Question about ASUS P4S333-VM Motherboard
MANUAL DE TARJETA MADRE
MANUAL PARA TARJETA MADRE P4S333-VM (MPGA478B)
Trasnced with which the memory card of computer Mother is acceptable or compatible
Posted on Oct 09, 2008
  • 40 Answers
SOURCE:
Manual de la tarjeta madre modelo tr100
http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/Lite-On/TR100/
Jul 07, 2012 | ASUS P4S333-VM Motherboard
No funciona bien mi computadora de mesa
Primero verifique para ver si puede arrancar en modo seguro presionando F8 varias veces justo cuando se inicia el equipo hasta que el menu de inicio aparece. Cuando el menu de inicio aparece seleccionar "modo seguro con funciones de red". Si puede arrancar todo el camino hasta en el modo seguro, entonces usted tiene un problema de controladores. Lo mas probable es que usted tendra que instalar la tarjeta de video o los controladores del chipset de modo seguro.
Buena suerte!
Jun 11, 2012 | HP Computers & Internet
Hace un beep continuo!!! alguien me puede ayudar?
Buenos dias,
Eso parece grave. Pero hay cosas para checar. Normalmente es un problema con la memoria.
Si ud. puede:
1) desconectar el cable de poder.
2) Checa la memoria. Esta(n) segura(s)? Las quitar y reinstaler.
3) checa la tarjeta de video si no esta entegrada. Esta segura?
4) Checa la tarjeta madre. La memoria y la tarjeta madre son las mas sopechosas./
Suerte
Jan 19, 2011 | SuperMicro : X5DPL-iGM Dual Xeon/E7501/FSB...
Tarjeta madre
Haz busqueda con el modelo y la marca que usas en ebay.com, hay muchos vendedores que despachan a todas partes del mundo.
No sae si sabes ingles pero en el espacio de busqueda(Search) tipea la marca por ejemplo Asus y el modelo AB-12345. Escoje la opcion BUY NOW cuando obtengas los resultados para evitar concursar en la subasta y saber inmediatamente cuanto cuesta.
Apr 09, 2010 | Gateway GT5220 PC Desktop
Nececito saber donde conseguir una tarjeta madre para hp rp5000. es urgente plis.
el mejor lugar para encontrar una placa base del ordenador es de eBay.
Las otras compañías van a cobrar dinero en exceso.
Mar 09, 2010 | HP rp5000 PC Desktop
Hola tengo un drama la placa madre estaba con un disco duro zata y lo quiero cambiar por un ide pero no me deja botear como lo programo hay alguna manera de poder hacerlo placa madre:amd sempron msi k8mm3...
Placa base MSI K8MM3-V (MS-7181) de VIA K8M800 int. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Ampliar Ver producto en alta resolución K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX sc754 granel.
Producto terminado. Por favor, seleccione los artículos similares en la misma categoría
Ver más productos de MSI.
Código: AA827c
Marca: MSI
N º de producto: 601-7181-020
Enlaces: El sitio del fabricante
Enviar a un amigo
Imprimir
Perro guardián
Añadir a Favoritos
Servicio de Ayuda
Refiera a un amigo
Placa base, placa base, placa madre, placa base, placa madre MSI
Le recomendamos que adquiera junto con las mercancías
Cable de datos al disco duro Ultra cable de datos al disco duro Ultra ATA/66/100/133 ATA/66/100/133 ... 32, -
HUB de alimentación de 1 x 5,25 de energía HUB de 1x 5,25 "... 42, -
Poder adaptadores de alimentación para SATA para la Reducción de disco SATA ... 34, -
Contribuir a la discusión sólo se permite a los clientes
que ya han comprado a nosotros.
Las respuestas a las preguntas más frecuentes aquí.
Descripción de la mercancía K8MM3 MSI-V (MS-7181) int K8M800 VIA. DDR AGP8x VGA SATA RAID LAN ATX granel sc754
Calidad Placa base Micro ATX formato a un precio razonable basada en el chipset K8M800 de VIA, que pueda ser equipado con lo último Athlon de 64 bits y los procesadores Sempron con socket 754a Placa base tiene dos ranuras de memoria capaz de transportar hasta 2 GB de RAM DDR tipo 400 / 333 / 266 184-pines. Por supuesto que hay dos canales con interfaz Ultra ATA 133 y dos puertos Serial ATA, un total de hasta seis dispositivos simultáneamente. S3 Graphics UniChrome integrada de gráficos con 8 a 64 MB de memoria compartida proporciona suficiente energía para aplicaciones de oficina y el hogar. Otra extensión permite una ranura AGP 8x para una tarjeta gráfica y tres PCI versión 2.3. Disco también contiene una integrada 10 / 100 Mbps tarjeta de red Ethernet, una de seis canales AC'97 tarjeta de audio, un paralelo y un puerto serie, ocho puertos USB.
