Question about Fujitsu Siemens AMILO Pro V2010 Notebook
Beschrijf uw driver download probleem hij is weg uit het siteem
  • Fujitsu Siemens Master
  • 8,073 Answers
Here is the link for the Fujitsu support site.
http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv_lifebook.html
Scroll down the page to the Amilo list. Select your model, then the OS.
Hope it helps.
Posted on Sep 09, 2009
Wat kan de oorzaak wezen dat het zo moeilijk schakelen is bij mijn motorfiets en tevens zeer moeilijk ook hem in zijn neutraal te krijgen?
Hallo, Aprilia46, wat is jouw vraag? Ik begrijp niet wat je probeert te zeggen. Ik heb meer details nodig over wat er aan de hand is, probeer je probleem uit te drukken in de vorm van wat je probleem bevat, dat een of meer van de volgende woorden bevat: Wie wat wanneer waar waarom Voltooi uw zin met een vraagteken in plaats van een periode. Als Engels niet uw primaire taal is, schrijf dan de vraag in uw moedertaal. Ik zal vertalen en reageren in hetzelfde. Ten slotte, zorg ervoor dat u het jaar-make-model van uw motorfiets of scooter omvat. Klik alstublieft op het 'commentaar' woord hieronder en geef deze informatie in het vakje zonder limiet op woorden. Nadat u het bericht hebt geplaatst, verschijnt er een reactiewaarschuwingspictogram op mijn scherm waarmee ik kan reageren op uw oorspronkelijke vraag in een ander commentaarvak Onder de jouwe. Veel geluk en een geweldige dag.
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/gregg_c0ec1df182c7330e
Jul 17, 2017 | 2007 Aprilia RS 125
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Ik heb een dell dimension 2400 windows xp uit 2004. In de setup controle loopt hij vast met gevolg een blauw beeld scherm.en doet vervolgens niets meer.
I am using google translation to explain this to you in your language.Please read below:
Als u krijgt blauw scherm, dan is het een probleem met windows xp. U moet een reparatie-installatie van Windows XP met behulp van de schijf te doen aan u met deze computer of voor een fabriek reset te gaan. Houdt u er rekening mee dat als je een fabriek reset al uw persoonlijke bestanden, zoals Word-bestanden, muziek, films, foto's zullen worden verwijderd en uw pc zal worden als wanneer je een nieuwe pc. Alles zal worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
Als u een reparatie-installatie zul je er rekening mee verliest uw persoonlijke bestanden.
Als u nog meer vragen laat het me weten.
Dank u.
Sep 13, 2011 | Dell Dimension 2400 PC Desktop
Tijdens rijden ging A.B.S.knipperen , motor uit gezet , daana wilde hij niet meer starten geen stroom aan duwen starten hij ,en terug gereden ,accu door gemeten was maar net 9v nieuwe accu gekocht hier...
Hi, S_schweig mooie novelle de volgende is een uitgebreide laadsysteem test die is gegarandeerd de vondst probleem met uw systeem.
1. Accu Test: De batterij moet in een volledig opgeladen en de belasting getest om de juiste lezingen te verzekeren, moeten aansluitingen schoon en strak te zijn. Als u niet werkt met een volledig opgeladen en functionele batterij, zullen alle andere spanningstesten onjuist zijn. Staande batterij De spanning moet 12,5-13,2 DCV zijn.
2. Charging System Voltage Test: Start motorfiets, het meten van DC volt over de accupolen u een lezing van ongeveer 13,2-15 DC Volt zou moeten hebben.
3. Aansluitingen / Draad: Controleer de regelaar / stator plug, en de batterij voor aansluiting / corrosie. Als alles lijkt in orde zijn, ga dan naar nummer 4 hieronder om te bepalen of er een defect onderdeel.
4. Stator Checks / Rotor Check: elk van de volgende tests isoleert de stator en rotor. Als AC Output test mislukt en Resistance controleren, en de stator IB Test Pass dan Rotor in gebreke is gebleven (Trek Primary covers en controleer rotor op beschadigingen).
5. AC Output Check:
Trek de regelaar stekker uit de stator
Start motor en verander voltmeter AC volt.
