Question about AOC Spectrum F-610 Flatbed Scanner
El escaner de "AOC spectrum-610 no puede usanrlo con XP, necesitos nuevos drivers?
5 Suggested Answers
Benimur
  • 6966 Answers
SOURCE: AOC spectrum F-610
Most AOC product drivers maybe found here including scanners. Although I was made to understand that all AOC Scanners do not function Under Windows XP or higher.
Hope that this be of initial help/idea. Pls post back how things turned up or should you need additional information.
Good luck and kind regards. Thank you for using FixYa.
Posted on Oct 25, 2008
cnavarro
  • 2460 Answers
SOURCE: Restriccion de llamadas en central telefonica
Intento la traducción en línea. Presione el botón de intercomunicador del teléfono y marque 790. Esto es la extensión orden clara. Espero que este ayude. Si no, por favor comente atrás.
Avíseme si usted entiende este.
Respetos.
Carl
Posted on Jan 14, 2009
  • 318 Answers
SOURCE: hola necesito el codigo de desbloqueo de nokia
Necesita compra el codigo para desbloquiarlo, lo puede comprar en ebay pero cuesta como $23.
http://cgi.ebay.com/UNLOCK-Code-T-Mobile-USA-Nokia-1661-FAST-PROCESS-/260579611580?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cabc153bc
Posted on Jun 09, 2010
SOURCE: solo desconecte mi tv bravia
alguien te ayudo?? tengo el mismo problema...!!
Posted on Oct 18, 2010
Como programo un control remoto de dish uhf pro para usar una tele aoc muchas gracias
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network. Seria un placer ayudarle proveyendole la informacion que necesita para programar su control con su televiso Aoc. hay ciertos codigos que se pueden integrar a su control permitiendole funcionar con la T.V. Para la marca Aoc tenemos los codigos 627,566,505,659, y 664. El procedimiento es el siguiente: oprima el boton de T.V localisado en la parte de arriba en el control hasta que los demas botones se prendan en rojo una vez esten iluminados ingrese uno de los codigos seguido por el signo de numero, (por ejemplo 659#) el boton de T.V debe iluminarce 3 veces. Despues de esto puede intentar usar su control tambien puede entrar a nuestro link aqui puede encontrar mas codigos e instrucciones a como programar el control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup si necesita mas ayuda o tiene preguntas adicionales por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH. Gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 17, 2011 | DISH Network IR Remote Control
ERROR SCANNER 22 EN IMPRESORA HP LASERJET ML1120 MFP
REMOVE THE SOFTWARE AND FRESH INSTALL WITH THE DRIVERS CD
Dec 02, 2010 | HP LaserJet M1120 MFP All-In-One Printer
No puedo escaner con esta impresora en Windows 7, alguien me puede ayudar por favor
el problema es que no hay controladores para Win 7. Hay una manera, es utilizando el plug & play de windows. Lo que tienes que hacer es conectarla mediante USB (en red no sirve el escaner) una vez que windows reconozca el dispositivo vete a el panel de control y busca impresoras y dispositivos y veras un icono con la impresora. Si le das click secundario tendras una opcion de escanear, tambien puedes ir a Paint y en la esquina superior izquieda en el boton azul tienes una opcion que dice desde escaner o camara
Aug 26, 2010 | HP LaserJet 3055 All-In-One Printer
Por que no aparece en mi PC
su escáner no parece en su computadora personal porque el conductor no está allí usted puede descargar a un nuevo conductor en driversguide.com
Jan 23, 2010 | AOC Spectrum F-610 Flatbed Scanner
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Al cambiar s. o.vista (antes xp) no puedo escanear
Hay muchos escáneres que no funcionen con Vista. No solamente de Canon, pero también de HP.
Si existe el driver para tu canoscan en Vista, puedes descargarlo de canon.es y hp.com.
Si no hay, probablemente necesitas comprar otro escáner.
May 06, 2009 | HP PSC 1315 All-In-One InkJet Printer
Driver de audio no me funciona el auricular con windows xp
Lo sinto, pero los drivers de audio para Windows XP no existen en el sitio web de Toshiba.
Puedes intentar el driver para Vista que puedes descargar aqui
Nov 27, 2008 | Toshiba Satellite A205-S4617 Notebook
Conectar JVC GR-DVM5 al ordenador con el sistema operativo Vista
necesito drivers para bajar videos desde mi camara jvc gr-dvm5 al computador que tiene windows vista home.alguien me puede ayudar con alguna informacion o sitio donde los puedo encontrar??
Dec 23, 2007 | JVC GR-DVM5 Mini DV Digital Camcorder
AOC Spectrum F-610 Flatbed Scanner Logo
51 people viewed this question
Top AOC Office Equipment & Supplies Experts
k24674
jasbo
jasbo
Are you an AOC Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