Parámetros y especificaciones:
Procesador:
Socket 754 Athlon 64 / Sempron
Chipset:
De VIA K8M800
VT8237R
Memoria:
2 tomas de corriente de hasta 2 GB DDR
Apoyo a 266/333/400 MHz
Las ranuras de expansión:
1 x AGP 8x
3 x PCI
Controlador de disco:
2 x Ultra ATA 133 (máximo 4 dispositivos)
2 x Serial ATA 150 (hasta 2 dispositivos)
Tarjeta de vídeo:
S3 Graphics UniChrome 8 a 64 MB de memoria compartida
Tarjeta de sonido:
Seis canales de VIA VT1617A, 5,1
Cumple con las especificaciones AC97 v2.3
Tarjeta de red:
VíA VT6103L 10/100 PHY
Entradas y salidas:
1 x puerto paralelo
1 x Puerto serie
1 x VGA
PS 2 x / 2
1 x audio I / O (Line-in/Line-out/MIC)
4 x USB 2.0
1 x RJ-45
conectores de expansión:
4 x USB 2.0
1 x Puerto serie
1 x S / PDIF-outNapájení:
1 x 20-pines ATX
1 x 4-pin ATX 12V
Dimensiones:
244 x 215 mm Micro ATX
Mar 05, 2010 | MSI K8MM3-V Motherboard
Panel de corriente
No puedo encontrar la página sólo para el conductor y los documentos.
Buena suerte en encontrar el manual de correcta
http://mx.gateway.com/support/productsupport.html
Feb 26, 2010 | Gateway 506GR PC Desktop
Pasos para instalar en board msi kt4v 8x
suena como yo tenía los mismos problemas que tenía con mi geforce 5200 que no fue la instalación bien. qué sucedía era el x directo ataba al viejo sistema de gráficos de tablero de madre y no a la nueva tarjeta. para hacerle el rebind apenas cambie la tarifa de restauración en el icono del nvidia en su barra de tarea. inhabilite el adaptador de exhibición del encargado de dispositivo para los gráficos .put de la placa madre la tarjeta en el cambio de la ranura el cheque ascendente del cargador de la cuerda del monitor usted x directo mecanografiando en dxdiag funcionado y directx de la prueba a estar seguro que está funcionando con su tarjeta que usted puede también ver que alrededor del nvidia usted debe tener el conductor para la tarjeta instalada para hacer todo el esto. la esperanza I ayudado para instalar el conductor primero entonces inhabilita los últimos conductores aquí http://www.nvidia.com/Download/index5.aspx?lang=en-us de la transferencia directa
Dec 28, 2009 | Nvidia GeForce FX 5500 Video Card Graphic...
No funciona el audio
Ustedes, también, están enamorados con las tarjetas madre.... Pero la computadora no tiene solo tarjeta madre.... En orden que podemos ayudarles, necesitamos (1) el fabricador de la computadora; (2) El nombre del modelo y el número; (3) La indentificaión de la tarjeta madre; (4) Su versión de la falta antes, durante y después. En esta manera, cuando nosotros recibimos la información, construimos un modelo matemático y lo usamos para que podemos hacer una duplicación del problema antes, durante y después. Entonces, cuando ustedes estarán recibiendo información y sugerencias sean hechos y no estimaciones. Si ustedes necesitan ayuda para que localizan la información pedida, pidenos a nosotros y vamos a ayudarles. Mi nombre es Constantino (arzconst es ni nombre plico para indentificaión cuando estoy trabajando a Fixya.com)
Jun 10, 2009 | MSI K8MM-V Motherboard
Perdi el disco de drivers de la tarjeta Abit SG-72
Bajalos del website de ellos, problema resuelto.
Apr 18, 2009 | Abit SG-72 Motherboard
ASUS P4S333-VM Motherboard Logo
832 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
Ekse
Alun Cox
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
