Question about Microsoft Xbox 360 Console
Erro de sistema contate o suporte ao cliente xbox (mensagem em multi lingua) E74 ( pisca luz vermelha na parte inferior do lado direito)
  • Luquinha Dec 19, 2007
    Obrigado, muito obrigado pela dica. Comprarei outro e tentarei com ele. Eu até tentei um dia com o cabo que possuo. Até funcionou. Más depois não funcionou mais. Tambêm puderá né. O cabo não faz uma conexão total. Ele fica muito mole. E o seu conector de aluminio sobe e desce facilmente.
    Tank you very much. Natal happy the prospero new year. By!
    Scholar:
  • 85 Answers
E74: AV cable error... There is a problem with the AV cable, try using a different AV cable. If the cable is known to be working then there is a 90% chance it's a scaler chip problem (the "ANA" or "HANA" chip connected directly to the AV cable) in rare cases it is the GPU.
Sorry Only know English but i hope this helps
Posted on Dec 19, 2007
Como tirar apenas um lado da folha?
Para imprimir dois lados documentos utilizando o software Lexmark, por favor siga os passos abaixo:
  1. Com o arquivo aberto, clique em Arquivo> Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar (dependendo do programa).
  3. A partir da guia Layout de impressão, selecione o layout e as configurações de duplex para o tipo de documento que pretende imprimir.
  4. Depois de ter aplicado todas as configurações desejadas nas Propriedades de impressão, clique em OK na parte inferior da tela para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
  5. Clique em Imprimir para concluir a tarefa.
Nota: Esta é traduzido usando translate.google.com.
Jul 25, 2011 | Lexmark Refurb X1185 All-in-One USB...
A minha impressora toda hora esta aparecendo erro 34 papel curto
Verifique se a configuração de tamanho da bandeja, no Menu papel corresponde ao tamanho do papel colocado na bandeja.
Certifique-se que as guias de papel na bandeja est?o na posi??o adequada para o tamanho do papel carregado.
Verifique se o papel est? posicionado corretamente na bandeja. Pressione Menu para abrir o Menu Trabalho e cancelar o trabalho atual.
Para obter assist?ncia adicional entre em contato com o Suporte T?cnico da Lexmark
Jul 08, 2011 | Lexmark X342n All-In-One Laser Printer
Gostaria de instalar o software de driver do dispositivo
Já tentou usar o cd do dispositivo ou então no site do fabricante. Se for daqueles tipos Plug and Play ele automaticamente irá pedir o CD na primeira vez que você plugar. Se não aparecer, instale com o CD do dispositivo:
1- Geralmente ao colocar o CD, aparece uma caixinha com passos a serem seguidos do tipo próximo ou next;
2-Você pode ir apertando nos botões proximo(ou next) sem precisar alterar nada pois o padrão já instala certinho, ou se quiser pode alterar algumas coisas durante esse processo de instalação, a sua escolha ;
3- No final aparecerá que o processo foi concluído com sucesso, se não mande a mensagem para cá de erro;
4- Caso conclua com sucesso, verifique se o dispositivo foi instalado ao acessar o gerenciador de dispositivos: Painel de controle-->Gerenciador de Dispositivos;
4.1- Ou então por meio do atalho devmgmt.msc, no executar (acesso por meio das teclas windows+R);
5-Depois tente colocar o dispositivo na máquina.
Estas instruções servem apenas se o sistema for uma das versões do windows.
Mar 01, 2011 | Computers & Internet
Tento abrir o ENL TV e acusa :falha na instalação do hardware erro E0601009
estou sem o cd de instalaçao e preciso de drivers erro escrito configuraçao lado a lado .obrigadi
Sep 03, 2010 | Encore ENLTV-FM (EN-LTVFM)
2005 Honda NX4 Falcon sistema de tarifa??o
Oi, Barracuda_ga antes de testar qualquer componente el?trico no Sistema de carregamento ? "IMPERATIVO" que voc? tenha uma bateria totalmente carregada de 12,5 volts ou mais e que possa passar um test "LOAD" adequado, se necess?rio, voc? pode ter uma leitura preliminar de 12,5 volts ou mais mas pouco ou zero de amperagem, a bateria est? com defeito e deve ser substitu?da. As baterias tipo AGM caem nesse cen?rio mais do que as baterias de chumbo-?cido.
