Question about In Office Equipment & Supplies
Can you unscramble this
"tesmasuhin si het tmso pmttriona gitnh in leif" enenteses mslilawi
Gaarne toezending activeringscode
Cees, Deze site probeert mensen te helpen met technische vragen. Daarvoor is het belangrijk, dat er een duidelijke vraag wordt gesteld. Ik denk dat het voor jou niet moeilijk is om te zien welke GPS je hebt, maar voor ons is het een compleet raadsel.
Mogelijk heb je een apparaat gekocht, dat je na aankoop moet activeren, maar dat moet je dan toch echt doen op de site die hoort bij het merk dat je hebt gekocht. Meesal staat het gewoon op de doos of in het handboek in de doos. Met site naam en wat je allemaal moet invullen voor de activering.
Als het niet om een nieuwe GPS gaat, maar als je zelf een kaart ergens vandaan hebt gehaald, moet je echt andere wegen bewandelen om achter de activering te komen. Daar zijn vooral in Nederland veel sites actief, die, weliswaar tegen een geringe vergoeding, alle mogelijkheden ter beschikking stellen om in oudere apparaten nieuwere kaarten actief te maken. Maar het past niet op deze site daar al teveel over te zeggen. Dus zelf even google gebruike.
Als je een technische vraag hebt, is het handig als je zoveel mogelijk gegevens geeft over het apparaat, het operating systeem en over de situatie waarin het is, alsmede hoe het in die status of situatie is gekomen.
apparaat : merk en model
OS bijvoorbeeld Windows XP of Mac OS 9.6 Of als het om een GPS gaat, bijvoorbeeld welke boot loader en welk systeem erop draait.
Sorry dat er na zo'n lang verhaal geen oplossing is, maar ik heb goede hoop als je iets technisch hebt we je wel kunnen helpen.
Oct 01, 2014 | GPS
I can't unscramble GNHIASW OF HET EEFT
'washing of the feet'
Apr 15, 2014 | Toys
Na het verwisselen van de batterijen van een rookmelder van de Rokonet Wisdom, blijft het sabotage alarm van kracht. Bij het afmelden wordt er een random code gegeven, waarna opnieuw een code moet worden...
Ik ben niet bekend met dat specifieke alarmsysteem maar ze werken allemaal redelijk vergelijkbaar. Na de invoering van de nieuwe batterij als de problemen brandt proberen te nemen van de rookmelder, verwijder het beslag, activeert de rookmelder door op de knop of het zetten van een magneet op het opnieuw installeren van de batterij (dit zal de rook te wissen) en zorg ervoor dat de rookmelder correct is gemonteerd op de basis. Als het indrukken van de code en uit of uit een paar keer niet werkt, zorg ervoor dat uw systeem is op test met de bewaking bedrijf en eigenlijk op weg van de rookmelder door op de testknop of zetten een magneet tot het. Nadat het alarm is afgegaan ontwapenen met uw code en kijk of het probleem is verdwenen. Als geen tijd om de rookmelder te vervangen. *** Ik gebruikte Google Translate om deze vraag ik hoop dat u begrijpt beantwoorden ***
Aug 10, 2013 | Rokonet Home Security
Scherm start op daarna valt het beeld weg.Als de aan en uit knop ingedrukt hou komt het beeld weer even terug en verdwijnt dan weer
Kijk of het scherm wel op de goede input staat.
Probeer anders een ander scherm om te kijken of het niet aan de PC ligt.
Anders misschien in het menu van het scherm kijken.
Sucses!
Jun 03, 2011 | Acer AL2017 20" LCD Monitor
Ik heb een samsung gt b3210 ik krijg mijn gsm niet open het valt telkens uit als ik het aanzet vraagt soms pin code achteraf valt het terug uit wat kan het probleem zijn met laden heb ik geen problemen...
Dat had ik ook maar anders.. weet niet of het helpt maar zit er een geheugen kaart in .. bij mij zat er wel eens in,, die was blijkbaar stuk , en me mobiel begon te koken en laade niet meer, ik heb geheugen kaart er uit gehaalt en nou doet ie het weer:D maar ik denk niet dat het helpt
Mar 07, 2011 | Samsung Cell Phones
I heb de Dell All in one printer A810 en hij doet alles behalve het volgende: Ik scan een document, wil dit per e-mail versturen, hij komt goed op het scherm bij voorbeeld, kan verzenden. Tot zover gaat...
Hallo Rose,
Probeer het formaat van scannen goed te zetten.
Het kan zijn dat de scanner groter of kleiner scant dan het papier.
Of scan het gewoon en verzend het als bijlage.
Derde optie is om de software te updaten.
Groetjes!
Mar 01, 2011 | Dell 810 All-In-One InkJet Printer
Beste heer ik heb een trekstor ibeaxtension gevonden ik kan alle muziek inzien op de computer maar uit het apparaat krijg ik geen geluid aleen wat ik opneem maar niks uit de muziek bestanden heeft u hier...
Welke extensie gebruikt het. blablabla.mp4 of iets dergelijks?
Daar moet u het in zoeken windows kan waarschijnlijk de extensie niet openen omdat u niet de juiste software gebruikt die ervoor gemaakt is, dus ik zou bij de fabrikant gaan zoeken naar een programma voor windows wat het wel kan openen.
Mijn eerste Nederlander die iets in het Nederlands vraagt, ha bonuspunten!
Jan 21, 2018 | Trekstor i.Beat Xtension MP3 Player
Taal wijzigen
Language Pack te installeren in Windows 7 Ultimate
1. All Programs --> Windows Update --> Optional Updates." closure_uid_niicfd="19">Start -> Alle Programma's -> Windows Update -> optionele updates.
2. Open optionele updates en ga naar de sectie Windows 7 Taalpakketten.
3. Vink het Language Pack dat u wilt en klik op OK
4. Ga verder met het installeren van updates
5. Voorstelling van Windows 7 downloaden van een taalpakket
6. Automatische installatie gestart na het downloaden
Hoe je de Windows 7 Display taal te wijzigen:
1. Control Panel -> Clock, Language, and Region / Change the display language" closure_uid_niicfd="32">Ga naar Start -> Configuratiescherm -> Klok, Taal en Regio / De weergavetaal wijzigen
2. Zet de display taal in het display taal Kies een dropdown menu.
3. Klik op OK
4. Meld u af voor de wijzigingen van kracht worden (Dit zal alleen het gebruikersprofiel op grond waarvan u momenteel bent aangemeld beïnvloeden).
Apr 02, 2010 | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition
Bij het maken van een kopie kopieert Hij Alleen het onderste rechter gedeelte, dus een kwart van de originele .
Hallo,
Bij selecteren van de kopieer functie op de printer zelf, zal slechts een
kwart van het papier worden afgedrukt: het gedeelte dat rechts beneden / voor op de glasplaat wordt gelegd.
De druktoets functie kopiëren op de printer staat op een vast formaat voor foto afdruk 4 x 6 inch (ongeveer 10 x 15 cm).
Voor het maken van een kopie van het gehele glasplaat oppervlak gebruik de software Dell Takencentrum van deze printer onder:
Start® Programma's of Alle programma's® Dell Printers® Dell AIO 810 ® Dell Takencentrum.
Meer hulp nodig ? Voeg commentaar toe in deze probleemstelling.
Feb 18, 2010 | Dell 810 All-In-One InkJet Printer
13 people viewed this question
Top In Office Equipment & Supplies Experts
Jason
rugby prop
Are you an In Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
