Question about Cameras
Module ZB a céssé de fonctionner
C'est pour Zoombrowser, merci si vous avez une solution.
jean paul
trintek
  • 111 Answers
SOURCE: CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Posted on Nov 15, 2007
stejeda777
  • 59 Answers
SOURCE: configuration de mon routeur
tu dit que vous n'avez pas d'access a votre routeur? peut etre l'address etait changez, avez-vous essayé de faire un reset?
Posted on Dec 30, 2008
bunnydawg
  • 5158 Answers
SOURCE: bonjour j ai perdu mes
http://www.intextechnologies.com/computer-peripherals.aspx
voyez si vous pouvez localiser le conducteur sur cette page… que vouspouvez également entrer en contact avec eux et demander un conducteur.Robert
Posted on Jan 02, 2009
Bajanguru
  • 7752 Answers
SOURCE: problems
you will need to contact your mobile service provider helpdesk for further assistance on this matter.
Posted on Jun 01, 2009
Bajanguru
  • 7752 Answers
SOURCE: apropos du samsungE250
try *2767*3855#
Mon ordinateur ne prend pas windows 7
Hey! Il semble que votre logiciel est dommage ? moi pour ce que vous devriez probablement faire est d'essayer ? nouveau d'installer des fen?tres ? nouveau si cela ne fonctionne pas essayer de d?marrer votre ordinateur avec Linux(je vous recommande de Linux dans ce cas le t?l?charger ici: http://www. pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3 /) si elle fonctionne parfaitement les moyens de votre disque dur est ok sinon vous avez un probl?memat?riel et c'est probablement votre disque dur et vous avez besoin de le changer . bonne chance et faites moi savoir si ?a marche:)
Sep 17, 2011 | Compaq Presario X1000 Notebook
J'ai une imprimante Minolta Magicolor 2300DL (5-6 ans). PROBLÈME: refuse de fonctionner car la fenêtre affiche «toner usagé plein». - le contenant avait été bien...
Your languAGE IS NOT understandable can you post your problem in English (US). I think you have problem in fax machine but cant understand your problem
Oct 03, 2008 | Minolta Office Equipment & Supplies
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Microwave ne se rechauffe pas
Premierement, assurez vous que le niveau de pouvoir est sur le maximum (10).
Si ca n'est pas le probleme, vous probablement aurez besoin d'un micro-onde nouveau.
Il y a un parti a l'interieur appeler le Magnetron qui ne fonctionne plus. Avec le cout de travaille, remplacement de cette parti peu couter jusqu'autant q'un nouveau machine complet.
Si votre machine est presque nouveau, contactez le magasin ou vous l'avez acheter, et demandez un retour ou echange.
Outrement vous devez acheter un nouveau. Essayez de faire un peu de recherche sur l'internet avant d'acheter un autre. Le modele que vous avez a recu beaucoup de plaintes de mauvais qualite.
http://www.reviewcentre.com/reviews126097.html
Desole de vous donner les mauvais nouvelles.
Merci et bonne chance.
May 12, 2011 | Neff H5430 Convection Microwave Oven
Bonjour comment l'activer pour pouvoir enregistrer le disc dur de mon portable merci
Bonjour Arnaud,
ce produit est habituellement livr? avec le LaCie Setup Assistant. Une fois celui-ci ex?cut?, votre disque sera disponible sur votre ordinateur.
Le produit est aussi livr? avec le Genie/LaCie Backup Assistant. Une fois install? et ex?cut?, ce programme vous guidera afin que vous configuriez la sauvegarde de vos donn?es vers le disque LaCie.
Si vous croyez avoir effac? par accident le contenu du disque avant d'installer le logiciel, il peut ?tre t?l?charger ?: http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Genie%20Backup%20Assistant%208.0.364.534%20Win.zip pour le PC et http://www.lacie.com/download/drivers/LaCie%20Intego%20Backup%20Assistant%201.0.1%20Mac.zip pour le MAC.
Vous pouvez aussi faire une copie directe de vos fichiers vers le disque LaCie comme s'il s'agissait d'un disque local.
