Question about Tekram P5M4-M (P5M4-MZ) Motherboard
Nesesito de los drivers de la motherboard 62-0522-001131-00101111-040201-sis65x-m935d se pudierem me manden el sitio!-> fabiozuanazzi@ig.com.br
Hola quisiera saver como programar mi segundo television.. Lo que pasa k se me desprogramo como le puedo aser para programarlo nuevamente...
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el documento f?cilmente.
http://remotesearch.blogspot.com/
http://electrohelponline.blogspot.com/
Buscar en el sitio por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo, en el "cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n" para ver los c?digos de configuraci?n para su dispositivo, con diferentes controles remoto de marca.
Aug 16, 2015 | Televison & Video
Mi televisor es Panasonic y no lo puedo programar auxilio
Set-up (Programaci?n) procedimiento es demasiado que escribir aqu?, y no es pr?ctico y se diferir? mandos a distancia de la marca a-marca. Si desea obtener m?s; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Uno entre Tiene c?digos de configuraci?n generales para comprobar con televisores y otros dispositivos se dan, en el orden de la "lista de la marca del dispositivo 'el orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Buscar en los sitios por tipo en el nombre de la marca en el dispositivo en el cuadro de b?squeda en la parte superior derecha de la ventana de visualizaci?n. Le ayudar? a encontrar el puesto relativa facilidad.
May 02, 2015 | Panasonic Televison & Video
NECESITO OS CODIGOS DEL CVONTROL
Apr 30, 2015 | RCA 3-Device Universal Remote with...
Cua l son los codigos para una tele sony
0018 0045 0101 0131 0154 0177. Compruebe estos c?digos. Si desea obtener m?s detalles; revisar los sitios enlazados aqu?. Tiene configuraci?n lista de c?digos y procedimiento de establecimiento de que muchos mandos a distancia de la marca popular. Se dan los c?digos de configuraci?n comunes para comprobar con televisores y otros dispositivos, en el orden de la "marca del dispositivo" en orden alfab?tico. Tire hacia arriba de las entradas m?s antiguas. Navegue por la web con paciencia. Navegar por los sitios por tipo en el nombre de la marca a su conjunto, en su cuadro de b?squeda.
http://electro-medical.blogspot.com/
Apr 30, 2015 | RCA Universal Remote Control
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Apr 29, 2010 | Gateway Computers & Internet
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Falta de drivers de sonido
Tiene que descargar los controladores (drivers) de la targueta de sonido.
Si la ordenadora es Compaq, los driver se encuentran aqui: HP Support & Drivers.
Si tiene una marca diferente, o su modelo no aparece en el sitio web HP intente publicar una nueva pregunta incluyendo el modelo de ordenadora.
Jul 12, 2009 | Compaq Audio card Sound Card
Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Jan 29, 2009 | Toshiba (P000204210) Motherboard
Drivers
Busca el sitio de el fabricador de tu computadora. En la pagina "support" habra una forma de buscar tu computadora usando el numero de su modelo. Alli estara'n los drivers rquridos para los diferentes aparatos en tu computadora. Los drivers para el sonido si no es una "sound card" existen en windows cuando es instalado. Lo mas facil es ir en tu computadora a el "device manager" hacer un diagnostico al sonido. Alli te dara la opurtunidad de instalar el driver de nuevo. Estas son soluciones sin saber la causa de la falla de el sonido y sin saber que version de windows tienes o la marca de la computadora.
Nov 11, 2008 | Computers & Internet
Tekram P5M4-M (P5M4-MZ) Motherboard Logo
51 people viewed this question
Top Tekram Computers & Internet Experts
John Anderson
John Anderson
Robert Graf
Bill Boyd
Are you a Tekram Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
