Que clase de transmision (CAJA) tiene el carro?
Mecanica o Automatica?
Asumo que es automatico, es muy probable que has derramado algun liquido encima de la consola de control de la caja. Aqui tendria que desarmar la consola y limpiar como puede con un limpiador de contactos o WD 40 para desplacer la humedad.
Otra posibilidad es el mal funcionamiento de los selenoides adentro de la caja. No te marco un Engine Check ?...si fue asi entonces tiene que usar un escaneador para averiguar el codigo de OBDII...
The clutch don't have spring to return. hydraulic pressure return the pedal. if you pedal go down to the flour and don't return you lost the pressure. First look in the reservoir for fluid. add DOT3 brake fluid and bleed the system. inspect for leak
Good luck
most modern cars have a mesh some way down the filler so you cannot put a hose down the only way to do it is find out if this model has a return fuel pipe back to the tank remove this and run the engine as the fuel returns to the tank it will fill up petrol can ect
Hola, tengo una Rioby 3202 y me reportaba error E-12 y error E-13, mi electr?nico lo ha solucionado, les dejo el mail de ?l para que puedan contactase, es una buena persona y muy amable, consultenlo sin temor: [email protected]
