Question about ASUS P5S800-VM Motherboard
NO DESPLIEGA SE?AL EN EL MONITO, NI TECLADO, SOLO ESTA ACTIVA LA LUZ DEL MODHERBOARD
NO QUIERE ENCENDER MI ORDENADOR, TENGO INSTALADAD UNA MEMORIA DE 256, UN CPU PENTIUM 4 A 3.0 GHZ, AL ENCEDER EL EQUIPO, NO ME MANDA LA SENAL, NI SIQUIERA AL TECLADO, QUE PUDE HACER MAL?
    Scholar:
  • 58 Answers
I don't really understand but it looks like nothing happens. Usually new motherboards need a BIOS Update. Be careful with that and check you hardware if it's compatible. It could be a problem to update your motherboard because of the lack of parts. Go to someone that can help you.
good luck
Posted on Nov 28, 2007
Al encender mi computadora me pide de inmediato password y no me deja ingresar al sistema. Como puedo desbloquear la clave de la BIOS para poder entrar a trabajar en windows?
Fue alguna password que inseriste antes?
Algo que estuviste haciendo en la BIOS?
Puedes intentar apagar la memoria de la BIOS, retirando la bateria de memoria que se encuentra en el interior del ordenador.
Para eso tendras de desarmar el ordenador, retirar la bateria interna por 10 segundos, e volver a poner.
Nov 11, 2013 | Compaq Armada 1573D Notebook
Hola mi carro le prendio la luz del motorsito esto que quiere desir el corro es un chebrolet cobalt ls 2006 que tengo que aser cuando aparese esa luz
Debemos asumir que esta refiriendose a la luz testigo del trablero que indica "Check Engine"...
Cuando esto ocurre, al computador del vehiculo le esta advirtiendo del mal funcionamiento o una se?al erronea que esta enviando algun sensor. Lo primero que hay que hacer es "escanear" la computadora con un Lector de Codigos, asi podremos conocer el "numero" exacto de este codigo, de acuerdo con esto, podremos iniciar tareas de diagnostico y reparacion.
Mantengase en contacto y envienos el codigo cuando lo haya determinado.
Sep 16, 2011 | 2006 Chevrolet Cobalt
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Hola tengo un codigo de falla p0301 en mi 99 ford mustang cobra y no se q hacer . ya cambie el coil y sigue la luz de check engine la bujia no es .y para conprobar desconecte el cable q ba ala bobina i no...
puede conectar una spark plug al coil y con corriente a tierra y si hay chispa, chequear el injector de gas, esto se deagnostica de la siguiente forma desconectando la coneccion de el injector si el motor cambia de forma como tembroroso quiere decir q el injector esta trabajando bien, ya solo queda chequear conprecion del los pistones
Jan 23, 2011 | Ford Mustang Cars & Trucks
Hola buenos dias: En mi ordenador, tengo una placa gigabyte GA-8S648, y desde hace una semana me aparece el siguiente mensaje al encender el ordenador: "Scanning Bios Image in Hard Drive" Le llevé...
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Aug 31, 2010 | Gigabyte GA-8S648FX Motherboard
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
ASUS P5S800-VM Motherboard Logo
124 people viewed this question
Top ASUS Computers & Internet Experts
Alun Cox
David
David
Are you an ASUS Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
