Abit SG-72 Motherboard Logo
Posted on Sep 25, 2009
Mio problima e che il pc non se accende e
Mio problima e che il pc non se accende e non fa nessun viip lo schermo remane spento dgerano solo le ventoline.
1 Related Answer
Anonymous
  • 6831 Answers
  • Posted on Dec 21, 2009
SOURCE: Salve, ho il mio Che
Hello
Are you able to ask the question in English?
More of our experst will be able to understand it, thus we will be able to help you better.
Kind regards
Andrea
2answers
Electrolux front loader machine e10 error
I don't think you have all the correct error code. should be an "F" number before the "E" number. does make a difference. I want to give you the correct info.
Perdita di memoria dopo ripetute interruzioni di elettricita
Questo e comunemente un problema con un cattivo ariete bastone. Un aumento in precedenza probabilmente danneggiato e sta ora causando problemi come il computer tenta di utilizzare lo spazio di RAM danneggiata . Cioe se ho capito bene . Se vuoi dire che stai perdendo i dati salvati dopo un'interruzione di corrente questo e perche non e stato salvato nel disco rigido prima che l'aumento di potenza provoca il computer di spegnere .
Se hai spegnimenti ripetuti questo potrebbe essere un alimentatore difettoso .
Fissare al primo possibile problema : riposizionare ram prima , facendo in modo che tutti i collegamenti sono stati fatti . Se questo non risolve il problema in aumento che si sta spegnendo , sostituire la ram.
Possibile problema due : accendere autosave e accendere il recupero in programma o del sistema operativo , se disponibile , assicurarsi di salvare spesso .
Fissare alla terza possibilita : Primo controllo per vedere che non e la vostra presa a muro . Se si tratta di un computer portatile eseguirlo a batteria solo per vedere se ee la batteria che causa un guasto elettrico , quindi eseguirlo puramente off della tensione di alimentazione , senza la batteria. Alcuni portatili non consentono di fare questo pero, quindi potrebbe essere necessario portarlo da uno specialista di riparazione computer . Se si tratta di un desktop o laptop cercano una presa a muro diversa o lo prendono a casa di un amico o di un altro business . E 'possibile che hai un cattivo presa o cattivo cablaggio in casa che sta causando aumento.
Se non e nessuna di queste, scaricare uno strumento di scansione del disco rigido (come Acronis) ci sono molti che sono gratuiti online e controllare l'integrita del hardware utilizzando il disco rigido e costruito in SMART strumenti diagonistic.
Nokia n97 cinese,aggiornare a firmware italiano come fare?Grazie spero risolviate il mio problema.
Ciao! Purtroppo, da solo non lo puoi fare, ti serve un box specializzato per conettare il telefono al computer, che costa. Vai a una assistenza tecnica per aggiornare la lingua. Anche, e difficile da trovare il service giusto, perche questo box non si usa tanto.
May 13, 2011 • Cell Phones
1helpful
Il mio pc non mi installa i driver del mouse veramente nessun progamma come mai?
Se il tuo mouse ? stato fornito con un disco di installazione, allora prima di tutto scollega il mouse, fai un reboot del PC (Spegni e riaccendi), prova a installare i programmi forniti con il CD e poi collega il mouse solo alla fine (Eventualmente prova su una porta USB differente).
Fammi sapere se vedi dei miglioramenti.
Saluti
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Chiedo rimborso.
Ciao Carmelo.
Dovresti dirci a proposito di cosa stai chiedendo il rimborso.
Se il rimborso di cui stai parlando e' la quota di iscrizione a Fixya, per favore chiedi il rimborso scrivendo a [email protected].
Se invece hai comprato il computer con una sovvenzione, ed il computer non funziona, il rimborso puo solo essere concesso dal commerciante, immediatamente dopo l'acquisto, e solo in accordo con i termini e le condizioni di vendita.
Spesso non e' possibile ottenere nessun rimborso, particolarmente in Italia (in Inghilterra hai 15 giorni).
Se il computer e' diffettoso, quello che puoi fare e' ripararlo sotto garanzia. Per questo devi chiamare il numero scritto nel libretto di istruzioni.
La fabbrica coprira' le spese di riparazione entro un anno dall'acquisto.
Saluti.
Hp dv 6373
CIAO, or you have a bad motherboard or bad the battery connector on the motherboard.
Arriverderci!
Top Abit Computers & Internet Experts
ExpressFiX
ExpressFiX
JTR44
Level 1 Expert
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you an Abit Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