Probe beide stator draden met uw meter lood.
De motor moet worden blussen van ongeveer 18-20 ACV per 1.000 rpm. Reading zal vari?ren afhankelijk van het systeem, controleer service manual specificatie
Generic Specs:
22 amp produceert ongeveer 19-26 VAC per 1000 rpm
32 amp produceert ongeveer 16-20 VAC per 1000 rpm
45 amp produceert ongeveer 19-26 VAC per 1000 rpm
Statorweerstand Check:
Schakel uw multimeter Ohm x 1 schaal.
Probe elke stator draden met meter leidingen en controleer weerstand op de meter.
Weerstand moet in het bereik van 0,1-0,5 Ohm. Reading zal vari?ren afhankelijk van het systeem, controleer service handleiding voor de specificatie
Generic Specs:
22 amp produceert ongeveer 0,2 tot 0,4 ohm
32 amp produceert ongeveer 0,1 tot 0,2 ohm
45 amp produceert ongeveer 0,1 tot 0,2 ohm
Stator IB-test of Ground Check:
Probe elke stator kabel met de positieve draad op de multimeter en negatieve aarde.
Er mag geen continu?teit aan de grond aan beide draad.
Als er continu?teit is uw stator grond is kortgesloten naar aarde.
5. Regulator Test: elk van de volgende tests isoleert de toezichthouder alleen, dus als een van deze tests mislukt, de regelaar een fout heeft begaan.
Het identificeren van draden:
Batterij opladen Lead Wire gaande van regulator om de batterij positief.
AC-uitgang leads- draden uit de stator aan de toezichthouder.
Grond- Wire van Regulator naar aarde of regulator kan worden geaard via de fysieke bouten chassis.
Regulator grondtestartikelen: Controleer de regulatorlichaam geaard of aardingskabel stevig bevestigd aan een goede grond (moet dit controleren door het controleren van de continu?teit van regelaarlichaam tot chassisaarde).
Fwd / Reverse Bias Test / Diode Test: Deze controle is het testen van de Diode functie om ervoor te zorgen zij regels stelt voor de AC-stroom voor de stator in DC Current.
Schakel multimeter naar Diode Scale.
Plaats uw multimeter positieve draad op elke AC-uitgang draad.
Plaats uw multimeter negatief lood over de batterijlading draad.
De meter moet spanning meestal gelezen rond 0,5 volt.
Vervolgens schakelt u de multimeter leads zetten de negatieve draad aan de uitgang draden AC en de positieve draad over de batterijlading Wire.
De meting moet oneindig zijn.
Met de meter op dezelfde instelling, plaats je multimeter positieve draad rond de regulator aarddraad of de regelaar rechtstreeks en plaats de meter negatieve draad op de AC uitgangsleidingen.
Vervolgens schakelt u de multimeter leads zetten de negatieve draad op de regelaar grond en de positieve draad aan de uitgang draden AC.
Let op: Hieronder staat een tabel met de metingen te laten zien:
Positieve Lead Negatieve Lead Reading
AC uitgang 1 batterijlading voorsprong Voltage
AC uitgang 2 batterijlading Lead Voltage
Acculading lead AC uitgang 1 ?
Acculading lead AC uitgang 2 ?
Ground AC uitgang 1 Voltage
Ground AC uitgang 2 Voltage
AC uitgang 1 Ground ?
AC uitgang 2 Ground ?
Voor meer informatie over uw probleem en waardevolle "FREE" downloads die je nodig hebt, klik dan op de blauwe links hieronder. Veel succes en hebben een prachtige dag.
http://www.st-owners.com/forums/showthread.php?111722-ST1100-Charging-problems
1991 Honda ST1100 charging system problems 28a alt
Honda ST1100 Pan European Service and Repair Manual av Matthew Coombs Bok
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda Pan European ST1100 Owner Manual
Mar 29, 2017 | Honda ST 1100 Pan European (cbs-abs met...
