Question about Panasonic TH-50PX60U 50 in. Plasma HDTV
Color calibration I would like to calibrate the color on my HD set. Do have any suggestions for hardware or software or setup dvds la pantalla se le rego el color rojo. se ve mal la imagen y los bordes de las letras o cuadros del menu y de todo se ve en rojo.
  • Anonymous Mar 17, 2014
    tv samsumg de 55" se va y viene la imagen
  • Anonymous Mar 23, 2014
    No prende solamente palpadea dos veses rojo y luego se queda prendido color rojo
  • 81 Answers
I'm sure that there is a reset on the menu for the color, then you can set to your likings.
Posted on Apr 09, 2008
Tengo un acer aspire 5100 bl51 cuando la enciendo en la pantalla no aparece nada y esta toda negra no se que pudo suceder estaba descargando videos y de pronto se oscurecio la pantalla se escucho un...
Desconecta la bateria principal y Desolda una bateria chiquita que trae en la tarjeta madre (Posiblemente este debajo de la tarjeta Inalambrica).
Luego manten precionado el boton de encendido durante unos 10 segundos. Luego conecta todo y Listo. Ya que compruebes que te da Video le soldas nuevamente la bateria. Eso es Todo
Aug 30, 2012 | Computers & Internet
MI COMPUTADORA DEL DIMENSION 5150 CUANDO LA ENCIENDO LA PANTALLA SE QUEDA EN ***** Y ME DA UN ERROR DE FLOPPY DISKETTE SEEK FAULURE STRIKE THE F1 KEY TO CONTINUE, F2 TO RUN SETUP UTILITY, SI LE DOY A...
Entre a F2 como lo indica y continue con lo que le indica.Usualmente puede dar un "Repair" pues lo otro seria instalar de nuevo el sistema operativo.
Vuelva por mas ayuda o si esto le resolvio el problema deme un "Dedos arriba o un testimonio de lo resulto.
Suerte!
Aug 04, 2011 | Dell Dimension 5150 (DIM515MIN) PC Desktop
LA PANTALLA ESTA OSCURA Y NO SE MIRA A QUIEN SE LE TOMA LA FOTO
Se ve algo en la pantalla o est? todo negro? Ej. Se ve negro pero con los icons del men? etc. Si no se ve absolutamente nada lo m?s probable es que sea un problema elect?nico y no mec?nico o de software. Puedes llevarla a reparar a una tienda de c?maras y puedes preguntar el precio de reparaci?n para saber si te conviene o no reemplazarla.
Mar 13, 2011 | Cameras
My Samsung GT-S5230 Tocco Lite recently encountered... A problem. My touch screen acts as if it needs re calibrated, but it doesn't. When you touch the screen on the bottom, it actually presses about 1.5cm...
hola tengo el mismo problema la pantalla como que se corrio para la parte inferior y no me deja entrar ya que no puedo ingresar la contraseña si alguien pudiera ayudar se le agradeceria... saludos Duchrojo@hotmail.com
Oct 11, 2010 | Samsung SGH-S5230 Cell Phone
No ensiende ya mi camara digital samsung s500 digimax
mi camara digital samsung no enciende bien cuando le pongo la targteta de memoria una sd card la pantalla se queda sin imagen y cuando se la quito se poe bien no se que le pasa
Sep 08, 2010 | Samsung Digimax S500 Digital Camera
Se quemo la luz de la pantalla de le camara digital dc 750 benq como hago para repararla soy de buenos aires argentina
Usualmente cuando se quema no vale la pena arreglarla. Piensa en comprar otra. Nunca dejes que los rayos del Sol toquen la pantalla del LED queman faciles las pantallas ya que son en LIQUIDO?
Jun 29, 2010 | Coby Cameras
NCR 7875 SCANNER/SCALE
Hello
Well regarding this error sending you this display of the scanner in most cases is needed because if the scanner calibration, you have to do is:
Remove the dish from scanner (where you put the products to weigh), there you will see that has a plastic part on the right side, and take away that the bottom is a black button color you need to start to put pressure gauge.
Once you press this button, and is ready to start calibrating, then put him back to the plate and the scanner with a voice that sends you will be asking some weight, so this should have on hand your weights to calibrate the scale.
First the scanner asks 0 kg. in this step not going to put anything in weight, ahi press the button Scale Zero appearing in the panel's scanner,
After asks you to 2.5 kg, is there when you need to put the 2.5 kg asks you, when you have them placed on the plate press Scale Zero, the scanner then will ask now that you put 5kg, then you take away those who had 2.5kg and you put the 5kg, and when you have 5kg in the dish press the button Scale Zero, now the scanner will ask that you put 10k, then take away the 5kg and that he had put the 10k that asks you to press the button and Scale Zero, and finally asks you to the scanner in this 0Kg, then you take away the 10k and leave it with nothing, and press Scale Zero
If the calibration did well Scanner you send a voice message that says Calibration Complet or calbración completed, it is very important that when you calibrating the scanner is not moving or having obstacles that may make the calibration is not made well, good clean plate and that this part of the bottom, which revises the 4 Gomito that has to sustain the plate are complete, that are not broken up or are some more than others and that when you put the dish did not move. fijate also not hit the plate or the chassis of the scanner with something else, so there's no obstacles in the calibration,
If you salio calibration is not well in the display will show a 9Error, this means that there was interference during calibration, it is required to check well before the scanner or do a cleanup.
Feb 21, 2008 | NCR 7875
Rubenhdzf@hotmail.com
I think your in SAP mode.....couldn't unstand a word your saying.
Dec 21, 2007 | Mitsubishi VS-50609 50" Rear Projection...
Panasonic TH-50PX60U 50 in. Plasma HDTV Logo
246 people viewed this question
Top Panasonic Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Demonic-2011
Demonic-2011
Are you a Panasonic Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