1. Verifique os terminais da bateria para danos ou corros?o, verifique se os cabos da bateria est?o "BOTH" para conectores soltos, corro?dos ou quebrados, "INSIDE" e fora do chicote de fios, execute o test do wiggle do conector e verifique os cabos com um ohm?metro, se necess?rio.
2. Para verificar o regulador, desconecte-o do estator. Fa?a uma luz de test e prenda-a no terminal negativo da bateria e, em seguida, toque primeiro um pino e depois o outro no plugue que vai para o regulador. Se voc? conseguir a menor quantidade de luz da luz de test, o regulador ? torrado. Para fazer isso com um medidor: chumbo preto na terra da bateria, chumbo vermelho para cada pino no plugue, comece com a escala de voltagem maior do que 12vdc e mova a escala de tens?o para baixo em etapas para cada pino. Qualquer tens?o ? um regulador ruim.
3. Na outra parte do plugue do regulador desconectado. Defina o mult?metro para a escala Ohms x1 e mida a resist?ncia entre os pinos do estator. Voc? deve ler algo em torno de 0,1 a 0,2 ohms para um sistema de 32 amp.
4. Em seguida, verifique a continuidade entre cada pino no plugue e moldura / ch?o do motor. A agulha do medidor n?o deve se mover (resist?ncia infinita) (os digitais mostrar?o resist?ncia infinita) se a agulha do medidor se mover (indicando continuidade) (os digitais mostrar?o alguma resist?ncia), verifique com muito cuidado. Se o medidor ainda mostrar continuidade ao solo, o estator est? em curto (mau).
5. Ajuste o medidor para ler volts A / C superiores a 30 volts (a configura??o da escala para a tens?o deve sempre ser maior do que a maior tens?o que voc? espera ou voc? pode fritar o medidor). Inicie a bicicleta e mude de um pino para o outro no plugue (N?O atravesse as sondas do mult?metro! - toque-os um para o outro). Voc? deve ler aproximadamente 16-20 vac por 1.000 rpm.
6. Se a bateria estiver boa no test de carga, se o estator N?O estiver em curto-circuito na terra e o estator estiver apagando a tens?o do A / C, ent?o o regulador est? ruim (provavelmente mesmo se for passado o passo 2)
Para obter mais informa??es sobre sua pergunta e downloads valiosos "GR?TIS" que voc? precisar? para visualizar ou imprimir, clique nos links azuis abaixo. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso. http://racetechelectric.com/files/pdf/rte_troubleshooting_flow_chart.pdf
HOW TO CHECK YOUR CHARGING SYSTEM and CHANGING the STATOR and REGULATOR...
DOWNLOAD NX 4 NX4 Falcon Service Repair Workshop Manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.casasandin.com/manuales/honda/NX4%20FALCON%2000%20A%2002.pdf
Aug 29, 2010 | 2005 Honda NX4 Falcon
Ricoh aficio 1515 printing faded images on one side. Just replaced the drum / toner / hot roller
provavelmente o problema ? na porta lateral, no rolo de transfer?ncia, aquele rolinho preto no meio da tampa, ao tirar ele tem uma mola em cada lado, o lado da c?pia fraca est? com a mola com pouca press?o, estique um pouco a mola e coloque-a de volta, deve resolver...
Jul 09, 2010 | Ricoh Aficio CL3500N Laser Printer
No power to projector
Adquiri o projector e não recebi o manual. Estou necessitando de saber o que devo fazer quando a luz fica vermelha na lâmpada e temperatura.
preciso de levar o equipamento a uma autorizada? Onde ?
Moro em Belo Horizonte- MG - Brasil.
Agradecida Ana Lúcia Melo
ana@famaeduc.com.br
fama_ana2008@hotmail.com.br
Aug 22, 2008 | Hitachi CP-X260 LCD Projector
Microsoft Xbox 360 Console Logo
95 people viewed this question
Top Microsoft Video Game Consoles & Games Experts
Tre Elkins
Martin Murray
Stu Morris K
Are you a Microsoft Video Game Console and Game Expert? Answer questions, earn points and help others
