Come usare la macchina con descrizione in italiano
  • 798 Answers
Gentile cliente,
la macchina o´il computer si puo cambiare la lingua di descrizione cosi che viene in italiano :
https://support.microsoft.com/en-us/help/17424/windows-change-keyboard-layout
ed
"Adding an input language enables you to set a language-preference order for websites and apps, as well as change your keyboard language.
Select the Start ? button, then Settings ? > Time & Language > Language.
Select Add a language.
Choose the language you want to use from the list, and then select Next.
Review any language features you want to set or install, and select Install.
Note: To switch the input language you're using in Windows 10, select the language abbreviation on the far right of the taskbar, and then select the language or input method you want to use. You can also press and hold the Windows logo key ? and then repeatedly press the Spacebar to cycle through all your languages."
Posted on Jan 13, 2019
SOURCE: TV pANASONIC MODELO CT-G2166 LW
Ya he resuelto el problema que les exponía y en cuanto a la solucion misma es necesario que Uds. se acojan a mi programa de SuperPremiun por sólo uno pocos dolares. Son solo $ 50 que Uds. deben depositar a nombre de mi empresa, en cualquier supermercado de vuestro pais, o llamar al 324800-6 para recibir un código y bajar FREE THE SOLUTION. Quedo de uds. costosos amigos, atento a aclararlers cualquier punto al respecto. LLamen ahora, llamen ya, llamen.........
Posted on Aug 16, 2008
ginko
  • 19396 Answers
SOURCE: Buon giorno ho la stampante
Ciao.
Innanzitutto mi servirebbe il modello della tua stampante. Riguardo al codice, cosi a occhio non mi suona. Mi puoi dare il forum di cui parlavi o puoi controllare il codice.
Se la stampante e' una Ricoh Aficio, il codice e' probabilmente sc547, non scc5477.
Prova a dare un occhiata e fammi sapere. Ricordati che le mie risposte non sono immediate, un po dopo la tua risposta io ricevo una mail.
Per favore controlla il codice e il modello e fammi sapere. Se pensi che il forum ti possa aiutare, dammi anche l'indirizzo del forum.
Grazie.
Ginko.
Posted on Sep 15, 2010
muntejaya
  • 10421 Answers
SOURCE: maccchina digitale Samsung digimax A40,il driver
Well, you can download the driver here : www.nodevice.com/driver/.../Samsung/Digital_Cameras.html
www.downloadatoz.com > Driver
Jay__
Posted on Feb 16, 2011
SOURCE: Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua,
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Posted on Mar 24, 2011
SOURCE: buongiorno.la macchina in questione
ciao!per difetto di linea di panasonic ag dp800,ho avuto steso problemo,100% sono tre filtri di condensatore elektrolitici,nella scheda video 3700[c 03/c06/c09] e sicuro dopo sostituire tutto ok,o provato io alcuni giorni fa.piu meglio e per sostituire tutti condensatori delle schede video.piu info nell mio email[avstudiosda@yahoo.com]
Posted on May 17, 2011
UN MECCANICO BRAVO PER AUDI A PESCARA SI TROVA ??? NO AUDI SERVICE
english or espanol los siento pero ?? no speakie italiano ,is it true italian tanks had one foreward and twelve reverse gears ??
Oct 05, 2012 | 2005 Audi A6
Nesecito saber que clase de material debo usar para extraer el balero de la llanta de enfrente de un toyota corola 2001
Necesitaras acceso a una prensa, primero necesitas levantar el auto y ponerlo en jack stands, remueve la llanta del lado que vas a reemplazar, ahora remueve el caliper 2 tormillos dado 14mm, ponlo a un lado y cuelgalo con una banda elastica del resorte del amortiguador para no danar la manguera de los frenos, luego remueve el braket 2 tormillos 17mm, quita el rotor y remueve la tuerca de la flecha 30mm, remueve las 2 tuercas y el tormillo que detienen la rotula (ball joint) ahora quita los dos tornillos que retienen la masa al amortiguador 19mm, con una barra o un desarmador grande separa la masa del amortiguador va a estar mojosa y pegada, luego levanta la parte para que se salga de la orquilla de abajo con todo y rotula y golpea la flecha para que deje salir el balero con todo y masa esto es una sola piesa, depues tendras que usar una prensa para remover el balero y el hub,recuerda que detras del dust ring o debajo hay un sanp ring, anillo de retension que necesitas quitar antes de usar la prensa, te recomiendo el uso de un tornillo grande o vise, para que acomodes el knucle/spindle/masa de manera que puedas golpear con un martillo la parte de en medio para sacar el hub esto facilita el uso de la prensa. suerte
Jun 05, 2011 | Toyota Corolla Cars & Trucks
Buon giorno, la mia macchina Saeco Magic de Luxe e' appena stata in assistenza ed hanno dovuto cambiare la scheda. ora non riesco piuu' a far girare acqua nel circuito. accendo la macchina ma mi...
