Question about Nikon COOLPIX L2 Digital Camera
Diagram sx79b_79a_cp1 / for camera nikon coolpix L2. Agradezco de antemano su ayuda.
SOURCE: nikon coolpix l2
I had this issue and I read on the net to hold the lens down on a table of some sort and apply slight pressure while pressing the power button, it should go right back in, It did for me!
Posted on Aug 07, 2008
SOURCE: error en sistema 0013 en BenQ DC610
CBCX, efectivamente el error se debe a que el lente se trabo y no pasa las pruebas movimiento iniciales que hace el equipo al encender. Por esta razón aparece el error de 0013. Mi experiencia a sido que el engrane que provee de este movimiento se sale de su posición original provocando que se trabe. Yo tengo una cámara del mismo modelo. El problema se resuelve abriendo la cámara y ajustando el engranaje (Es un pequeño engranaje rojo que esta en la parte superior del lente). Adicionalmente se debe fijar el soporte del engranaje, yo coloque un poco de cinta adhesiva en el soporte del engranaje para que no se mueva nuevamente. Esto en la mayoría de los casos resuelve el problema de manera permanente. Adicionalmente es recomendable actualizar la última versión de firmware del equipo.
Como referencia, he descubierto que si estas en el campo tomando fotografías y te ocurre el problema, si le das un golpe firme con el pulgar, en la parte delantera de la cámara justo entre el flash y el emisor para el ajuste del foco el problema también se solventa de forma temporal ya que el engrane entra nuevamente en posición. Puedes hacerlo también dentro del estuche de la cámara con la palma de la mano. A pesar que esto nunca falla, el equipo queda funcionando nuevamente, esta reparación es de carácter temporal y adicionalmente, es obvio que no es sano recomiendan esta práctica, pero puede salvarte en caso de que estés de viaje tomando fotografías y no tengas un servicio especializado.
Posted on Apr 08, 2009
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Lens Error on NIkon CoolPix
Lens error is usually caused by mechanical faults concerning lens assembly. The lens cannot extend or retract fully, the error is detected and lens error is returned.
Sometimes this can be fixed playing with the lens during extraction or retraction to help the lens asset getting back to normal.
More often the camera lens must be disassembled and re-assembled by a technician to fix the problem.
Posted on Jul 05, 2009
  • 102366 Answers
SOURCE: I am getting a lens error message on my nikon coolpix L2 Camera
Try cleaning out any grit in the lens barrel with compressed air and wiggling the lens gently. If that doesn't do it, the camera needs servicing.
Posted on Dec 29, 2009
  • 102366 Answers
SOURCE: lens error
Try jiggling the lens. Use compressed air to blow out any grit around the lens barrel. If that doesn't do it, you'll need to get the camera serviced.
Posted on Dec 31, 2009
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
No puedo entrar a mi cuenta de facebook
No puedo ingresar a mi cuenta en facebook me pide que confirme que soy una humano. Ayuda
Sep 04, 2010 | Facebook Social Network
Mi problema es que mi netbook inspiron mini 1010 cuando le conesto el raton B_MSLU NANO 23501 y tambien me paso con otro inalambrico pues me lo reconoce y funciona durante unos segundos, despues deja de...
Hola Asaiol
Trata conectando el cable USB a otro puerto de la computadora. No uses USB hubs (concentradores) sino que debes conectarlos directamente a la computadora.
Tambien coloca el "wireless receiver" cerca de tu mouse.
Eso deberia funcionar.
Jan 12, 2010 | Dell Inspiron Mini 10 Notebook
APARECEN EL ERROR 1010 Y NO PUEDO ENCONTRAR SOLUCION
XP or XP pro + service pack 2
1. put esta flash-stick on la PRIMARY USB porta no secondary
2. enable la usb porta adentro la bios
excellemente pronto asta
Jul 25, 2008 | SanDisk 2GB Cruzer Micro SDCZ62048A10 Hard...
Necesito ayuda .......
tengo una camara web marca cap y no tengo elo cd con el driver el codigo de la cam 49152-DM
Jul 23, 2008 | Computers & Internet
Nikon COOLPIX L2 Digital Camera Logo
44 people viewed this question
Top Nikon Cameras Experts
Steve
Jeff Marcus
Are you a Nikon Camera Expert? Answer questions, earn points and help others
