Numeros de telefono y correo electronico para llamarlos o escribirlos en el internet para el manual en su pais.
Nicolas Uranga
Tel: (+56)9 923 83 690
email: [email protected]
Creo que ese numero de telefeno esta en Chile.
Donde esta usted? Hay numeros para espana y america del sur (Uruguay, Chile, etc.)
http://pdf.archiexpo.com/pdf/salva/sirocco-ovens/66345-292667.html#search-en-salva-sirocco-sm11-oven
SOURCE: hola tengo un codigo de
puede conectar una spark plug al coil y con corriente a tierra y si hay chispa, chequear el injector de gas, esto se deagnostica de la siguiente forma desconectando la coneccion de el injector si el motor cambia de forma como tembroroso quiere decir q el injector esta trabajando bien, ya solo queda chequear conprecion del los pistones
SOURCE: nesecito el esquema electrico del modulo drac de una chevrolet c1500 1995
this persons needs wiring diagram for the DRAC module whatever this is if anyone can help ,losiento pero yo soy en espana endonces ninguno de esta coches aqui .Pregunta con una sitio web en espanol mejor alguno sitios en espana pero mismo problema yo pensando ,renault si citreon si los modelos de europa una exotico americano ??
SOURCE: HOLA NECESITO EL TIEMPO DE UNA ISUZU RODEO 1995
Tengo una isuzu rodeo 1995, empezo a encender la luz de check engine y se me apagaba y no queria encender...luego encendio, a veces hace como si no tuviera gasolina pero a veces enciende y se apaga, la utilizo asi pero cuando enciende el check engine se queda sin corriente y se apaga por completo, le lleve a hacerle un chequeo y ni el tecnico encontro nada, me pueden ayudar con ese problema?
Hello, I need the manual of salva sirocco sm 11 user manual and electrical diagrams
http://translate.google.com
Puede trasducir entre ingles y espanol.
No es un automovil, creo que es un horno.
https://www.exapro.com/salva-sirocco-sm1...
