Question about HP OfficeJet 7410 All-In-One InkJet Printer
Extraiga y comp. cartucho ranura derecha that's the problem that appears
Canon multifunction printer k 10339 software downloading
i want canon multifunction printer K10339 Software
Sep 29, 2012 | Office Equipment & Supplies
En mi imprsora lexmark me sale error 1203 cual es la solucion a mi problema gracias
El error 1203 son un asunto que ocurre o cuando un cartucho es malo o la Ranura de cartucho de impresora es mala...
1 - intenta de limpiar los contactos de cobre de la ambas ranura de carritos y carrito en la impresora y tratar otra vez.. O 2 - cuando error aparece,
cierre el poder de impresoras lejos; espere un minuto y g?relo atr?s en copia de prensa.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 25, 2011 | Lexmark X4270 All-In-One InkJet Printer
Deseo saber si el cartucho se puede recargar ?y cuantas veces?porfavor........
Los consumidores pueden rellenar cartuchos de tinta s? mismos con un juego, o ellos pueden tomar el cartucho a un refiller o el remanufacturer donde tinta es bombeada atr?s en el cartucho. Los informes del Mundo de computadora personal que rellenaron cartuchos tienen porcentajes de aver?as m?s altos, la impresi?n menos p?ginas que nuevos cartuchos, y demuestran m?s problemas de en-p?gina como pasar como un rayo, rizar, y el color sangran
Jan 14, 2011 | Office Equipment & Supplies
LA MÁQUINA INDICA ERROR E000805-001
1) Desconecta el poder de la impresora. 2) Quita el ladrillo/bloque negro del poder por detr?s de la m?quina. (Puede ser un malvado peque?o de sacarlo la primera vez usted lo quita.
3) Abre la cima de la impresora/multi unidad de funci?n.
4) tira Suavemente la cinta para centrar el portador de cartucho de impresora.
5) Abre o el lado de izquierda o derecha y quita el cartucho. (Depende de cu?l lado el error ocurre en, negro a la izquierda, el color a la derecha)
6) Verifica que toda la tira pl?stica que cubri? los nuevos contactos en el cartucho tiene de hecho fue quitada.
7) Toallita tanto los contactos de cartucho como impresora con una seco, hilas libertan tela.
8) Enjuga el fondo del cartucho con una h?medo, hilas libertan tela para verificar que la tinta fluye y los vistazos corrigen.
9) se Asegura de que no hay agua que queda en el cartucho.
10) Reinserta el cartucho en el portador y se asegura de que es profundizado y es insertado completamente al trasero de la ranura de portador.
11) Reinserta el ladrillo/bloque del poder.
12) Conecta de nuevo el cable de energ?a el?ctrica de impresora.
13) el Poder en la impresora y el error debe ser resuelto.
14) Corre la alineaci?n de impresi?n e impresi?n o copia varias p?ginas para asegurar el problema ha sido resuelto.
Dec 19, 2010 | Office Equipment & Supplies
La impresora canon ip4600 no reconoce los cartuchos. al encernderla parpadea las luces y sale el error 6502
C?mo restablecer el c?digo de error "6502" para CANON iP4300 ip4600? tal vez los siguientes consejos pueden ayudarle:
Con la impresora desconectada, retirar el carro de tinta a la derecha, Enchufe la impresora, presione el bot?n POWER, No suelte el bot?n de encendido, y luego presione el bot?n RESUME dos veces seguidas. Suelte el bot?n POWER, pulse el bot?n REANUDAR 4 veces.
La se?al ac?stica puede sonar una vez. Luego, con la impresora desenchufada, despu?s de que restablecer la unidad electr?nica de la impresora, abra la impresora y este proceso ha terminado.
Listen Read phonetically
Dec 14, 2010 | Office Equipment & Supplies
TENGO UN MENSAJE QUE DICE: CUBIERTA TRASERA ABIERTA,COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA EN EL PRINTER MFC-7820N\r\n GRACIAS
La solucion que me ha funcionado para una Brother DCP-7010 ha sido:
1.- Abrir la puerta trasera
2.- Bajar la cubierta trasera que esta justo delante del fusor. Para ello he pulsado hacia abajo las dos palancas de plastico azul en los laterales.
3.- En el interior de la cubierta, en la parte inferior derecha hay una barrita de plastico horizontal que aproximadamente en la mitad tiene un saliente (una barrita perpendicular de plastico). Dicho saliente debe estar metido en una ranura que tiene la cubierta trasera, en mi caso se habia salido.
4.- Una vez metido el palito en la ranura se cierran todas las puertas.
5.- Ponemos en marcha la impresora y vemos que ha desaparecido el error y ademas imprime.
Saludos.
Mau
Oct 10, 2010 | Brother MFC-7820N Printer
Mi maquina dice que abra tapa derecha y extraiga el papel pero no tiene ninguno
IF ONLY YOU CAN MAKE THE COMPLAINT IN ENGLISH MAY BE I CAN HELP. SORRY I DON'T UNDERSTAND YOUR COMPLAINT
Mar 30, 2010 | Ricoh Aficio 2015 Copier
Extr y comp. cart. ranur derecha
Extr y comp. cart. ranur derecha hp c4180
Mar 27, 2010 | HP OfficeJet 7410 All-In-One InkJet...
Oki C3530 MFP
Con el cartucho instalado en su posición, tiramos de él para arriba y sacamos todo el alojamiento del mismo. En la parte derecha del mismo hay un cuadradito con una ventanilla de plástico que debe estar totalmente liberada. El problema es que ésta a veces se queda medio tapada y el sensor no detecta el cartucho. Levantar ese plástico hacia arriba todo lo que se pueda ( con algo que tenga punta, un boli por ejemplo) y volver a poner todo el alojamiento en su sitio. Suele funcionar a la primera, y si no, apagar y encender de nuevo la impresora.
Jul 16, 2008 | OKI KIT-C3530N MFP LASER CLR P/S/C/F USB...
Ricoh/gestetner
Hola si lo que te esta pidiendo la maquina es que cambies el cilindro y no lo as cambiado tampoco queres cambiarlo tenes que resetearla de la siguiente manera abris la cubierta delantera sobre la derecha por donde va el cil hay una ranura que tenes que poner un destornillador o algo similar prender la maquina y listo se te resetea la maquina creo que es eso probalo y contame cualquier cosa o duda
Feb 29, 2008 | Computers & Internet
HP OfficeJet 7410 All-In-One InkJet Printer Logo
150 people viewed this question
Seeker5211
Seeker5211
