Question about GE Dryers
Mi secadora g e no prende hace el ruidito como cuando va a empezar a trabajar y se apaga y tengo que esperar como 5 minutos y el mismo problema cuando la trato de prender.my dryer does'nt start,when i push start it buzzez and then turns off,if somebody can help me please awnser back?thanks.
Master_Tech
  • 770 Answers
SOURCE: Por favor denme respuesta en Espa?ol
There is a thermal fuse on the top portion (side)of the heating element check to make sure it is not open this will not allow the unit to heat also the vent maybe clogged to the outside causing this to blow the fuse check that as well
Sorry I can read and understand Spanish but cant write it
Posted on Aug 05, 2008
sosa28
  • 53 Answers
SOURCE: problemas con el arranque
habre la computadora y busca una bateria que al redonda y sacala por dos minutos y ponla para tras. parece que le isiste un overclock atu motherboard y se esta sobre calentando.
Posted on Nov 24, 2008
  • 244 Answers
SOURCE: no enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Posted on Jun 16, 2009
SOURCE: DBVH520GJWW
Usted tiene que ordenar un mini-manual, con ese numero de modelo. por telefono a 1-800-252-1698
o por internet en sears.com buscando partsDirect.
Posted on Oct 06, 2009
pappapumpdaf
  • 635 Answers
SOURCE: panel de corriente
No puedo encontrar la página sólo para el conductor y los documentos.
Buena suerte en encontrar el manual de correcta
http://mx.gateway.com/support/productsupport.html
Posted on Mar 09, 2010
EL FOCO DE CHECK SUSPENSION SE PRENDE COMO SE APAGA
porque cuando prendo mi carro lincol navegator hace ruido el compresor de aire de suspencion y ya cuando llega la luz en el tablero que dice ck susp y ya deja de hacer ese ruido es normal o tiene problemas.
Mar 16, 2012 | 1998 Lincoln Navigator
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo un lcd de 55 y la luz roja titila y no enciende
Julio, tengo el mismo tv. me lo regalaron con ese problema. Decime cuando apagabas el tv (cuando funcionaba bien) que luces se prendian y que hacian hasta que se apagaba todo. Ahora cuando lo prendes decime bien que luces se prenden y como lo hace. Saludos.
Aug 24, 2010 | Sanyo PLV-55WM1 55" HDTV-Ready LCD TV
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Mi monitor se prende y luego se apaga
Mi monitor hp pavilion enciende pero luego sale monotor going to sleep y se apaga. Antes de apagarse se puede leer default en dvi cable. Que ocurre?
Mar 24, 2009 | Computers & Internet
Problemas con el arranque
Oct 26, 2008 | ASUS P4GE-MX Motherboard
Apagado repentino
yo tengo el mismo problema se apaga repentinamente y se vuelve a encender se apaga hasta en 5 minutos y varia
Dec 16, 2007 | RCA 20F420T 20" TV
Dryers Logo
345 people viewed this question
Top GE Dryers Experts
John Tripp
John Tripp
JP Services
JP Services
Are you a GE Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
