1998 Honda Passport Logo
Posted on Oct 03, 2009
Answered by a Fixya Expert
Trustworthy Expert Solutions
View Our Top Experts
No se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
No se donde esta el filtro de la transmicion de un honda passport 98
  • 5 more comments
  • Anonymous Mar 15, 2014
    Como cambiar el radiador de calefccion de lincoln navigator
  • Anonymous Mar 16, 2014
    como quito la pizarra donde van losrelojes
  • Anonymous Mar 18, 2014
    como cambiar filtro de gasolina nissan maxima 2000
    Donde esta localizado el FILTRO de gasolina De Una honda odyssey 2000
    filtro de gasolina odyssey 2000
  • Anonymous Mar 24, 2014
  • Anonymous Mar 25, 2014
    donde esta la r202 en un tv Panasonic
Anonymous
Level 2:
  • Expert 32 Answers
  • Posted on Oct 03, 2009
Anonymous
Expert
Level 2:
Answers
32
Questions
0
Helped
15797
Points
310
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
1helpful
2answers
Hola tengo un honda civic 1994 note k silo aselero nose mantiene asi se aselera solo se sunbe y se baja sola la aselerasion.cuando lo tengo en parking es cuando ase eso..acabo d cambiarle bijias filtro d...
Checa por alguna manguera de aire desconectada, tambien checa la valvula pcv, cuando se desconecta la la manguera hace cosas raras com estas. Pregunta, tu carro no esta pasando agua al los pistones verdad, aqui puedes encontrar un poco mas de informacion de como corregir el problema ve a...
http://herramientasditt.blogspot.mx/2011/11/falla-honda-civic-se-acelera-y.html
Como puedo hacer para canbiar el filtro del aire acondicionado
TU AUTO NO TIENE CABINA DE FILTRO, PIENSO QUE ESTES HABLANDO THE FILTRO EN LINEA THE AIRE ACONDISIONADO, PUES TIENE UN ACCUMULADOR, SE CAMBIA DESCONECTANDO LAS LINEAS, Y TIENE UN REFINADOR EN LA LINEA QUE BA A LA CABINA, SIGUE LAS LINEAS DE METAL Y VERAS QUE UNA SE HACE MAS ANCHA AL LLEGAR A LA CABINA. LA DESCONECTAS Y CON UN GANCHO PEQUENIO OR DESTORNILLADOR PEQUENO LO QUITAS Y LO PONES NUEVO, SE PUEDEN TAMBIEN LABAR. NO TE OLVIDES THE PONER LE ACEITE AL SYSTEMA Y RECUERDA DE DESCARGAR EL SYSTEMA ANTES DE DESCONECTARL LAS LINEAS.
1helpful
2answers
Donde se encuentra el sensor map baro de mi nissan sentra 2000 1.8
Hola, eso se encuntre entre la manguera en donde entra aire a la cabina en donde se encuentra el filtro de Aire. Incluire un video para que veas en donde esta. Buena Suerte!
Como cambiar aceite de transmision de Honda accord 97
Tengo un honda accord ano 97 motor 2.2 regular y me estanpasando que moja las vujias de asite en la parte de abajo en donde hase la chispa ya le cambie el empaque de arriba del motor el de la tapa en donde se le echa el asite y no se porque haga eso alguin me podria ayudar a darme una respuesta a esto yo pienso que puedan ser los empaques de las balbulas esten desgastados esposible esto?
2helpful
3answers
5helpful
Que tipo de aceite es mejor para Isuzu rodeo 2001 y donde esta el lugar para chequear el liquido de transmision .
utilizar 10 W30 de aceite y un filtro de WiX. El l?quido de la transmisi?n se comprueba y se llena a trav?s del tap?n de drenajesuperior en la parte inferior de la bandeja de la transmisi?n. El l?quido tiene que ser bombeada en mientras se est? ejecutando ycaliente hasta que empiece a agotarse. Toma ATF DEXRON
1helpful
Cuantos litros de aceite y que tipo de aceite lleva una jeep patriot 2008 4 cilindros gasolina y donde se encuentra su filtro de aceite y gasolina
hola que tal el filtro de gasolina lo traen arriba de una tolva que se encuentra exactamente por las ruedas delanteras ( abajo del motor) quitas esa tolva y es de lo mas facil cambiar el filtro y el aceite,, el de gasolina si esta un poco mas complicado pues esta dentro del tanque. lleva aceite del que quieras un 20w50 estaria bien depende de que kilometraje lleve pero mejor ponle un sintentico...
1helpful
Transmicion
el aceite de la transmision es rosado y la pieza para checarlo se parece al del aceite del motor. dependiendo si es traccion trasera o delantera. si es trasera estara asta atras del motor a cual quier lado. si es frontal tendria que estar casi en el medio del compartimiento del motor casi a un lado de el bloque del motor.
39helpful
9answers
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Top Honda Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Ronny Bennett Sr.
Ronny Bennett Sr.
Thomas Perkins
Thomas Perkins
Are you a Honda Expert? Answer questions, earn points and help others
