Hp pavillion g6 windows 10
SOURCE: TRASMITE IMAGEN DESASIADO BORROSA DE MUY BAJA CALIDAD
tiene usted intentado enfocar la leva. hay generalmente un anillo externo en la leva que permitirá que usted haga eso. ¿cuál es la leva que usted está utilizando así como el sistema operativo? Roberto
SOURCE: la webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
SOURCE: Cuando tiro una foto de dia la imagen sale muy
Hi there please follow the steps and let me know the result.
1. Ensure batteries are fully charged & clean the battery connector point in side the battery compartment.
2. Look carefully between the lens and the camera body for any sand, dirt or any damaged etc.
3. Try turning the camera with the lens facing down and shake to dislodge anything stuck
4. Try removing batteries and memory card, wait 5 minutes and refit the battery only.
5. Now turn on camera( with out card ) and see ,if working then fix the memory card & again turn on the camera. If working then fine .
Otherwise format the memory card and fix back in camera again & try. Make sure before format the memory card take a
back up all photos in your computer then format. If no luck then reset or restore the camera setting by pressing Menu key for 2 sec ..
in not done the press both Menu & self time key for 2 - 4 sec.
i hope it will gives you success. Thanks & Before you leave, if you have found my information helpful and if you haven't
already done so then please press the ACCEPT button, this is how I am paid for helping you today. POSITIVE feedback & bonus is appreciated
