Question about Panasonic PT-51HX40 51" Rear Projection Television
PROBLEMAS DE IMAGEN
MI PANTALLA TIENE SOMBRA EN LA IMAGEN Y EL COLOR DIFERIDIPERO POR MAS QUE INTENTO CORREGIRLA CON EL CONTROL REMOTO NO PUEDO ENFOCAR LOS TRES COLORES SOLO EL VERDE Y EL AZUL EL ROJO NO SE ACERCA A ESTOS
  • Anonymous Mar 27, 2014
    55" PULGADAS
    Problem Solver:
  • 9 Answers
El problema que tienes es de convergencia. puede ser que haya algun componente fuera de valor. si necesitas el diagrama, me puedes escribir a ipbass@gmail.com.
Posted on Aug 23, 2008
Mi control remoto tv2 nofunciona que puedo hacer es el dish
Hola Daniel, mi nombre es Kim y trabajo con el departamento de Social Media con DISH. Lamento escuchar que su control no funcione y tambien le pido una disculpa por la tardada respuesta. No se si mi respuesta le sirva hoy pero quizas en un futuro si se llegara a presentar el mismo problema. Puede ser que el control no este funcionando porque necesita ser reprogramado al receptor. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Kimberly. EscobarSocial Media RepresentativeDISH L.L.Ckimberly.escobar@dish.com
Sientase libre de contactarme directamente a mi correo electronico si necesita mas asistencia.
Nov 27, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Mi MP828-8G DEJO DE FUNCIONAR A UNOS DIAS DE COMPRARLO
YO TAMBIEN TENGO UN PROBLEMA CON EL MISMO REPRODUCTOR NADA MAS QUE ES CON LA REPRODUCCION ALETORIA E IGUAL LO COMPRE EN COOPEL, ME LO CAMBIARON PERO SALIO IGUAL Y NO ME PUEDO COMUNICAR CON EL PROVEDOR, YA LO SOLUSIONASTE TU PROBLEMA?
May 31, 2012 | Coby MP828 MP3 Player
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Tengo un control nuevo de dish y no puedo cambiar los canale no se como programarlo
Mi nombre es Kimberly Escobar, representante de servicio al cliente con DISH Network. Siento mucho que este teniendo un problema programando su control nuevo con el recibidor. El procediminto es el siguiente: primeramente en la television donde esta el recibidor tiene que ingresar la pantalla llamada "System Info" esto lo puede hacer oprimiendo el boton de System Info enfrente del recibidor o puede sacar la tarjeta que se encuentra adrento del recibidor, en unos segundos sale la pantalla System Info. En la pantalla de System Info donde dice "remote address" va a ver una cajita blanca que adrento contiene un numero. Usted va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas botones se iluminen rojos, una vez que se iluminen ingrese un numero entre 1-15 (pero diferente al que se encuentra adentro de la cajita blanca) seguido por el signo de numero (#) y oprima el boton de Record 1 vez, el boton SAT debe de iluminarce 3 veces. Trate de usar su control deberia funcionar. Espero esto le ayude tambien puede referirse a este link http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup aqui encontrara todo el procedimiento. Si necesita mas ayuda o tiene preguntas por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias!
Nov 21, 2010 | DISH Network IR Remote Control
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
En la pantalla aparece set 1 no funciona el control remoto
Presionar ENTER y el boton numerado 1 (por SET 1, 2 por SET 2, 3 por SET 3) por mas de dos segundos.
Mar 02, 2009 | Panasonic DMRES15 DVD Recorder
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Panasonic PT-51HX40 51" Rear Projection Television Logo
426 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
