Question about Kenmore Washing Machines
Ma laveuse frontale Kenmore achet?e en 2000 laisse coul?e l'eau du bas de la porte lors ddu lavage. Quoi faire?
3 Suggested Answers
  • 14036 Answers
SOURCE: j'ai une aveo5 2004 la semaine derniere le
PO300 CODE EST PLUSIEURS CYLINDRES MISFIRE.YOU POURRAIT AVOIR UNE MAUVAISE ALLUMAGE OU LES BOBINES BAD BOUGIES ET WIRES.LOW COMBUSTIBLE PRESSURE.DUE POUR BOUCHER COMBUSTIBLE FILTER.YOU AURAIT PU MOTEUR MECANIQUE FAULT.BAD LEAKING MOTEUR VALVES.
Posted on Sep 18, 2009
Testimonial: "merci pour vos coseil a bientôt"
iambanshee74
  • 3489 Answers
SOURCE: mon fusion 2006,134000km, apres démarrage du
Que faut-il prendre le véhicule et l'ont accroché à un scanner et des codes trouvés. Une fois que vous avez les codes, nous pouvons avancer vers la réparation. Ne vous inquiétez pas faire exploser dans votre face.They avons en place des garanties. Un avertissement cependant, si vous décidez de travailler sur le système, vous devez vous déconnecter la batterie. Faites-moi savoir ce que les codes sont.
Posted on Aug 21, 2010
L'engine functionne intermittant pour quoi
Try cleaning your pick up's, wheels & track.
Dec 25, 2012 | Lionel The Polar Express Train Set
J'ai un code erreur 5200 .... quoi faire ?
Ce code d'erreur vous dit que l'unit? de purge n'a pas compl?t? un bon pouvoir sur le cycle et la came n'est pas dans la position correcte. Typiquement ceci signifie que l'unit? de purge est enfonc?e prolong? en raison de l'accumulation de beaucoup d'a s?ch? de l'encre.
Ouvrir la couverture et quand la t?te vient au centre, tirer le cordon d'alimentation. Une fois ce pouvoir est de peut vous transf?rer maintenant la cal?che ? l'extr?me gauche si c'est ? un endroit o? il ne vous g?nera pas. Maintenant utiliser une serviette en papier et tacher doucement toute l'encre suppl?mentaire de des Coussins d'encre et les appuie en bas. Si la lame d'Essuie-glace est ?tendue, le nettoie et il devrait claquer de retour en place. S'il est toujours enfonc?, essaie vaporisant le secteur avec Windex mais n'importe ne lequel obtient pas sur n'importe quoi sauf les coussins.
Nouvel An heureux !
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour ma r?ponse.
Merci, Joe
Jan 01, 2011 | Canon Pixma MP500 All-In-One InkJet...
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Nov 01, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
J'ai une Aveo5 2004 la semaine derniere Le moteur à faire sauter une cause de ma courroie de distribution 102mille kg, j'ai fait le changeur de moteur, courroie de distribution, pompe a eau, fillage,...
Sep 18, 2009 | 2004 Chevrolet Aveo
Code p0440 quoi fair
Verifie si le bouchon du réservoir d'essence est bien en place, c'est la plus grande cause de ce code...
Sep 15, 2009 | 2003 GMC Sierra 1500
L'appareil ne fonctionne plus
Ok, je l'espère, ma traduction est correcte s'il vous plaît ne soyez pas offensé si elle ne l'est pas.
Ce que vous devez faire est de retirer les piles et l'alimentation électrique d'attendre environ 10 à 15 minutes, puis mettez-les en puissance et sur le périphérique.
Qu'est-ce que la marque et le modèle d'appareil est-il?
Jan 21, 2009 | Panasonic KX-TG5771 Cordless Phone
Maytag neptune
Examinez la pompe pour déceler l'obstruction
Dec 21, 2008 | Maytag Neptune Washer
Arr?t de la laveuse amana
Code 2E demande l'assistance d'un technicien. Remplacement du module de contrôle électronique. Problème réglé par le vendeur. Excellent service.
Jul 26, 2008 | Washing Machines
La lumiere du reservoir d eau reste toujours allumer . aucun eau dans le reservoir et j ai vidanger l eau mon appareil est un danby dpac10030. c est un climatisateur deshumidificateur et humidificateur...
J'ai le même problème avec le même modèle. Tu dois vider le réservoir du compresseur. Il n'y a pas de bac. La sortie se trouve en arrière tout au bas de l'appareil. C'est un bouchon que tu dévises. Attention, ce n'est pas celui pour la hose ou le bac arrière, mais il est vraiment tou en bas caché en desous des 2 entrée\sortir pour l'air. Il n'est pas montré dans le manuel. Si tu as ce problème, c'est que ta pompe pour remonté l'eau en brisé. Ton manuel p52, tout est expliqué.
"Fonctionnement de climatisation"
Si tu le vide, tu vas durée environ 2 heures avant de refaire la vidange.
Jun 09, 2008 | Televison & Video
Washing Machines Logo
Sal DeAngelo
fordexpert
Ed Mac
