Question about IBM Infoprint 1552 Laser Printer
Infoprint 1552 no nvram found error. Printer will not do a thing just display this error.
5 Suggested Answers
SOURCE: resetting IBM infoprint 1552 maintenance counter
Go Here: it's a PDF file which explains how to reset the printer's maintenance count.
http://www.marketpoint.com/files/pdfs/mk_ibm_1532.pdf
Posted on May 15, 2008
geemarie
  • 876 Answers
SOURCE: error no nvram found(lexmark t642)
Usted tiene que instalar de nuevo su impresora.
Si usted hace que su CD de instalación haga este:
No instale el viejo software - van para Comenzar> el Panel de Instrumentos> instala y no instala> voluta abajo hasta que usted encuentre su impresora si es todavía ther y chasquido en no instalan.
Apage la máquina y desenchúfelo
Apage todos sus programas de correr incluso su control de virus, usando los iconos en el derecho inferior.
Reanude su computadora.
Si usted no tiene el CD usted puede cargar abajo al conductor en el sitio de fabricantes. Esto será www. (la marca de su impresora) .com o usted puede google para encontrar el sitio correcto. Una vez allí van a conductores y telecargas y búsqueda para su modelo de impresora y op sys. Asegúrese que usted elige al conductor correcto. Una vez que usted lo ha localizado, apaga todos los programas de correr, lo descarga y LO SALVA a su escritorio. entonces chasquido en ello para instalar.
Siga todas las direcciones encima justo como si usted tenía el CD.
Buena suerte.
Por favor avíseme si este trabaja y tasar mi solución. Gracias.
_______________________________________________
You need to reinstall your printer.
If you have your installation CD do this:
Uninstall the old software -go to Start>Control Panel>install and uninstall>scroll down until you find your printer if it is still ther and click on uninstall.
Turn off the machine and unplug it
Turn off all your running programs including your virus control, using the icons on the lower right .
Restart your computer.
If you do not have the CD you can down load the driver at the manufacturers site. It will be www.(brand of your printer).com or you can google to find the correct site. Once there go to drivers and downloads and search for your printer model and op sys . Make sure that you choose the correct driver. Once you have located it, turn off all running programs, download it and SAVE it to your desktop. then click on it to install.
Follow all directions above just as if you had the CD.
Good Luck.
Please let me know if this works and rate my solution. Thank You.
Posted on Aug 21, 2008
brett207
  • 231 Answers
SOURCE: Error message 917.00 service transfer roller. I
A 917 transfer roll error code on all models at service level may
display if an incorrect level HVPS is installed in a printer that has the erase lamp assembly installed.
Check to make sure the correct level HVPS is installed.
Posted on Feb 11, 2010
  • 18 Answers
SOURCE: My IBM Infoprint 1552 is leaving gray spikes at
Check your toner cartridge (most print quality problems are toner cartridge problems) if that is not the problem (and it probably is) then check the fuser for toner buildup matching the defect you have. There is also a small possibility of the laser being deflected and causing this (unlikely) but clean the small mirror above the toner cartridge (it is small in height and as long as the machine is wide and up in a cavity)
Posted on Apr 05, 2010
What does mean konica minolta cd370 error code
CD370 errors occurs when• Multiple errors are detected by the
abnormal check of each NVRAM data.
You need to reset the printer's NVRAM . First find out how.
It isn't mentioned in the KBizhub350 User Manual, as required by government. Any fraudulent activity is also kept on the nvram. (copy bank notes).
Jun 26, 2014 | Konica Minolta bizhub 350 All-In-One Laser...
Can't ping the printer and it has a valid I.P. address
Is it a static IP or dynamic? Can you assign a different IP? Do you have permissions set properly to let you use the printer? I presume you have reset everything ... and rebooted ... Can you ping other devices on your network?
Let me know what happens ...
Apr 08, 2014 | IBM Infoprint 1552 Laser Printer
Having dark black blob spots along the side of every page
it sounds as if your computer screen is going bad replace it.
Jan 25, 2011 | IBM Infoprint 1552 Laser Printer
Service 900 error message
900 Error Code service check
1 Printer POR
Turn the printer off and on several times. If Error Code 900 continues
to display, go to step 2.
2 System board
Make sure the system board is properly seated in connector J7 on
the interconnect board.
Turn the machine off and on several times, waiting a few minutes
between power on and power off.
If Error Code 900 continues to display, go to step 3.
3 Factory defaults
Restore factory defaults. See “Restore EP Factory Defaults” on
page 3-18. This resets the non-critical areas of the user NVRAM. If
Error Code 900 continues to display, go to step 4.
4 Sub error codes
With Error Code 900 displayed, press Select and Return. Record the
complete list of Sub Error Codes on the display. Check the “Base
printer sub error codes” on page 2-6. If none of the Sub Error
Codes are listed, then call your next level of support.
From page 2-41 of IBM's service Guide
Feb 15, 2010 | IBM Infoprint 1352 Laser Printer
Error message 917.00 service transfer roller. I replacedn the service roller but still the error message comes up.This is from the IBM Infoprint 1552.
Feb 11, 2010 | Office Equipment & Supplies
Feb 08, 2010 | IBM Infoprint 1552 Laser Printer
I recently changed the toner cartridge on my IBM Infoprint 1552. Now I get a thin smudgy line all the way down the right side of printed materials. I know it needs to be cleaned, but I don't have a manual,...
Chances are you have a smudge on your drum roller... (its the shiny metallic tube). Roll it around and see if can see any foreign materials on it, and wipe it off carefully with a lint-free cloth.
Oct 15, 2009 | IBM Infoprint 1552 Laser Printer
Resetting IBM infoprint 1552 maintenance counter
Apr 22, 2008 | IBM Infoprint 1552n Printer
Install of IBM infoprint printer drivers
make sure you are logged on a the Administrator to the computer then try installing..
Dec 26, 2007 | Office Equipment & Supplies
"Cartridge Error" in the display.
I got this from Lexmark this morning didn"t work for me but it may help somedody else worth a try C/P. You need to clean NVRAM on Lexmark P6250 printer. Please find below the steps to clear the NVRAM on the Lexmark P6250: 1. Press the "Up" arrow and "Menu" button at the same time. 2. Press the down arrow until the LCD displays "Clean NVRAM." 3. Press "Select."
Nov 30, 2007 | Lexmark P6250 All-In-One InkJet Photo...
IBM Infoprint 1552 Laser Printer Logo
249 people viewed this question
Top IBM Office Equipment & Supplies Experts
James Cagle
James Cagle
Don  Farrell
Don Farrell
CheckitRight
CheckitRight
Are you an IBM Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
