Question about Soyo SY-7VBA133U Motherboard
Bogdan Solisito el valor de los transistores. Q16 y Q19
Not powered on
Posted on Dec 31, 2007
My speedometer, tachometer and temp gauges have stop working what could it be?
el tablero del vw jeta trae en su parte interna 2 transistores que son los que controlan los voltajes del mismo tablero cuando 1 o los 2 se dañan deja de funcionar el medidor de temperatura el medidor de combustible y todo lo que se alimente de ellos .- busca un técnico en electrónica automotriz para que te resuelva tu problema pues los transistores se pueden cambiar por transistores comerciales que puedes comprar en tiendas de electrónica. atentamente : roro8228@hotmail.com
Mar 29, 2011 | 1994 Volkswagen Jetta
Necesito saver el valor de las resistencias R1013 y R1014 gracias
He needs schematic info about the values of the resistors, R1013 and R1014
I cant find a schematic for this amp. Anybody have one?
Sorry not a solution but might help.
Mar 19, 2011 | MTX Thunder 5-Channel Amplifier 895 Car...
Fuente de poder
tv keiton modelo ktv.32l no prende
Jan 23, 2010 | Vizio L32 32 in. LCD HDTV
Problemas con el arranque de la maquina
Suena como si estuvieras usando los valores equivocados. Usa la opción llamada "Default settings". No son las mejores opciones para darte el uso óptimo, pero te aseguran que arrancará y funcionará normalmente. Debes entender que el usar valores incorrectos causa que el sistema se vuelva inestable, o que deje que funcionar completamente.
Refiérete al manual del tablero, para estar mejor enterado de qué cosa afecta cada valor que estés intentando usar.
¡Buena suerte!
Nov 25, 2009 | Soyo SY-P4VGM Motherboard
Cuando prendo el reproductor se apaga y lo prendo y se vuelve a apagar y asi hasta que lo sucecivamente bloqueo
Descarga el firmware de la pàgina de soporte de philips y actualìzalo. Eso deberìa reiniciarlo a los valores de fàbrica. Posiblemente pierdas los datos que tengas en la memoria del reproductor.
Nov 04, 2009 | Philips GOGEAR SA6045 MP3 Player
Amplificador panasonic modelo sa-he7, se pone en error f70
rafatecnico amigo mio el error esta en la placa de coneccion de dispositivos auxiliares por favor revisa soldaduras de los dos transistores de potencia que se encuentran juntos y de los dos transistores de acople de los de potencia, si se encuentran bien entonces alguno de ellos esta averiado en cortocircuito o abierto
Jul 29, 2009 | Technics Audio Players & Recorders
No enciende el tv y una resistencia no se el valor de ella
la resistencia es 112-1124 maxima los valores se depende al parte y numero de control tombien esta telivision tiene una marca de modlo por favor mandame los datos gracias,
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
Apr 30, 2009 | Televison & Video
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
PROBLEMAS DE IMAGEN
El problema que tienes es de convergencia. puede ser que haya algun componente fuera de valor. si necesitas el diagrama, me puedes escribir a ipbass@gmail.com.
Jan 05, 2008 | Panasonic PT-51HX40 51" Rear Projection...
Soyo SY-7VBA133U Motherboard Logo
89 people viewed this question
Top Soyo Computers & Internet Experts
Roy May
Marvin
Marvin
David
David
Are you a Soyo Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
