Los hilos est?n ensartados pero no costura - Computers & Internet
ThaMp3Doctor
  • 8596 Answers
SOURCE: mp3 no lo lee mi compu
Firmware upgrade needed - RCA website - select "Spanish" for language
Posted on May 24, 2008
  • 4 Answers
SOURCE: se quiebra mucho la aguja y la puntada esta floja
Vaya a Singer.com seleccionan su país. Bajo búsqueda barre donde dice que “estoy mirando para: ” Chasque encendido eso y selecciónelo de los manuales de instrucción del menú de la gota abajo. En la barra de la búsqueda mecanografíe adentro 3116. No mecanografíe adentro apenas 3116 simples. Le llevará a la transferencia directa que usted necesita. La transferencia directa está libre. Estoy utilizando Microsoft Word para traducir esto así que espero que usted pueda leerlo. No soy realmente seguro como de bien es la traducción en esta cosa. La esperanza I ha estado de una cierta ayuda.
Posted on Nov 16, 2008
  • 54 Answers
SOURCE: Problema de sonido
Si tienes Internet de alta velocidad le sugiero deshabilitar el módem o simplemente eliminarla, es la solución más fácil.
También puede intentar quitar y reinstalar tanto el módem y tarjeta de sonido, o desactivar el altavoz del módem en la configuración del módem.
También asegúrese de que su tarjeta de sonido está configurada como "preffered dispositivo de audio" en el panel de control. ENGLISH: If you have high speed internet i suggest you disable the modem or simply remove it, it is the easiest solution. You can also try removing and reinstalling both the modem and sound card driver, or disabling the modem speaker in the modem settings. Also make sure your sound card is set as the "preffered audio device" in control panel.
Posted on Jan 21, 2009
  • 255 Answers
SOURCE: 1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Posted on Feb 25, 2010
SOURCE: se olle pero no se ve el video aunque este el cable rosa conectad
se escucha pero nose vee sepone asul la pantalla
Posted on Aug 31, 2010
Hola, mi maquina se enebra por la parte de abajo y no deja que la aguja suba o baje, como puedo arreglar este asunto???
Ponga el hilo para la derecha y derecho o seno va necescetar un a arreglo en el tiempo. porque el hilo no agara.
Sep 22, 2014 | Singer 2263 Mechanical Sewing Machine
Singer 5932
Hola tambi?n tengo una m?quina singer modelo 5932 tengo problemas al momento de enebrar la aguja, la m?quina se salta puntadas, el zigzag no lo hace bien y por la parte de atr?s se ve la costura suelta o los hilos enrollados, no se que hacer, no tengo manual y no encuentro nada en YouTube, ni en Google, no se si el problema sea la bobina, la tensi?n (la tengo entre 4 y 5), el enebrado, la aguja o yo!! Jaja ayuda!!! Graaaciasss mi correo es roselix.fernandez@gmail.com
Jan 06, 2014 | Sewing Machines
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Oct 26, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
Problema con el ConvertXToDVD. cuando inserto la clave me dice: " Hemos detectado que estas intentando utilizar una llave de licencia pirata: Si quieres desbloquear el software, tienes que comprar una...
I only speak english but I will translate my solution and hopefully be able to help you. In most countries, including the US, software piracy is illegal and asking how to pirate something on a site like this is definitely not very smart. With this in mind, please view the terms and conditions for FixYa which clearly states that it is against the rules to post illegal content. I realize this doesn't actually answer your question but it should resolve this 'thread'.
S?lo hablo Ingl?s, pero voy a traducir mi soluci?n y espero ser capaz de ayudarle. En la mayor?a de los pa?ses, incluidos los EE.UU., la pirater?a de software es ilegal y preguntando c?mo algo pirata en un sitio como este definitivamente no es muy inteligente. Con esto en mente, por favor ver los t?rminos y condiciones para FixYa que establece claramente que est? en contra de las reglas para publicar contenido ilegal. Me doy cuenta de esta realidad no responder a su pregunta, pero deber?a resolver este 'hilo'.
May 02, 2011 | Computers & Internet
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Se quiebra mucho la aguja y la puntada esta floja
Nov 15, 2008 | Singer 3116 Simple
Necesito configuracion de m955g v3.0a
Intente distinguir que tiene el problema. Si más de un dispositivo del usb no funciona, necesitamos localizar averías los puertos del usb. Si usted tiene apenas un dispositivo del usb para probarlo con, usted puede querer intentarlo en otra computadora. Dónde usted está conectando los audiophones?
Nov 04, 2008 | PC Chips M955G Motherboard
Pc lenta
Los problemas en tus maquinas son de virus y conflictos de software. En el caso de la # 1 es posible que este lenta por problemas de hardware, pero si decis que en las otras hay troyanos es muy posible que toda la red este infectada. Los troyanos la unica manera de erradicarlos definitivamente es formateando las maquinas y reinstalando todo de nuevo. (Los antivirus por mas efectivos que sean no sacan este tipo de problemas y a la larga terminas reinstalando todo de nuevo) Te recomiendo hacer un respaldo de todos tus archivos, y reinstalar todo desde cero.
Sep 24, 2008 | Intel Dot Station (INTC300AIO) PC Desktop
Problema para configurar internet wireles
dependiendo de c?mo conecting wirelessly, por el tipo receptor o PCi o tipo conexi?n del usb del cuaderno de PCMCIA, necesitar?s los conductores para todos los ?stos, pero no permites que a Windows los gen?ricos los funcionen pues no son siempre compatable. Si los has instalado, quitar el adaptador sin hilos si no se construye adentro pues no dices si tienes una PC del cuaderno o del tablero del escritorio, reinstalas el software, entonces vuelves a conectar el adaptador sin hilos. si es un cuaderno despu?s va al encargado del >device del panel de control y mirar en la lista para cualquier marca del exclamation como esto significa no hay conductor compatable, si no y ves que tu adaptador sin hilos lo enumer? est? trabajando muy bien, ut que puedes enderezar para chascarlo encendido uninstall selecto de la American National Standard y para recomenzar el cuaderno para que se reinstale otra vez para ver si soluciona el problema
Sep 13, 2007 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
57 people viewed this question
David Payne
David Payne
