Hello, for what you comment, or the power supply that feeds the backlight of the screen, is not working, or the interconnection tape is cut, which gives the image to the screen, test in a dark place, if you get to see the image, if you see it, the problem is in the backlighting
Discuss the Brand and model, to find a possible suggestion for the solution of your concern
I hope you answer
Greetings Franco Dosil
Hola, por lo que comentas, o la fuente de alimentaci?n que alimenta la retroiluminacion de la pantalla, no esta trabajando, o se corto la cinta de interconexion, que da la imagen a la pantalla, prueba en un lugar obscuro, si llegas a ver la imagen, si la ves, el problema esta en la retroiluminacion
Comenta la Marca y modelo, para poder encontrar una posible sugerencia para la soluci?n de tu inquietud
Espero te respuesta
Saludos Franco Dosil
Testimonial: "The model cdvd 100w1swm 10inch screen and yes can see the bush name on screen in darker room can you help"
Hello again, well, for the model and that can be seen on the screen, in a dark room, the problem is inside the device, in the source that feeds the screen backlighting
I could not get the service manual, to study the circuit
There are still two possibilities, one, that the flat ribbon, which carries the image + the feed, is cut in the power connection, the other is that the source of the LEDs does not really work and therefore the image is not visible
I suggest you look for a specialized technical service
I hope to solve the problem
Hola Nuevamente, bien, por el modelo y que se puede ver en la pantalla, en una habitaci?n obscura, el problema esta dentro del aparato, en la fuente que alimenta la retroiluminacion de pantalla
No he podido conseguir el manual de servicio, para estudiar el circuito
Sigue habiendo dos posibilidades, una, que la cinta plana, que lleva la imagen+ la alimentaci?n, se encuentre cortada en la conexi?n de alimentaci?n, la otra es que realmente no funcione la fuente de los Leds y por eso no se ve la imagen
Les sugiero buscar un servicio t?cnico especializado
Espero logren resolver el problema
SOURCE: NO PICTURE ON PROTRON PORTABLE DVD PLAYER
make sure clamshell open switch is up, its a little tit that is in front of the DVD door and off to the right, it turns the screen on when the clam shell is open.
SOURCE: Laptop screen gone dark
I had a similar problem on my Fujitsu-Siemens Lifebook C-1020 and I had to replace both the C/C inverter that the CCFL lamp. Easy to find/replace the inverter (only take care of input/output plugs), tricky to find/replace the CCFL lamp (because of diameter, lenght and toxic Hg content).
Zpp
Have fun!
SOURCE: Unable to switch on DVD function on a Bush 14" combo
Switch on t/v press TV / DVD button on remote to ensure it is in TV mode. Select DVD by pressing
AV button once or by using input select menu
Press TV /DVD button until DVD RC appears on top left (The remote is now set to DVD mode)
Insert disc ensuring label is to rear of set and Auto play function will start
SOURCE: portable dvd player no sound
Babygirl1460.
Your DvD player may have:
Soundoutted - Because of ANY drop of Liquid.
or
It could of defived which is when the memory chip is out. (soundcard)
Thanks and Hope This helps.!
