Question about True T-23DT Bottom Freezer Refrigerator
El congelador no me congela todas las bandejas no me hace hielo
SA-EX800 no sound
Lo Primero Que se D?be de Hacer es desconectar el integrado amplificador para ver que no este en corto y para ver si hace todas las funciones en caso de que se apage el equipo.2-si el equipo prende y no hay sonido checar que los relay que van en la salida de audio esten trabajando y si no trabajan entonces checar la alimentacion de estos relay porque estos transistores podrian estar en corto.3-y por ultimo checar el giro del ventilador porque si el ventilador no gira tambien podria causar esta falla.
Nov 12, 2016 | Technics SA-EX800 Receiver
Mi impresora HP 5610 tiene encendidas todas las luces marca un errror 0xd05d010d RESET POWER, que puedo hacer.. gracias
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo
2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora
3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez.
4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
BUENA SUERTE
Aug 23, 2011 | HP Officejet 5610 All-In-One InkJet...
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Como desbloquear la region de mi DVD DV556
1) Enciende el equipo sin ningun disco adentro
2) Espera a que te muestre el mensaje de "No disc"
3) Abre la bandeja donde se ponen los DVD
4) Presiona tres veces el numero 0 en el control remoto (i.e.: 0 0 0)
5) Se te mostrara un pantalla con el codigo de la region que tiene el aparato
6) Presiona 0 para cambiarlo a multiregion
7) Presiona el boton de Pausa en el control remoto para confirmar
8) Cierra la bandeja
9) Apaga el equipo.
Nov 22, 2010 | LG Televison & Video
Freezer door was slightly ajar overnight.now i can't get the freezer to cool even on power freeze.what should i do
What you will need to do is remove your food to another location. Unplug or turn the unit off for at least 24 hours. What has happened is the coils have become clogged with ice. Once you let it melt out it should work fine. You may end up with some water on the floor. Leave the doors opened and lights should be unscrewed so they do not stay on. And take care.
Thanks for asking.
May 22, 2010 | Samsung RM255LASH Side by Side...
Tengo problema en la fuente conmutada ,no hace ni
ese tipo de televisor viene con mucha soldadura fria. trata de resoldar todas las resistencias y los reguladores si encuentras bien el fusible.el 90% de las veces es eso.
Apr 28, 2010 | Sanyo DS24424 24" TV
EL CONGELADOR NO BAJA DE LOS -10º C. Y LA CUBITERA GOTEA POR DOS SITIOS MOJANDO EL HIELO DE LA CUBETA HACIENDO BLOQUES DE HIELO ENORMES.
PARECE SER QUE LA FALTA DE FRIO EN EL CONGELADFOR SE DEBE A UNA FUGA DEL GAS. EN CUANTO AL GOTEO DE LA CUBITERA, ES LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD, QUE SE HA PASADO.
Sep 07, 2009 | Amana Freezers
My refrigerator wont stay cold and it got this annoying clicking sound
El congelador funciona po se cubre de hielo pero el refrigerador no enfria cual es la solucion
Aug 12, 2009 | Refrigerators
Jeep Liberty 2002 , se pagan de pronto luces y cepillos parabrisa
revise todas las conexiones a la bateria , los que van a la carroceria o negativos , todos con mucho detalle
Jun 17, 2017 | 2002 Jeep Liberty
True T-23DT Bottom Freezer Refrigerator Logo
20 people viewed this question
Top True Refrigerators Experts
Dennis Boxerman
John Tripp
John Tripp
Are you a True Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
