Tengo un (RTC error) en la pantalla de mi estimulador RS-4i Plus, quiero saber que debo hacer para poder reestablecer el funcionamiento del equipo.
5 Suggested Answers
SOURCE: GR-DX75US
Hola Lucio
Yo sot de Argentina y me pasó lo mismo que a vos, llamé a representante en Argentina y me dicen que ellos no lo pueden arreglar porque la camara fue comprada afuera de Argentina, esto es una locura ya que en todo el mundo las están arreglando gratis. Decime como hiciste si es que lograste solucionar el problema
Saludos
Posted on May 11, 2008
  • 36 Answers
SOURCE: tengo un sansa fuze y utilize el convertidor de
Creo que tal vez usted tenga que usar algún convertidor útil para transferir el vídeo en tu MP3 a otro formato, que son compatibles con el iPod, iPhone, PSP, Apple TV, Zune, y otros móviles devices.have intentarlo. Recomiendo éste
http://www.removing-drm.com/media-converter/
Posted on Jan 05, 2010
  • 5 Answers
SOURCE: RS740M03A1-8EKRS2H. NECESITO IDENTIFICAR EL DETALLE DE
I have the same motherboard. Its a Foxconn A74MX-K 's motherboard which also adopts AMD® 740G + SB700 chipset. get the drivers/manual from foxconn website
Posted on Jun 16, 2011
  • 164 Answers
SOURCE: al encender el ds lite
Solo si no ha sido dañado por negligencia, y deberás de todos modos enviarlo a Nintendo directamente.
Posted on Jul 18, 2011
Castle autoclave 3533
Tiene usted los manuales de funcionamiento, instalaci?n etc. Yo tengo el mismo equipo
Sep 09, 2013 | Kitchen Appliances - Others
NO APARECE MI CAMARA WEB QUE VIENE INCORPORADA A LA LAP, COMO LE HAGO, DICE QUE NO SE ENCUENTRA O QUE ESTA OCUPADA O QUE NO TENGO, QUE DEBO COMPRAR UNA Y ESO NO ES POSIBLE, POR QUE SI TENGO CAMARA WEB,...
que hago tenia instalado en mi pc oficce 2003lo cambie por 2010 pero cuando quiero reproducir una presentacion de power poit dice que no se encuentra el punto de entrada del procedimiento except handler 4 common en la biblioteca de vinculos dinamicoas de msvcrt.dl que devo de hacer por favor quien me puede ayudar
Feb 24, 2011 | Computers & Internet
TENGO UNA CR-V 2003 Y ME PIDE CODIGO EL RADIO PARA FUNCIONAR
tengo un c r v honda 2003 le cambie la bateria y haoro no tengo el codigo
Jun 01, 2010 | 2003 Honda CR-V
Tengo el problema q de mi portatil extensa 5230 series el encendido de la pantalla y el encendido del teclado me han quedado inutilizados, y no me deja utilizarlos en modo normal pido por favor un concejo...
Primero, se prende su computadora normalmente? Que hace su teclado cuando la computadora esta prendida? Hay algun error que aparece un su pantalla? Desde cuando tiene este problema? Installo algun programa antes de que pase este problema??
May 17, 2010 | Acer Computers & Internet
Las ahujas del tablero todas se vuelven locas de un lado para otro es un tablero con pantalla de anuncio de la computadora en la esquina inferior derecha
HOLA BUEN DIA YA ARREGLO SU PROBLEMA DEL TABLERO POR QUE A MI CAMIONETA LE PASA LO MISMO Y QUISIERA SABER QUE ES GRACIAS
Jun 15, 2009 | 2000 Ford Windstar
No tengo el cd y quiero intalar una camara logitech 961306
hola raul....
tienes que ir al web de logitech a esta página para elegir tu país.
una vez que has entrado en el web... haz un clic en el enlace para 'Asistencia' (arriba del todo en letra muy pequeñita). en la parte 'Buscar por nombre' elija cameras web... y debajo el modelo, y haz un clic en la flecha.
en la página siguiente, haz un clic en descargas y después en tu sistema operativa y después en el archivo....
Muy Importante:
para elegir el archivo necesitas saber si tu sistem operativa es de 32 o 64 bits... lo puedes averiguar haciendo un clic derecho en el icono de 'Mi Pc' (en XP) o 'Equipo' (en Vista) y seleccionando propiedades del menú emergente.
espero que esto te sirve de ayuda, y avisame si tienes alguna pregunta mas!
bru*
Feb 17, 2009 | Logitech QuickCam Messenger Web Camera
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Poner a tiempo cadenas de distribucion ford motor 4.0 mod 2002
11marzo2010- Necesito que me Hagan favor de enviar el diagrama para poner un motor de un tiempo de 4,0 Ford Explorer
Sep 14, 2008 | 2006 Ford Explorer
Ayuda para desbloquear
buenas tardes tengo un tv modelo HTV-2115 y tiene un candado rojo en la esquina inferior izquierda el canal no lo deja de mostrar y donde deberia tener la hora aparecen las rayitas no me deja usar el control sino para apagarlo y de los botones laterales solo lo puedo apagar como puedo desbloquearlo sino me da acceso al menu ni con el control ni con el menu lateral. darme respuesta al messnger viittoria1997@hotmail.com Gracias es de Venezuela
May 24, 2008 | Televison & Video
GR-DX75US
Hola Lucio
Saludos
Nov 15, 2007 | JVC Cybercam GR-DX75 Mini DV Digital...
Computers & Internet Logo
21 people viewed this question
David Payne
David Payne
