Hola tengo un subwoofer 12's y si prende pero no sale el sonido del bajo y un tecnico me dijo que las saludas se quemaron mi pregunta es cuales componentes le tengo q cambiar para poder usarlo y q haga su funcion normalmente
    Top Expert:
  • Televison & ... Master
  • 34,814 Answers
My translator failed on saludas but I am guessing the tech told you the voice coils may have burned out in which case replacement is the only answer.
Posted on Aug 11, 2017
  • karina diaz
    karina diaz Aug 13, 2017
    Can u told me what components or what parts in this case i got to replacement???? Cuz i got not idea and i dont wanna be wrong no more
SOURCE: no tengo el usuario ni el pass del router para abrir puertos
Hola Angela,
si eres abonada de Telefónica es fácil accediendo a la siguiente dirección: www.telefonicaonline.com/portalalejandra.
Simplemente te pedirá el Nº de teléfono. Ahí podrás configurar tus puertos, contraseñas, correo, etc.
Espero que te sirva la solución.
Un saludo,
FRANK
Para cualquier duda: francisco.cota@telefonica.net
Posted on Jan 09, 2009
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
moparhart
  • 245 Answers
SOURCE: mi dodge neon sxt 2.0Laut 04.me da un codigo p0300
Basically this means that the the car's computer has detected that not all of the engine's cylinders are firing properly.
A P0300 diagnostic code indicates a random or multiple misfire. If the last digit is a number other than zero, it corresponds to the cylinder number that is misfiring. A P0302 code, for example, would tell you cylinder number two is misfiring. Unfortunately, a P0300 doesn't tell you specifically which cylinder(s) is/are mis-firing, nor why.
Symptoms may include:
  • the engine may be harder to start
  • the engine may stumble / stumble, and/or hesitate
  • other symptoms may also be present
Causes A code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
  • Faulty spark plugs or wires
  • Faulty coil (pack)
  • Faulty oxygen sensor(s)
  • Faulty fuel injector(s)
  • Faulty catalytic converter(s)
  • Stuck/blocked EGR valve / passages
  • Faulty camshaft position sensor
  • Defective computer
Possible Solutions If there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors.
Random misfires that jump around from one cylinder to another (read: P030x codes) also will set a P0300 code. The underlying cause is often a lean fuel condition, which may be due to a vacuum leak in the intake manifold or unmetered air getting past the airflow sensor, or an EGR valve that is stuck open
Posted on Jul 15, 2010
SOURCE: hola tengo un problema tengo una HP Compaq dc7600
Usted no puede mezclar la memoria entre los dos sistemas. Son incompatibles.
Posted on Jan 29, 2011
SOURCE: tengo un plasma sanyo 50
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Posted on Feb 23, 2011
Diagrama de encendido ford ranger 2002 3.0 v6 2wd
losiento amigo pere esta marca de coche no existe en espana ,algunos si por el hydroelectra pere yo tienes ninguno experiancia con uno de gasolina ,esta tonto jiddy pinthando mejor pregunta con una chaputhero de mechanico local .Possiblymente utilithado el ECU mas chip e transponder de la vehcula donante
Jul 25, 2013 | Cars & Trucks
Hola, mi camara no dispara correctamente, al presionar el disparador se traba y aparece un rotulo en la pantalla que dice presione nuevamente y luego termina la foto, las fotos son de buena calidad... pero...
Cuando esto sucede en mi Nikon D-90, recibo un mensaje "ERR" en el panel de control. Nunca he conseguido un mensaje "vuelva a intentarlo". Sin embargo, suponiendo que esto es el mismo fallo, el manual del usuario dice que esto es un fallo de c?mara que puede ser aclarado por liberaci?n del obturador. En mi D-90 s?lo puedo hacerlo girando la c?mara y otra vez. A veces, tengo que quitar y volver a colocar la bater?a. El manual dice que si este problema persiste, debe enviarla a un centro de servicio autorizado de Nikon. Si lo que he sugerido que el problema no soluciona, sugiero que contactas Nikon support en www.Nikon.com para ver lo que proponen.
Dec 01, 2012 | Nikon D60 Digital Camera
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
ZARCERO. DESEO CAMBIAR EL RADIO ORIGINAL DE MI SENTRA 2003 YA QUE LA UNIDAD DE CD NO LEE MP3. AL INSTALARLE UN RADIO PIONNER MP3 SI FUNCIONA; PERO SE PERDIO EL SONIDO DEL WOOFER ORIGINAL QUE TIENE...
A lo mejor deberias leer las instrucciones de tu Pioneer. Haveces estos radios tienen settings para bajo. Si esto no te trabaja posiblemente hay un problema con tus conecciones. Estas usando el harness o solamente tape? Creo que este radio tiene salida para bajo a lo cual el woofer deberia estar conectato. Si todo esta conectado correctamente, es un problema de settings en el radio.
May 18, 2009 | 2003 Nissan Sentra
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Pasword pass
Lo que necesitas hacer es, cuando la unidad te pida el codigo,con el control remoto apuntalo asia la pantalla y forma la palabra KCAR con los numeros 55222277 o aveces es 552222777 dependiendo del control remoto que estes usando.
No vas a ver ningun cambio,ni ninguna letra en la pantalla mientras estes poniendo los numeros con el control hasta que pongas el ultimo numero requerido,la unidad se pondra en STANDBY y listo.
Si cometes algun erreor presiona el boton de reset en la unidad y trata de nuevo del pricipio.
hasme saber si trabajo
GRACIAS
Jun 07, 2008 | Kenwood Excelon KVT815DVD Car DVD Player
Televison & Video Logo
Top Televison & Video Experts
Electro Med Services...
