Question about Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
Internal Error DRAM-FUNC.c 58 R
I just purchased a CLX 3160 FN color laser printer on eBay. When I turn it on I receive the error message Internal Error DRAM-FUNC.c 58 R
I can go no further. The menu will not come up no function works at all. Please help me find out what this error message means.
reply to pahrumpsters@yahoo.com
  • 2 more comments
  • P Vincent Feb 27, 2009
    I have the same problem but my printer is 3 years old. I just finished fixing a paper jam problem due to dirty rollers and paper sensors. Now I go to reconnect to my wireless printer server and the same error: "Internal Error DRAM_FUNC.c 58 R..wer off/on". Is there any help for me.
  • Anonymous Apr 29, 2009
    Fehlermeldung "Interner Fehler DRAM-FUNC.c 58 R
    I can go no further. Ich kann nicht weiter. The menu will not come up no function works at all. Das Menü wird nicht kommen, bis keine Funktion funktioniert auf allen. Please help me find out what this error message means. Bitte helfen Sie mir herauszufinden, was diese Fehlermeldung bedeutet.
  • schurik_79 Apr 29, 2009
    I can go no further. Ich kann nicht weiter. The menu will not come up no function works at all. Das Menü wird nicht kommen, bis keine Funktion funktioniert auf allen. Please help me find out what this error message means. Bitte helfen Sie mir herauszufinden, was diese Fehlermeldung bedeutet. Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Das Menü wird nicht kommen, bis keine Funktion funktioniert auf allen. Das Menü wird nicht kommen, bis keine Funktion funktioniert auf allen. Bitte helfen Sie mir herauszufinden, was diese Fehlermeldung bedeutet. Bitte helfen Sie mir herauszufinden, wurde diese Fehlermeldung bedeutet.
    Antwort bitte an: schurik_79@list.ru
  • Anonymous Dec 09, 2016
    I had the same message on the display of my printer and I fix it, shut down the printer and put out the electric cable , wait a night and connect your printer at your pc and electric connection, switch on and works fine.
  • 1,113 Answers
Under warranty ring samsung to confirm, the error relates to comunication with the ram chip, probally not seated, but I think you might find in has a "in house" warranty which means they will come to you.
Posted on Dec 22, 2007
Asking for help: How to solve the Issue: Internal Error DRAM-FUNC.c 58 R for Samsung CLX-3160 printer? Many Thanks!!!
Posted on Apr 25, 2018
Samsung clx-3160 fn printing ghost images
Remove the fusing unit and clean the upper and lower fuser roller.
Apr 04, 2013 | Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
SPL-C ERROR with Samsung CLX-3160 FN when printing from iMac
This can be fixed by stretching out a solenoid spring on the power cord side of the printer. The solenoid acts as a clutch to stop the spinning developer actuator at the right spot. The picture below is from a Samsung CLP-300 but these both use the same Imaging Unit so this should work. It's just a little more involved taking off the top scanner / buttonpad off the CLX-3160.
Open up the right side (power cord side) of the printer (take off top cover, then take off side cover). Then, find a solenoid (little metal square) that touches the white plastic vertical spur gear. Take the spring off the solenoid. Now, put the spring back on - only this time you will attach one anchor point to the middle of the spring as to pre-stretch the spring for more tension.
The problem is that the spring gets weak over time / the cogs round out over time and the solenoid finger is overcome by the spinning cogs, and resulting in selecting the wrong developer.
More pictures of the solenoid on Facebook:
http://www.facebook.com/#!/photo.php?pid=55779771&id=2257206&fbid=10100154259704133
Apr 21, 2010 | Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
CLX 3160 waste toner tank error message
Empting the waste toner tank does not always fix this problem. Samsung shines a light through the tank with a photo receptor on the other side. If it the photo receptor does not see enough light, it will trigger the replace waste tank message.
You can fix this by trying to clean the clear window portion of the tank with a q-tip. This is difficult to do since there are parts of this window which is hard to clean with a q-tip.
Or you could wash it out with soapy water until the window is clear of toner. Allow the tank to dry and reinstall.
Jan 13, 2010 | Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
Internal DRAM Error
this is a ram memory error. Printers have built in memory for basic graphics which is located on the main circuit board and is not replaceable. Also there should be a small compartment located on the back about the size of a business card. If you locate this compartment, you may try removing the memory that is in there and print. It will cut down on your graphic ability but may solve the error message.
Aug 14, 2009 | Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
My Xerox Phaser 6110MFP got error "Internal Error WER OFF/ON DRAM-FUNC.C 58 R". Cannot get solution from any sites. Can't use printer. Please help, thanks. weichen81@msn.com
DRAM TEST
Use this feature to test the machine's DRAM. The result appears in the LCD display.
If all memory is working normally, the LCD shows << O K >>
Jul 04, 2009 | Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer
Scanner locked said my little screen of my printer Samsung CLX - 3160 FN
There should be a lock icon either on the side of your scanner or underneath the bed look for it and make sure its unlocked.
Mar 30, 2009 | Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
Incorrect cartridge error
The Error is incorrect or Invalid .
The error invalid comes if the printer and cartridge does not belong to the same region.
Mar 27, 2009 | Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
Won't print document -
I Think that there's a problem with the MainBoard of the Printer. Call the Customer service!
Mar 22, 2009 | Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
We have the samsung clx 3160 fn laser printer and the ink is really low and needs to be refilled. Is this something that we need to have a tech service it or can we do it ourselves, also how do we change...
You can buy toner cartridges to this machine and fix the problem yourselves. Go to any office supply store and they will have toner cartridges for the Samsung clx 3160. The display will flash the name fo the cartridge color that needs to be replaced. Just open the front door of the machine, pull out the empty cartridges and pop in the new ones.
Jan 23, 2009 | Samsung CLX-3160 All-In-One Laser Printer
Samsung CLX 3160fn All-In-One Printer Logo
2,023 people viewed this question
Top Samsung Office Equipment & Supplies Experts
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Victorman
Victorman
jasbo
jasbo
Are you a Samsung Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
