My tv turns on but screen is black
Hello Jess, if you turn on your TV, you say that the screen goes black, ask, do you hear the sound?
If so, it is very possible that you have a problem with the backlighting of the TV, try turning on the TV in a dark room, to see if you get to see any image, another test is removing the back cover, illuminating the inside of the TV from behind , also in a place with low light and see if the image appears in some sector of the screen, if you can see something, the failure in the retro feed is corroborated
I do not know what brand and model is TV
I suggest you take it to a specialized technical service
Greetings Franco Dosil
Hola Jess, si enciendes tu TV, dices que la pantalla se pone negra, pregunta, escuchas el sonido?
Si es asi es muy posible que tengas un problema con la retroiluminacion del televisor, prueba de encender el televisor en una habitacion obscura, para ver si llegas a ver alguna imagen, otra prueba es retirando la tapa posterior, iluminar el interior del televisor desde atras, tambien en un lugar con poca luz y observar si aparece la imagen en algun sector de la pantalla, si logras ver algo, se corrobora la falla en la retro alimentacion
No se que marca y modelo es el TV
Te sugiero que lo lleves a un servicio tecnico especializado
Saludos Franco Dosil
