Question about RCA DRD430RG DirecTV DTV Receiver
AYUDA como conectar el equipo a la pc y que software uso para ponerlo como pansat
  • djram3 Dec 19, 2007
    Por favor
Este receptor de satelite tiene salidas RCA con video (amarillo) sonido izquierdo (Blanco) y sonido derecho (rojo) que pueden ser conectados a una tarjeta de video en la computadora, ya sea PCI (como el All-In-Wonder) o USB (come el Aver-Media).
Espero esto le sea util.
Translated: This satellite receiver has RCA video (yellow), left sound (white), and right sound (red) outputs that can be connected to a PCI or USB video recorder.
Hope this is useful.
Cacaro
Posted on Mar 06, 2008
El monitor aparece como fuera de rango
Hola!
Un monitor tiene una serie de resoluciones que pueden operar dentro, y si la tarjeta gráfica o la configuración de gráficos chip de la computadora son demasiado altos o demasiado bajos, fuera de este rango, la próxima vez que se reinicia el equipo o apagado y encendido de nuevo , el monitor podría llegar a ser incapaz de resolver la imagen y por lo tanto, no muestran las imágenes, mientras se inicia el equipo, dejando a los usuarios ciegos.
En tales circunstancias, otro monitor debe estar conectado a la computadora y se utiliza para restaurar la resolución de vídeo a un ajuste dentro del rango del monitor preferido.
Espero que esto ayude.
Si esta respuesta va en cierto modo a ayudar a resolver su consulta, problema o error, por favor tómese el tiempo para hacer una valoración de la misma.
Esto ayuda a los usuarios que responden, como yo, a entender mejor las necesidades y el punto de vista de los usuarios con preguntas, como usted, y nos guía en la exploración de las mejores maneras de dar respuestas útiles y de alta calidad.
Si necesita más ayuda, no dude en enviar otra pregunta o añadir un comentario a esta pregunta.
Gracias por usar FixYa.
Sep 04, 2011 | AOC 712SWAL-1 Monitor
No puedo conectar mi htpc mogul 3800 a wifi de ninguna manera me gustaria el manual o como poder saber si mi equipo cuneta con esta funcion o un tutoril para configurarlo correctamente
Aqui esta el manual, la informacion que nesecita se encuentra en la pagina 127:
http://www.scribd.com/doc/16932430/HTC-Mogul-PPC-6800-User-Guide
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendacion para mi respuesta. Gracias, Jose
Jun 11, 2011 | HTC PPC-6800 Smartphone
Nesecito saber que clase de material debo usar para extraer el balero de la llanta de enfrente de un toyota corola 2001
Necesitaras acceso a una prensa, primero necesitas levantar el auto y ponerlo en jack stands, remueve la llanta del lado que vas a reemplazar, ahora remueve el caliper 2 tormillos dado 14mm, ponlo a un lado y cuelgalo con una banda elastica del resorte del amortiguador para no danar la manguera de los frenos, luego remueve el braket 2 tormillos 17mm, quita el rotor y remueve la tuerca de la flecha 30mm, remueve las 2 tuercas y el tormillo que detienen la rotula (ball joint) ahora quita los dos tornillos que retienen la masa al amortiguador 19mm, con una barra o un desarmador grande separa la masa del amortiguador va a estar mojosa y pegada, luego levanta la parte para que se salga de la orquilla de abajo con todo y rotula y golpea la flecha para que deje salir el balero con todo y masa esto es una sola piesa, depues tendras que usar una prensa para remover el balero y el hub,recuerda que detras del dust ring o debajo hay un sanp ring, anillo de retension que necesitas quitar antes de usar la prensa, te recomiendo el uso de un tornillo grande o vise, para que acomodes el knucle/spindle/masa de manera que puedas golpear con un martillo la parte de en medio para sacar el hub esto facilita el uso de la prensa. suerte
Jun 05, 2011 | Toyota Corolla Cars & Trucks
No se como instalar la impresora, no tengo disco de instalacion
Si tiene windows instalados en las posibilidades de sus equipo son reconocerá la impresora y instalarlo automáticamente. Con el ordenador apagado gancho hasta la impresora y, a continuación, activar el equipo. Una vez que el equipo ha comenzado el turno en la impresora y el equipo debe detectar el hardware nuevo e instalar al controlador para ello. Para obtener el software de su impresora tendrá que ir al sitio de los fabricantes y escriba el número de modelo de impresora para acceder a una página donde puede descargar el derecho de programas en el equipo. A continuación, sólo tienes que ejecutar el programa de instalación.
Apr 06, 2011 | Computers & Internet
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
He formateao mi portatil sin hacer antes copia de seguridad de los drivers, ahora me falta controladora de bus sm, controladora ethernet y pci device, no me puedo conectar a internet porque no reconoce la...
Ir a la >>>> drivers at softpedia dot com >>> y descargar los controladores para
Acer Aspire 5610 LAN Driver 9.25.0.0
Estos son los controladores que necesita para obtener en Internet, pero hay que ponerlos en una USB o un CD para instalar. Una vez en la Internet, puede obtener el resto de su l?nea de controladores. Descargar un programa llamado Speccy, de Piriform dot com. Se le dir? exactamente lo que usted tiene equipo para obtener los controladores para. Buena suerte a mi amigo.
Dec 09, 2010 | Acer Aspire 5610 Notebook
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Mi problema es con una laptop Toshiba Satelite L300 es que me detecta vbarias senales de internet inhalambrica que se encuentran donde vivo pero no me deja conectarme me sale que tiene coneccion limitada...
Sabes que es encrypcion WEP o WPA?
Necetitas la llave correcta par decodificar un señal WIFI.
Parece que todos alrededor de ti han puesto en uso su encrypcion en el "router". Gratis no hay. No tienes subscripcion con un ISP (Internet Service Provider)? Regresa donde tu prima y pregunta si ella anda cual conexion con cual codigo :)
Mar 04, 2009 | Mozilla Firefox
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Scanner Mustek mod. 600 III EP -[ Plus
Hola Julian: Eso que comentas es el power de tu scanner, puede ser conectado a cualquier toma corriente de tu casa con el adaptador adecuado y no necesariamente a tu computadora.
Pasa que algunas computadoras como la tuya tiene entrada de power para conectar este tipo de devices para darle corriente a los scanner, parlantes o cualquier device externo que necesite power.
Ese cable lo conseguis en cualquier store de electronica, es un bridge. (un puente de corriente entre tu compu y el scanner)
Sino la otra alternativa es conseguir un power supply para tu scanner. Eso es todo.
Aca tenes el power supply:
http://cgi.ebay.com/15HB-power-supply-ADAPTER-15v-1A-HP-Mustek-UMAX-scanner_W0QQitemZ370092779651QQcmdZViewItem?hash=item370092779651&_trkparms=72%3A1156%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Oct 04, 2008 | Mustek TwainScan 600 III EP Plus Flatbed...
RCA DRD430RG DirecTV DTV Receiver Logo
247 people viewed this question
Top RCA Televison & Video Experts
jason
matt martin
matt martin
Are you a RCA Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