Faites moi savoir si vous avez besoin de plus de d?tails.
Jan 29, 2011 | LaCie Rikiki Go 1TB USB 2.0 Portable -...
JE ME SUIS ACHETER UN PORTABLE ET JE NE PEUT PAS ME COLLECTER A INTERNET MON ROUTEUR EST WIRELESS-G 2.4 GHZ AVEC SPEEDBOSTER JE NE RETROUVE PLUS MON C D DE DEPART SERIE: CGN91FC31268 MAC ADDRESS:...
Vous ne devez pas utiliser le cd : L'arr?t votre PC. D?brancher le pouvoir du routeur et le modem c?ble. Attendre 30 sec. branche sur alors le pouvoir au modem c?ble, l'attente 30 sec. bouche alors le pouvoir au routeur. Attendre jusqu'? ce que vous avez « Internet » allume alors red?marre votre PC. Le PC devrait prendre une adresse d'IP et vous devriez pouvoir obtenir en ligne. Ceci est si vous avez un fournisseur de services de c?ble. Si vous avez DSL, le routeur a besoin d'?tre configur? avec PPOe.
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour mes Merci de r?ponse, Joe
Jan 27, 2011 | Computers & Internet
Pourquoi code erreur 52030
Bonjour,
Mon nom est Brandonmxb. Je veux essayer de vous aider du mieux que je peux. Je ne parle pas anglais, mais puisque vous parlez français, j'ai appris la belle langue, ou bien je viens d'utiliser Google Translate. Bref, voilà votre solution.
Certains utilisateurs ont un problème de reconnexion à la fonction WiiConnect après la mise à jour il ya des systèmes.
Si vous avez trouvé soit un 32002 ou une erreur 52030 essayez de changer votre canal sur le routeur à 11 ou 1. Si votre déjà sur l'une de ces chaînes aller de l'avant et mettez-le à tout le reste, laissez le cycle de routeur, au moyen (redémarrera après le changement), puis changez-le sur le canal 11 ou un. Aussi, si vous avez un téléphone sans fil aller de l'avant et de l'éteindre juste pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence. Si rien de tout cela fonctionne aller de l'avant et appeler Nintendo sur l'organisation d'une unité de remplacement ou de dépannage mai ils vous fasse.
Pour les "routeurs Linksys WRT54G" Entrez l'adresse IP du routeur (par défaut est 192.168.1.1) le mot de passe et nom d'utilisateur (par défaut admin / admin) puis cliquez sur l'onglet sans fil, maintenant sélectionner un autre canal sans fil dans le menu déroulant. Ce correctif mai ne fonctionnera pas pour vous, mais il vaut la peine d'essayer, et à nouveau ce correctif n'est pas garanti de fonctionner pour toutes les consoles.
Si cela a permis, s'il vous plaît taux de moi.
Besoin d'aide?
Aller à: http://www.nintendo.com/consumer/
Appelez: 1-800-255-3700 *
Dec 12, 2009 | Nintendo Wii Console
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
Ne marche pas apres changement de cartouche
1- etre vous sure d'avoir enleve la bande plastic
2- quelle est le message exact? "cartouche pas reconnue"
3-si vous remmetez l'ancienne cartouche la reconnait t'elle?
4- si, oui la nouvelle cartouche est defective
5- vous avez pris une grosse chance en postant en francais.
Dec 10, 2007 | Samsung SF-330 Plain Paper Inkjet Fax
Un probl?me avec un pc LG
. DarkNeogen desire savoir quelle edition de Vista vous possedez--et si vous savez si l'edition est 64 bit ou 32 bit.
Il existe un program libre qui fait un translation entre douzaines de langues--qui s'appelle FoxLingo--allez-y a Mozilla Firefox pour le trouver. Acuellememt, c'est probable que vous pouvez demandez directement at LG pour la programe Francaise, si Vista etait deja installez dans votre machine. Si vous avez l'insallez avec un program sur discs, c'est Microsoft qui doit vous aider. Bonne chance!
Dec 02, 2007 | Computers & Internet
Cameras Logo
23 people viewed this question
Top Cameras Experts
Steve
Are you a Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
