Scusate ho il seguente problema su Epson R200 mi ha dato un messaggio di fine vita per alcune parti della stampante ho smontato, pulita e messo a posto la spugnetta della pulizia ho effettuato il risettaggio con ssc service utility ma non ho risolto nulla mi hanno detto di tenere contemporaneamente i tasti dell'inchiostro e della carta ma non ho risolto qualcuno mi puo' aiutarmi grazie
Samsung clx 9250 error C1-5311
In alto sul display della fotocopiatrice multiXpress CLX-9250 mi compare da giorni il seguente messaggio: "errore cartuccia toner#C1-5311:Aprire/chiudere sport."
Premesso che la cartuccia ha ancora un 40% di toner nero,
ho provato e riprovato sia ad aprire e chiudere lo sportello, sia ad agitare la cartuccia ed agitarla (per ridistribuire il toner), sia a pulirla.
Niente.
Sapresti darmi indicazioni in merito. Grazie.
Feb 27, 2013 | Samsung CLX-9250ND Color Laser...
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
SmartBase MP360 appena avviata per qualche secondo fa rumore di pettine contro acciaio e non funziona
Questo rumore clunking / rettifica di solito ? un ingranaggio inceppato o una barra di controllo provocando qualcosa da cedere il passo (di solito l'elastico con i denti su di essa dietro la testa). Ho risolto i problemi simili su HP e Epson e ogni volta che ha bisogno di una striscia gi? e un attento esame delle lavorazioni. con Epsons di solito era un ingranaggio che aveva saltato un dente e poi la tempistica era fuori causando un inceppamento. Con polipi iperplastici, di solito un frammento di carta nelle opere o inchiostro schizzato su uno dei tanti sensori ottici, facendo accadere le cose nell'ordine sbagliato. Il mio MP360 inceppata con i capi in sosta (ma senza clunking). Ci? ? stato causato da inchiostro secco mescolato con polvere di rendere il meccanismo di pulizia pigro e (in qualche modo) jamming la testa. Ho preso le coperte per spegnere la stampante (un lavoro lento) e pulito tutto, ri-ingrassate. problema scomparso. Attualmente ho le teste ammollo in una miscela di alcool, detersivo liquido e acqua per sbloccare le teste di nuovo.
Jan 19, 2011 | Canon Office Equipment & Supplies
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Sep 29, 2010 | Samsung HT-DS400 System
Does not print A3+ computer keeps feeding it out, prints all other types of documents.
HPDeskhet 1280.
Normally it is a A3 Model printer.
Check for the Printer Set up.
It should be 102 x 127 MM page size should be.
Both catridges - Black Hp51645A and HP C6578d Color should be properly installed in the printer and take a sample print out in A3 after setting the page size.
Still problem persists, will have to call the local printer engineer to set right the issue.
Have a Nice Day
Jul 16, 2009 | HP DeskJet 1280 InkJet Printer
Scanner
Questo spesso succede quando colleghi la stampante prima di aver installato il software, o quando non installi tutto il software.
Devi installare tutto il software presente sul disco, controlla anche il cavo usb, un cavo usb difettoso puo far funzionare la stampante e non lo scanner.
Se non funziona, fai un system restore (recupero del sistema? non mi ricordo come si chiama in Italiano.
Dicevo fai un system restore da Avvio>>programmi>>accessori>>utilita di sistema...
Questa procedura riportera' il computer come stava prima che Windows installasse automaticamente i driver per la stampante.
Dopo il system restore installa tutto il software sul disco della stampante SENZA collegare la stampante finche' esplicitamente richiesto dal programma di installazione.
Se non hai il disco devi scaricare i programmi dal sito Lexmark, che pero e' in inglese, o chiedere una copia del disco al rivenditore.
Qui c'e' il sito web della Lexmark : Official Lexmark Drivers and Software
In bocca al lupo.
Nov 20, 2008 | Lexmark X2500 All-In-One Printer
Problemi con explorist 500
Ciao, mandami una email a casa1111@libero.it altrimenti tramite questa via ci mettiamo fino all'anno prossimo. hai messo una basemap europea sulla SD card? nella directory "Backgroud maps"? se hai fatto così avrebbe dovuto sentirtela. Se in ogni caso metti la basemap europea nella directory USBTRANS della SD card dovrebbe caricartela nella memoria interna del GPS (dopo il caricamento non è più presente nella SD card, per cui se devi ripetere l'operazione devi rimettercela).
Ciao
Alberto
Oct 04, 2008 | Magellan eXplorist 500 GPS Receiver
k24674
jasbo
jasbo
