Acer Aspire m5640  PC Desktop Logo
Posted on Aug 11, 2009
Cuando instalo el programa de vista me dice que se perdio el cd/dvd device driver
maykel rodriguez
Level 1:
  • Contributor 22 Answers
  • Posted on Aug 11, 2009
maykel rodriguez
Contributor
Level 1:
Answers
22
Questions
Helped
5391
Points
47
You have to download the drivers for that expecific windows vista on the internet, find your model of the cd/dvd and look for the drivers that work with vista
6helpful
4answers
DRIVER POLAROID PDR 300
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Me dice que el programa se instalo pero no funciona la impresora
Si la impresora está conectada por USB, instalar el programa sin necesidad de conectar la impresora, cuando el software pedir,conectar la impresora.
Generalmente impresora USB no conectado antes de la instalación.
{ If your printer is USB connected, install the program without connecting the Printer, when the software ask for, connect the printer.
Generally USB printer must not connected before installation. }
1helpful
Tengo window 7 y cuando trato de instalar rosetta stone del año 2000,dice que el sistema operativo rechaza el acceso al especificado file
Esto puede tener dos posibles causas :
que lo est?s instalando desde una carpeta que no tengas acceso de escritura o alguna carpeta que el sistema operativo proteja como por ejemplo el directorio ra?z de c:
La otra raz?n podr?a ser que no tengas los privilegios o que el programa de instalaci?n necesite privilegios administrativos.
Intenta darle clic derecho con tu mouse al programa de instalaci?n y usar la opci?n que dice "ejecutar como administrador"
2helpful
Necesito resetear mi motorola a1200 no me acepta mas ni codigo de seguridad y quiero reiniciarlo de cero gracias
no se si esto ya esta posteado pero yo no he visto nada de este tema aqui les dejo los pasos
Este es el procedimiento:
primero q nada tienen q descargar el Radiocomm,
despues los drivers correspondientes Drivers 3.7.0
bueno, ahora a instalar..........
despues de instalar los drivers, instalan el Radiocomm, seleccionan, GSM, y USB (M-LINK), despues de eso abrira el programa, se tarda un poco, no se preocupen, despues de esto nos vamos a la barrita ke dice CIT n mayusculas, ahi, seleccionamos dnd dice INVM, despues 00 - Mstr Rst, conectamos el cel, esperamos a que lo detecte, tiene ke estar el circulo en color verde, y en la parte inferior en la barra de tareas tbn en color verde y dice USB....... le damos EXECUTE, cuando termine el proceso tiene q salir en el cuadro del programa en verde un codigo, despues le damos RESTART....
y Listo, Adios codigo de seguridad de A1200
link
Radiocomm
http://www.4shared.com/file/28206356/dec1d..._11132.html?s=1
Drivers 3.7.0
http://www.4shared.com/file/93173600/10195..._Driver_32.html
edit: Msserver100
Cuando instalo el software del cd que incorpora el paquete que compre funciona todo menos l multimedia y no se como solucionarlo
Suena como que usted está diciendo que ha perdido el CD de instalación de una pieza de software.
Si este es su problema, por favor diga qué software se necesita el CD para
Lo siento si esto no tiene sentido. estoy usando traductor Google:)
2helpful
Un canal de mi televisor aparece como " programa restringido" no es canal **** es MTv, dice "requiere codigo" yo no se de un codigo, ni hemos puesto alguno, simplemente se me bloquea la seã±al,...
Esto es un codico que ustedes poner en de V-chip, Y no hay como combiar, Que es de modelo de esta tele? Que es de numero de modelo y de fabrica voy a buscar un forma aver se hay or no.
Gracias
Btw, I’m available to help over the phone in case u need at https://www.6ya.com/expert/edwy_1a56970cf1ea4620
5helpful
QUIERO LOS CODIGOS PARA TV PHILIPS, SE ME PERDIO EL MANUAL DE INSTRUCCION DEL CONTROL UNIVERSAL DURABRAND 1 X CR2032. DESDE YA MUCHAS GRACIAS............ SALUDA ATTE. NOCHO VIALE
en la mayoria de los remotos universales viene una tecla que dice "CODE" si es tu caso:
1.- enciende tu tv
2.- oprime CODE y manten oprimida hasta que led indicador quede encendido
3.- pulsa tecla "POWER" las veces que sea necesario apuntando hacia la tv hasta que se apague.
4.- cuando se apague no des mas pulsos a POWER y oprime tecla "ENTER"
si por alguna razon te pasas y das un pulso de mas a POWER, repite la accion.
suerte.
COMO BAJO EL PROGRAMA DEL DRIVE DE VIDEO Y SONIDO A MI PC
Si tu instalación de Windows es reciente, es muy común que tu sistema de audio no haya sido detectado y habilitado inicialmente. Pero, si usas Actualizar Windows, la segunda o tercera ocasión verás que Windows detectó la falta del controlador de audio en el sistema,
y lo instalará automáticamente.
Si este no es el caso, entonces necesitas usar el CD que vino con el tablero, y si buscas en su contenido encontrarás un directorio llamado "Drivers" o algo parecido, o bajo el nombre del fabricante del aparato de audio.
Si logras encontrarlo, entonces ve al Panel de Control y corre el Device Manager (no sé cómo lo llama en español), que es el que despliega la información acerca de los componentes internos y externos de tu PC.
Muy probablemente encontrarás al menos uno o dos que tendrán un ícono amarillo, o rojo, indicando que el aparato en cuestión no está configurado y por supuesto, no funciona.
Si este es el caso con tu tarjeta de audio, entonces haz un click con el botón derecho del ratón sobre el aparato y selecciona "Desinstalar" (o como se diga en español). Cierra todos los programas y recicla tu PC normalmente, usando "Inicio->Reiniciar el sistema".
Cuando Windows arranca otra vez, espera unos minutos. Verás mensajes de que Windows ha detectado nuevos componentes, y que está instalando sus controladores. Un par de minutos después, todo estará de vuelta a la normalidad.
Si en vez de esto el mensaje dice que no se pudo instalar, o no se encontró, entonces busca, dentro del Panel de Control el ícono para añadir componentes. Aparecerá una ventana donde los nuevos componentes se detectarán automáticamente, pero nuevamente aparecerá el mismo mensaje de que no se encontró el controlador. Pero, te da la opción de buscar en un lugar específico de tu sistema por el controlador.
Aquí entonces busca la letra de tu aparato de CD/DVD, que contiene el disco que vino con el tablero, y seleccionas el directorio anterior. Luego, presiona OK/Continúe tantas veces como sea necesario.
En el último de los casos, dirígete a la página del fabricante de tu tablero, y anda a la página de apoyo al cliente, en la página de Descargas busca el controlador, basado en el modelo del tablero en cuestión.
¡Buena suerte!
Hola
Instalate el driver y programa completamente? Si no busca esta pagina ( puedes cambiar el idiomas a Espanol en esta pagina ) y instala los drivers y programa de nuevo.:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?lc=en&dlc=&cc=us&product=306892&rule=34749&lang=&
Escoje cual tienes, es XP o Vista
Y cuando se insatla el programa, Tu veras un icon que se titula "HP director" . Ahi es que encuentaras "scan"
Buenas suerte, Jose
Please remember to rate Techs who assist you for free :)
I’m happy to assist further over the phone at https://www.6ya.com/expert/joe_8b8c2cd6ce148309
4helpful
3answers
Tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
Hola, en http://www.mvredes.com/
en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
El modelo de tu camara es: LIC 300
Espero que te resulte de utilidad
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
