprimera formaesmantener pulsadala teclaTVhasta que todoslosbotones demodode luzyluegolos códigosdelaTVSanyoson:590,683,090,121,500,183,111,589,542,754,621,563,512o652 suguiente del codigo presione el signo de #.Yotambiéndejo el linkpara ayudar conuna"exploraciónde energía".http://www.dishnetwork.com/SupportSection/power-scan-instructions
este presenta problemas de correccion de pin., en otras palabras la imagen presenta forma de cojin., por tanto el circuito pin amplificacion que es el que corrige este defecto no esta trabajando puede ser debido a que el transistor pin correction, este dañado ò algun condensador en el circuito de barrido horizontal este descapacitado o un diodo damper-pin este ligado.
Para estar seguro que reconoce el Cd necesitarias entrar al Bios y verificar que este reconocido por el nombre del drive. Si esta reconocido, enonces es el lector que se fundio. Si no esta reconocido en el Bios, tienes que buscar si es el Mother Board, o el IDE cable. Tambien asegurate que el jumper este en el espacio correcto.
