Question about Emerson EWL20S5 20 in. EDTV-Ready LCD Television
TV turn on for few seconds then turn off.
I chek the regulators and the switching transistor and everithing looks ok.
I have the service manual and if i disconect the Inverter CBA board i can turn the tv on and it stay on for 10 minutes but no audio. With all conected it turn on and i see the screen with the menu and then off but no sound. Yesterday i was measure the voltage of the IC 602 and 603 with the inverter board disconected and its start to sound for few seconds then off.
I will keep working on it but if you have a suggestion or an answer let me know please.
  • warrior3 Jan 24, 2008
    Thanks but by 09 DEC 07 I post a solution for this problem in
    www.dtforum.net you can find it there too.
    The post is in spanish but i guess you can translate with a translator program. The problem took me about 3 days to find but it was fun. This is a copy of my post:
    Re: TV LCD EMERSON EWL20S5 , SM OR SCHEMTIC,ENCENDIDO POR SEGUNDOS
    on: December 09, 2007, 13:46:27 PM
    Este
    televisor me dio un poco de problemas devido a su falla y a la pobre
    calidad de sus componentes y del board. En conclucion mi falla se debio
    a el capacitor C305 en el Inverter CBA board. La lampara CN302 no
    encendia ni si quiera por par de segundos. Se puede desconectar las
    lamparas y probar una a la vez para ver si porlomenos enciende,ademas
    el IC1202 tiene dos protecciones que tienen que tener 3.4V . Debido al
    capacitor defectuoso al inicio del encendido Q305 detectaba el sobre
    voltage y variaba el voltaje de la proteccion 1 del IC1202 e
    inmediatamente se apagaba. Una prueba que hice fue que desconecte el
    pin #3 en el conector CN404 y encendi el TV y se mantuvo encendidio
    pero se debe tener precaucion antes de hacer esta prueba. Si los
    voltajes de los reguladores se encuentran bien entonces se debe
    verificar el Inverter CBA y sus lamparas ya que estos circuitos cuentan
    con comparadores de voltajes y si una lampara esta defectuosa puede
    causar la variacion y se apagara el TV por proteccion. Esto es bastante
    comun en los TV LCD por este tipo de tecnologia. Asi que buena suerte
    y cualquier sugerencia es bien recibida oK.
    Thanks and keep the good work.
    The post is in spanish but i guess you can translate using a translator program. This is a copy of my post:
    Este
    Thanks and keep up the good work.
This TV has a network of diodes connected to a PROTECT-1 line monitored by the control IC. If any circuit pulls this line low, the control IC turns the system OFF. The diodes act to isolate all the circuits from each other, its called a diode-OR circuit.
You can troubleshoot by opening a diode which disconnects a circuit from pulling the line low. I had a hunch the EL backlight board was bad, so after opening that protect line the power stayed ON.
I found a bad .068uF 250V cap on the transformer primary, it measured .002uF. I've replaced the cap and the other two on the other transformers just for good measure.
It probably took more time than the TV is worth, but my friend's Mom will be happy, and thats worth it.
I hope this helps, look around for the service manual, it can be found online.
Posted on Jan 15, 2008
Hitachi led TV model le24ecd05au switch on sometimes
It is with the fault to its main power supply regulator board itself. Contact any service technician. If you wish to get some details; check the site linked here. Viewing it in "Mosaic" will make surf easy.
Mar 14, 2014 | Hitachi Televison & Video
I have a panasonic tv model 21fx20- shut off after few minutes
Request the schematic diagram directly from Panasonic.
Jun 19, 2017 | Panasonic Televison & Video
Beovision 3 (8803) standby ok - no picture - no sound
if you know how to use soldering iron,try to resolder your tv,especially the jungle,regulator and the horizontal section.if not working, check the output transistor a square black plastic w/ 3 legs at the back of the plyback.
Jul 29, 2009 | Televison & Video
Receiver will not turn on , it comes on for a few seconds and turns off
Just open the unit and then check the fuses,if the fuses ok. Then check the filter capacitor in power supply if its ok ,then check the regulator,if its ok. Then check the four transistors output stage of the amplifier. Maybe there is the problem there.
Good luck..
Dont forget to rate:
Jun 29, 2009 | Yamaha HTR-5650 Receiver
My tv was working fine last night, this morning I turned it on and it turned itself off after a few seconds. Could this have anything to do with today's digital switch? Thank you for any help you can...
hi first of all u should check ur transistor connections.Check your Horizontal and vertical output transistors.You should also check the horizontal and vertical yoke connections as well as your low voltage regulators.... if any of these got damaged u should purchase a new one.. but try to purchase with the help of a tv service assistant...thank u!!!
rate me
Jun 12, 2009 | Mitsubishi WT-42315 42" TV
Problems with on/off button
Your Problem is the Hot transistor, it is short circuit. Causing the tv to go into protection. I f you say this is the second time the same problem tell the technician who works on the tv to replace all the caps on the collector of the Transistor and check the lopt transformer causing the HOT transisistor to fail thank you
May 16, 2009 | Philips 20PT91S 20" TV
Denon AVR-1508
sounds like overload protection
turn the volume all the way down, then turn it on
if that doesn't do it you may have a short in one of the speaker lines - try disconnecting them one at a time
Jan 13, 2008 | Denon AVR-1906 Receiver
Samsung TXE2746
this could be a number of problems first chek the horizontal output transistor this could be shorted and the set could be tring to turn on but cant couse of the short look for bad solder connections if this does not help check or replace the regulator
Nov 02, 2007 | Samsung TXE2746 27" TV
Sanyo DS31650 31
If the set runs at all, your flyback and output transistor are good. If the set shuts down after a few seconds and the sides are wavy, it usually means that the main B+ in your power supply is too high and not regulating properly. I do not know what kind of power supply that model uses, but if has an old-style STR regulator (like the STR30130) then it is probably shorted, and if the set uses a switching power supply then look for an open or leaky electrolytic cap on the primary side. If the power supply is working correctly and the set shuts down, check for an open safety cap (the large 1.6 - 2Kv cap connected to the collector of the horizontal output transistor).
Aug 17, 2007 | Sanyo HT32744 32" TV
Emerson EWL20S5 20 in. EDTV-Ready LCD Television Logo
356 people viewed this question
Top Emerson Televison & Video Experts
matt martin
matt martin
 Grubhead
Grubhead
Are you an Emerson Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
