Question about Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7) Motherboard
Mi Mainboard no reconoce 2 memorias a la vez
Mi placa base es una P4M800 Pro-M7. Según el manual de la memoria RAM soporta 2 dispositivos DDR2 A1 y A2 / 533 de 1Gb cada uno mi problema es q mi pc originalment tenia una memoria de 512 MB para Aumentar velocidad puse una de 1Gb con las MISMAS caracteristicas pero RECONOCEsolo 959Mb luego instale otra de1 Gb igual trabaja una sola, Pero revisando la configuración de memorias si Aparecen los 2 slot de 1 Gb cada uno ... intercambie las tarjetas de ranura y persiste el problema. Que solución me dan para poder Aprovechar la velocidad de las 2 memorias?
    Scholar:
  • 77 Answers
Your Motherboard has a built in Video display unit. This display is using 64MB of the RAM you would be using for other stuff. If you want the rest of the memory to be released you will have to purchase an Off-Board Video card that is AGP and then enter the BIOS screen on startup and disable the on-board video card and the memory (there may be a jumper on the MB to disable the on-board Video). I hope you can find someone to translate this for you.
Posted on Sep 20, 2009
Buenas tengo problemas con mi radio Boss numero de serie BV9978B no reconoce memorias microSD ni dispositivos USB que podira ser gracias...
tengo una radio boss con dvd , el problema es que le pongo una pelicula y solo me lee la introduccion y se congela la imagen
Sep 05, 2011 | BOSS AUDIO SYSTEMS BV9978B Car Video...
La computadora no reconoce el mp3
El Mach Speed Eclipse es un MP3 de muy mala calidad, seg?n la mayor?a de los comentarios de usuarios, tu problema es que posible la memoria interna est? corrompida.
May 17, 2011 | Mach Speed Eclipse 180 MP3 Player
Mi PC tiene: placa base ASUS P4GE-MX-procesador X86 family 15 mod.4 stepping 1- un HD de 80GB y memoria RAM DDR 256MB. Quiero ampliar mi memoria a 1 X 2 de 560MB (1GB) y instalar HD de 120GB. Es posible
S?, usted puede actualizar su equipo. La placa base es compatible con la memoria DDR1 tipo PC1600/2100/2700 2GB max. Es necesario IDE tipo HD. Buena suerte.
Mar 22, 2011 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Tengo problemas con la Biostar N68S3+, al tratar de instalar windows algunas partes de la pantalla cambia de color y queda trabado en instalando dispositivos. No es el monitor ya probe con 2 monitores. La...
Yo dir?a de probar la micro y luego la memoria en distintas placas madres, para descartarlas. Yo me volcar?a a pensar que es cosa de la placa madre.
Tambien puede haber una posibilidad de que el problema este en la copia de windows (qu? version es?) Puedes probar con otra versi?n de windows o con un live cd con linux.
Feb 28, 2011 | Biostar N68S3+ AM3 NVIDIA MCP68S Micro ATX...
Coby mpc7097 el playlist solo llega a 200 temas pero tengo 800 temas en aparato, quisiera aumentar el numero maximo del playlist, gracias por la ayuda que puedan ofrecerme.
lo que puedes hacer es formatearlo desde mi equipo "my computer" encuentra el dispositivo y dale con el botón de la derecha, selcciona en donde dice formatear, selecciona fat (default) y eso te libera el espacio pero cuidado porque te borra la información. despues de que hagas eso puedes meter toda tu música de nuevo lo único es que este dispositivo es de 2GB
17,179,869,184 .......... bits
2,147,483,648 .......... bytes
2,097,152 .......... kilobytes
2,048 .......... megabytes
2 .......... gigabytes
0.001953125 terabytes
0.0000019073 petabytes
0.0000000018 exabytes
una canción=entre 1500 y 6000KB quiere decir que en tu dispositivo caben alrededor de 420 cancionesy a estos dispositivos no les puedes agregar mas memoria si quieres meterle mas música tienes que comprar un aparato con mas capacidad.
si te sirve el consejo dame un buen rating
gracias
Apr 27, 2010 | Coby MPC895 MP3 Player
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
Mi ordenador no levanta solamente reconoce el teclado o al menos eso creo yo porque parpadean las luces del teclado pero luego de ahi no tango inicio y ya resetees la cmos es una biostar ''M7VIG PRO-D''...
Necesita chequear 2 cosas.
La memoria, para ver si los modulos estan dañados, o la fuente de poder....a veces pierde la potencia necesaria para alimentar todos las piezas que tienes, a pesar que "vez luces"..y la potencia no es suficiente.
Jul 21, 2009 | Computers & Internet
Kingston KVR667D2N5/1G funciona como si fuera de 512M
Algunas placas madres tienen solamente 1 ranura de la memoria de funcionamiento aunque haya 2 ranuras en el tablero. Está usted usando 1 viruta o 2 virutas en la placa madre.
Jul 11, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Como se que driver es para mi computadora
Porque de acuerdo a tu motherboard sera tu driver de sonido (siempre que uses el sonido de tu motherboard y no una placa de sonido aparte instalada en algun slot del motherboard)
Simplemente en el sitio del fabricante de tu motherboard ( Albatron PM266A (Pro)) baja el driver de AUDIO y tu placa debe funcionar perfectamente luego de que lo instales.
Oct 03, 2008 | Computers & Internet
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7) Motherboard Logo
715 people viewed this question
Top Biostar Computers & Internet Experts
Jayburt
David
David
Martin Murray
Are you a Biostar Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
