Acer Aspire 5735 Notebook Logo
Posted on Jul 27, 2009
La mia webcam nn registra video ma fà le foto
Il mio pc è un aspire5735 portatile
Anonymous
Level 1:
Champion:
  • Contributor 381 Answers
  • Posted on Jul 29, 2009
Anonymous
Contributor
Level 1:
Champion:
Answers
381
Questions
Helped
161046
Points
43
Ciao, è usato come questo prima di questo errore? se è usato potrebbe essere quindi le finestre sono sempre un virus e che il tuo strappato system32 del vostro Windows, ma è al primo 1a provi a upadate Il programma di installazione di webcam e può solo farti prendere questo sito> (http://www.acer.com), buona fortuna e un bel giorno..^_^
1helpful
2answers
J'ai un probleme dans pc hp compac perisario c700 systeme 7 je trouve pas driver du touch pad
Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
I’m happy to help further over the phone at https://www.6ya.com/expert/jeremy_69f3cc28d95bf514
12helpful
4answers
HO DIMENDICATO IL CODICE SBLOCCO DEL CELL COME DEVO FARE NON LO POSSO PIU UTILIZARLLO AIUTATEMI?
Digitare questo codice qui sotto nella schermata principale quindiattendere la fine dell'operazione.
Questo codice rimuove tutte le password sul tuo telefonino, ecreare una parola nuova pass
Ecco il codice:
* 2767 * 3855 #
Salve ho inserito la chiave di rete nel router belkin che ho acquistato e funziona ma ora ho un problema mentre il pc entra in automatico con il cell. IPhone ogni volta mi chiede la chiave di rete...
non solo emette segnali router Belkin e tutte le reti wireless dipendono da una singola password, controllare il prodotto in modo da poter ottenere Connected
Salve , possiedo un samsungHT-DS400 che quando vado ad accendere mi appare sul display la scritta on protection per qualche secondo...per la samsung il pezzo che andrebbe sostituito non è...
Ciao Massi.
Come saprai, protection indica un errore generale, e non dice dove sia il problema. Semplicemente indica che il tuo Samsung ha rilevato un voltaggio incorretto, e che il sistema viene temporaneamente forzato in stato di standby chiamato protection (i Massive Attack ci avevano fatto su una canzone).
Il supporto tecnico Samsung non sa quale parte non funziona, semplicemente sospetta che il problema sia la PSU (circuito di alimentazione), la quale e' probabilmente il guasto piu comune in questi apparati.
Siccome le parti per questa unita' non sono piu distribuite (solo il telecomando e' disponibile), il supporto tecnico ha giustamente consigliato di sostituire il sistema.
Qui lista parti, le poche parti elencate non sono in stock.
Tutto quello che puoi fare e' assicurarti che le connessioni alle casse ed al sub siano intatte. Se un cavo fa corto, allora l'unita centrale segnala Protection.
Se il problema non e' un cavo balordo, l'unita centrale, il Sub, e qualcke volta ancke le casse (connessione ai coni in corto) devono essere aperti e testati da un tecnico.
Un lavoro del genere puo richiedere svariate ore, e generalmente non vale il prezzo dell'originale in un unita di questo tipo.
La riparazione e' fatta testando i punti di saldatura e i componenti, e richiede conoscenza tecnica.
Controlla i cavi, se non trovi niente, la riparazione puo essere fatta da un tecnico locale, il prezzo in Italia e' probabilmente tra i cento ed i duecento euro. Sono piu di dieci anni che io non lavoro piu in Italia e non saprei dire. Quando lavoravo li' la tua fattura sarebbe stata intorno alle 80/100mila lire un po meno se il problema si trova immediatamente (a volte puoi proprio vedere che un componente e' esploso, accade frequentemente con i condensatori dell'alimentatore, altre parti, come I chip del finale dell'amp, non mostranon alcun segno quando vanno male, nel tuo caso il problema non deve essere facile da identificare a prima vista perche il sistema ancora funziona, con un condensatore esploso il sistema rimane in protezione ).
Buona fortuna.
Ginko.
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
4helpful
La mia cam è tipo zsmc usb (zs0211)e invece il windows2000 professional,apena acendo cam si spegne il portatile........come mai?la registrazione del driver è stata fatta dal suo cd per windows...
la mia cam è tipo zsmc usb (zs0211)e invece il windows2000 professional,apena acendo cam si spegne il portatile........come mai?la registrazione del driver è stata fatta dal suo cd per windows 2000
Je ne suis plus capable de prendre de photo avec ma cam?©ra ???
N'inquite pas. C'est parce-que tu essais de prendre un foto par utiliser le petite button sur la camera. Cela n'est pas correcte. Tu besoin de cliquer sur l'icon pour la camera sur la desktop de votre ordinateur. Quand le fenetre pour Microsoft Lifecam a ouvre, il y ont tres buttons, cliquer sur l'un qui resemble une camera. Voila, ce come ca que tu peut prendre un foto. Bon chance (et pardone-moi pour le francais qui e suelement come ci come ca.)
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Steve Sweetleaf
Steve Sweetleaf
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