Anch'io ho lo stesso identico problema, l'ho smontata, ho dato un'occhiata e credo di aver capito che il problema sia la turbina (rotta) ma non ne sono sicuro..!! Ho dato un'occhiata in rete e una turbina costa circa 12 euro... credo convenga fare questo tentativo..!! Ciao Adriano
May 10, 2011 | Saeco Magic De Luxe Espresso Machine
Di sera le foto non vengono bene vengono scure come devo fare,e poi subito si scaricano le pile,quali devo usare,per aggiornare il softwer come faccio. potrei avere la risposta in italiano non capisco.
Verifica che la macchina è configurata su automatico (Exposure e White Balance). La SVP ha un tempo di esposizione fino a 2 secondi, quindi non ha problemi di foto scure, se è troppo buio fuori e non usi flash le foto piuttosto vengono "mosse".
Le pile non dovrebbero scaricarsi subito a meno che siano un po' vecchie. Allora vanno sostituite, trovi nei negozi di materiale fotografico o in negozi di materiale elettronico (AA Proprietary Lithium). Una volta che dimensioni e voltaggio delle pile vanno bene, cerca le pile con più alto numero di mAh. Su molti siti Web sono proposte batterie NiMH per CDC 8680, quindi forse puoi provare quelle; le trovi a poco prezzo in COOP o Esselunga.
Quanto al software, SVP non ha aggiornamenti di firmware disponibili; XP, Vista e Seven tutti hanno supporto software per SVP CDC 8680, e aggiorni mediante Windows Update.
Mar 31, 2010 | SVP CDC-8680 Digital Camera
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Lumix fx 500
Vincenzo, ti scrivo in italiano, cosi non usiamo traduttore, a quanto dicono i manuali la macchina dovrebbe avere opzione linguaggio giu nel menu, prova a ricontrollare.
Riporto la risposta del mio ultimo commento :
"Guarda che se vai giu nel setup menu, quello con la chiave dameccanico, dovresti trovare il menu Language, che forse nella tuacamera e' in giapponese, da quanto ho capito.
Qui c'e il manuale in inglese piu completo.
A pagina 23 inizia a spigare il setup menu, a pagina 27 c'e' language.
Secondo il manuale le voci del setup menu iniziano con l'orologio e sono:
  1. Clock
  2. World time
  3. Monitor
  4. LCD
  5. beep
  6. volume
  7. guideline
  8. histiogram
  9. travel date
  10. economy
  11. auto review
  12. no reset
  13. reset
  14. usb mode
  15. Video out
  16. Tv aspect
  17. m/ft
  18. touch guide
  19. format
  20. Calibration
  21. Language
  22. Demo mode
al posto 21 c'e la faccina con qualcosa in giapponese.
Se non la trovi fammelo sapere."
Se nel modello giapponese non c'e' l'opzione linguaggio, allora sei nei guai, perche panasonic non ha ancora distribuito un update del firmware per questo modello, si trovano solo modelli precedenti.
Per quanto ho visto il firmware non e' disponibile online.
Puoi provare a richiederlo a panasonic, qui c'e la pagina dei contatti.
Ricontrolla e vedi se trovi il menu linguaggio, e' strano che non sia presente.
Questo e' il simbolo della faccina che indica il menu linguaggio: bba5910.gif
Oct 27, 2008 | Panasonic Lumix DMC-FX500 Digital Camera
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Computers & Internet Logo
Alun Cox
David Payne
David Payne