Storing abs systeem schakeld niet in bij het weg rijden
Hallo , Cpmtiberius voor deze situatie zou ik mijn lokale dealer of gerenommeerde winkel Service / onderdelen afdeling te bellen en te informeren over eventuele snelle oplossing , antwoorden , of delen onderzoek. Indien nodig , te vervoeren uw fiets naar de dealer of winkel en hebben een professionele technicus neem het voor een proefrit , als het in rijdende staat , en geven u een schriftelijke schatting van reparaties en beantwoorden specifieke vragen die u heeft over uw probleem . Voor meer informatie over uw probleem unt u terecht op de onderstaande website. Veel succes en een mooie dag verder.
http://forums.bmwmoa.org/showthread.php?31188-ABS-Warning-Light-Flashing
BMW Motorcycle ABS II Reset
https://www.rbracing-rsr.com/downloads/BMW_R1100(RT-RS-GS-R)_Repair_Manual.pdf
BMW Motorcycle Parts Fiche OEM BMW Motorcycle Parts online 1970 present BMW
http://www.bmw-motorrad.com/us/en/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.com/us/en/services/manuals/manuals_main.html¬rack=1
Apr 23, 2011 | 1999 BMW R 1100 RT (ABS)
Mijn auto heeft een probleem mijn kilometerstand blijf heen en weer en dit kost me veel bezine soms gaat de auto ook uit als ik stop .
uw voertuig timing en af en moet wordenaangepast. Het is aanbevolen dat je dit niet zelf te doen en het naar een automonteur op te lossen
Jan 22, 2011 | 2002 Chevrolet Astro
Ik heb een acer 7520 aspire bij het opstarten gaat hij maar door met op starten als ik op escape druk komen de woorden TPM werkt niet meer.
U hebt waarschijnlijk te updaten BIOS (Basic Input / Output System) met de nieuwste firmware beschikbaar op de website van de fabrikant. Ook in staat stellen TPM (Trusted Platform Module) in het BIOS handmatig.
LET OP: Het wijzigen van BIOS / Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)-instellingen verkeerd kan ernstige problemen veroorzaken die uw computer kunnen voorkomen kunnen opstarten. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit het configureren van het BIOS / CMOS-instellingen kunnen worden opgelost. Wijzigingen van de instellingen zijn op eigen risico.
Oct 04, 2010 | Acer Aspire 7520-5185 Laptop
Er komt een raar geluid uit netof hij in een tunel
Het geluid van mij, net als u uw luidspreker hebben geslagen. Het bijna geluids net als de stem poel draad zou kunnen hebben misschien kwam los. Controleer de poel stem en de rand van de sub.
Oct 29, 2009 | MTX XT12-04 Car Subwoofer
Het niet goed opstarten van mijn PC
Ga naar de bios meestal F2, en kijk voor een instelling genaamd OS installeren modus is waarschijnlijk ingesteld op of ingeschakeld veranderen instelling uit te schakelen of uitgeschakeld en nu uw systeem ziet het geheugen.
I hope google translate didnt fail me ;p English below
Go into the bios usually F2, and look for a setting called OS install mode it is probably set to on or enabled, change setting to off or disabled and now your system should be good.
Apr 12, 2009 | Dell Dimension 8300 PC Desktop
Servicefout 5200!
Inmiddels heb ik na heel lang speuren de helpdesk van Canon
0900 - 2022915
(0,13Euro/Min)
weten te bereiken en mijn probleem voorgelegd. Het bleek een printkopsensor te zijn die te warm is geworden. De oplossing zou kunnen zijn minimaal 10 minuten de printer van de stroom af te halen en daarna nogeens proberen. Helpt dat niet dan wordt het of reparatie van de printkop of een nieuwe printer!
Het is dus even afwachten of het probleem zich nogmaals voordoet! Bedankt voor uw reactie, neemt niet weg dat ik vind dat de helpdesk van Canon sneller en beter zichtbaar moet zijn, zodat enorm veel tijd kan worden bespaart!
Groetjes
Henk Heijnen
5-11-2008
Nov 04, 2008 | Canon S200 InkJet Printer
Fujitsu Siemens AMILO Pro V2010 Notebook Logo
227 people viewed this question
Top Fujitsu Siemens Computers & Internet Experts
Alun Cox
Are you a Fujitsu Siemens Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
