Question about Sharp LC-32GA5U/LC-32GA5E 32 in. HD-Ready LCD Television
Encendido del LC-32GA5U
Mi equipo Sharp lc-32ga5u no enciende. Un led rojo prende y apaga luego de unos segundos de intentar encederlo. Suele encender correctamente si luego que de no encender desconecto el cable de alimentacion, espero el suficiente tiempo para que se apague el led rojo y lo vuelvo a conectar. En esta situacion suele encender sin apretar el boton power.
Saludos cordiales
Nelson
  • 9 more comments
  • Anonymous Mar 13, 2014
    se oye el click de intento a encender y despues se oye otro click
  • Anonymous Mar 15, 2014
    Al principio lo apagaba y lo encendia y seguia la inmage y el sonido bien, con el tiempo se apaga mas frecuentemente y al prenderlo otra vez se va la inmagen y queda la pantalla negra y el sonido normal escuchando bien
    TENGO UNA LCD 19 SHARP NO PRENDE SOLO PARPADEA EL LED ROJO
  • Anonymous Mar 18, 2014
    LCD SHARP-LC-32X20E-NO SE ALMACENAN LOS PROGRAMAS DEL 1 AL 7
  • Anonymous Mar 20, 2014
    EL LED AZUL PARPADEA Y LE PUSE LA FUENTE Y LA MAIN BOARD Y SIGUE EL PROBLEMA
  • Anonymous Mar 22, 2014
    no tengo informacion tecnica
    del equipo
    uando se enciende la pantalla se apague el LED verde durante unos segundos y luego cambia a un color rojo intermitente
    Mar 22, 2014
  • Anonymous Mar 26, 2014
    enciende por 4 segundos y se apaga
  • Anonymous Mar 27, 2014
    el video fluctua horizontalmente
    Genius:
  • 1,224 Answers
No abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
El tablero de un 99 alero no enciende y el carro tampoco lo trato de encender el carro y se queda prendido por 1o2 segundos y se apaga todo tiene corriente menos el tablero
tengo un alero 99 y no funcionan la cuatro agujas del tablero y tampoco enciende el carro bueno si enciende pero por unos segundo y se apaga espero me puedan ayudar gracias
Sep 20, 2013 | 1999 Oldsmobile Alero
Hola. Cordial saludo. Tengo el siguiente problema con este modelo KDL-46V3000 el cual Al darle el pulso de encendido el led del stanby enciende verde y cambia en segundos a rojo y empieza a parpadear...
Mi espa?ol es s?lo un poco. Utilice traductor Google (translate.google.com) para obtener esta informaci?n:
http://www.techlore.com/article/15444/Understanding-Sony-Television-Blinking-Codes/
Resalte con el rat?n y pegar en el traductor Google, si es necesario.
Dos parpadeos parece ser un problema de alimentaci?n.
Mar 05, 2011 | Sony BRAVIA KDL-40V3000 Television
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No prende
Fito: Cuando la TV se apague, presiona los botones "Input" y "Menu" al mismo tiempo mas o menos por 8 segundos, el led comenzara a flashear, luego mostrara un codigo de error, cuando tengas el codigo, lo posteas de neuvo para revisarlo.
Jul 05, 2010 | Mitsubishi VS-50607 50" Rear Projection...
Mi tucson 2005 tiene problemas al arrancar. hay que intentar dos veces para que encienda
tengo problema con mi hyundai tucson 2005 de 4cilindros y 2.0cc
el encendido es lento como cuando rompe la correa del tiempo y al mucho rato de darle es que enciende con la marcha inferior a las 1000/RPM y a unos 5 segundos se apaga, le cambie la bomba de la gasolina, los inyectores, filtro del aire, estoy cansado de esto, que sera?
Mar 07, 2010 | 2005 Hyundai Tucson
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
Sep 19, 2009 | Kenwood CT 401 Hi-Fi Stereo Dual Cassette...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Sharp LC-32GA5U/LC-32GA5E 32 in. HD-Ready LCD Television Logo
946 people viewed this question
Top Sharp Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Sharp Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
