Question about Xerox DocuColor 4CP Printer
Code erreur U 8-7 que faire? - Xerox DocuColor 4CP Printer
Ma machine canon I-SENSYS MF 4550d , s affiche erreur E301-001,que veut dire ce code , et qu est- ce qu il faut faire?
google translate
My machine gun I-SENSYS MF4550d, appears E301-001 error, what does this code, and that is, that it be done?
Jun 10, 2016 | Canon Office Equipment & Supplies
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
Les deux voyants papier et point d'exclamation clignotes sans repture. salutations
Yat-il un code d'erreur que vous avez trouv?? Le code d'erreur indique un probl?me sp?cifique de l'imprimante, s'il vous pla?t v?rifier et de nous le faire savoir, nous serons heureux de vous aider.
Pour toute assistance suppl?mentaire, s'il vous pla?t contactez le Support technique Lexmark
Jan 30, 2011 | Lexmark E232 Laser Printer
Je viens d'acheter un pc packard bell easynote tk85 et il me demande de faire des dvds de restauration, ce que j'essaye de faire depuis maintenant 2 jours et il me met a chaque fois le code erreur 0x9411!!...
Essayez un autre marque du cd et essayez de graver le CD ? vitesse r?duite.
Escuse-moi pour mon mal francais. Vous peut utilizer "Google Translate".
J'espere qui cette solution aide-vous.
Dec 29, 2010 | Computers & Internet
CODE ERREUR F1 00 QUE FAUT IL FAIRE ?
go into service mode (program interrupt clear interrupt)
enter simulation 26 sub 1 (option setup)
change to no finisher
CA to exit, and you're all set
Dec 24, 2010 | Sharp MX-2300N Color Copier
J'ai par erreur désinstallé mon scanner
Commence par deleter Director Player . Va ensuite sur Device manager ( gestionnaire des p?riph?riques ) et delete ( pas seulement d?sinstaller ) le pilote du scanner .
D?connecte le scanner . Va dans le Control pannel ( panneau de configuration \ programmes ) et delete le logiciel de ton scanner . Fais un restart .
Ne connecte pas encore le scanner . R?installe le logiciel pilote . Fais un restart . Attends que le systeme d' exploitation soit compl?tement stabilis? .Reconnecte le scanner et attends confirmation que le pilote est correctement install? . Cela devrait marcher ? pr?sent .
Si oui , r?installe Director Player et vois ce qui se passe .
Dec 13, 2010 | HP ScanJet 2300C Flatbed Scanner
Imprimante bsa4 tm ne detecye pas echenillage
Quelle erreur est que tu as a l'ecran? Si tu as l'erreur PAPER JAM, tu as de calibrer la machine. Dans l'USER MANUAL tu as une explication pour faire la calibration. Tu peux suivre cet link
http://www.fixya.com/support/t588560-need_calibrate_sx4.
Excuse-moi pour mon français. J'espère qu'il marche.
Nov 30, 2009 | Toshiba TEC B-SX4 Thermal Label Printer
Solution ?  ,mon erreur E000019-0000
j'ai un problème avec ma IR 3300 il affiche un code E 248-002, que faire? aide moi SVP!!
May 05, 2008 | Canon (6981A002AA) for imagerunner 2200,...
Xerox DocuColor 4CP Printer Logo
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
Xeroxrep
Level 1 Expert
Philip Hughes
CheckitRight
CheckitRight
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
