Question about Toshiba Televison & Video
Que se bot?n apreto para poner el cod en mi fotocopiadora toshiba estudio 151
SOURCE: no tengo el cd de instalacion de mi camara web
Hola, MK TECH es una marca propia del comercio mayorista MAKRO, dicho comercio aparentemente solo trabaja en Argentina. Lo que puedes hacer es buscar por internet el modelo de la cámara o el fabricante (posiblemente inexistente) o usar un software monitor de USB para obtener los valores PID y VID de la cámara.
Con los números PID (Identificación del producto) y VID (Identificación del vendedor) puedes buscar en google para dar con el driver adecuado. Seguramente es una marca genérica como SQ.
Saludos desde Santiago del Estero.
Posted on May 05, 2008
rulds2008
  • 3866 Answers
SOURCE: no prende ya mi monitor
Hola, Su monitor tine un problema de unidad de fuent la luz O la connector de VGA tiene unas pins dentro la connector danados.
1. puede chkar los pins
2. comprar una unidad fuente da luz
Si su monitor tiene una garentia por fabrica yo recomendar usted llamar esta fabrica para un reperacion.
Disculpe yo no puede escribe moy buen in espano espero que usted si entiendan.
Por favor vota moy bien para esta solucion si usted encauntra the solucion si ayunden.
Gracis
Atte Rulds2008 - GURU
Posted on Jul 24, 2009
  • 1294 Answers
SOURCE: en mi fotocopiadora aparece el error c0210
Change the transfer/separator corona unit,or clean the corona holder parts.
Posted on May 22, 2010
SOURCE: Desbloque de seguridad para mi nokia 1200b
hola teng problemas con mi cel es nokia 1200b y con imei es 011656008737377 me pide codig de seguridad quisiera q me ayudaran
Posted on Jul 04, 2010
moparhart
  • 245 Answers
SOURCE: mi dodge neon sxt 2.0Laut 04.me da un codigo p0300
Basically this means that the the car's computer has detected that not all of the engine's cylinders are firing properly.
A P0300 diagnostic code indicates a random or multiple misfire. If the last digit is a number other than zero, it corresponds to the cylinder number that is misfiring. A P0302 code, for example, would tell you cylinder number two is misfiring. Unfortunately, a P0300 doesn't tell you specifically which cylinder(s) is/are mis-firing, nor why.
Symptoms may include:
  • the engine may be harder to start
  • the engine may stumble / stumble, and/or hesitate
  • other symptoms may also be present
Causes A code P0300 may mean that one or more of the following has happened:
  • Faulty spark plugs or wires
  • Faulty coil (pack)
  • Faulty oxygen sensor(s)
  • Faulty fuel injector(s)
  • Faulty catalytic converter(s)
  • Stuck/blocked EGR valve / passages
  • Faulty camshaft position sensor
  • Defective computer
Possible Solutions If there are no symptoms, the simplest thing to do is to reset the code and see if it comes back.
If there are symptoms such as the engine is stumbling or hesitating, check all wiring and connectors that lead to the cylinders (i.e. spark plugs). Depending on how long the ignition components have been in the car, it may be a good idea to replace them as part of your regular maintenance schedule. I would suggest spark plugs, spark plug wires, distributor cap, and rotor (if applicable). Otherwise, check the coils (a.k.a. coil packs). In some cases, the catalytic converter has gone bad. If you smell rotten eggs in the exhaust, your cat converter needs to be replaced. I've also heard in other cases the problems were faulty fuel injectors.
Random misfires that jump around from one cylinder to another (read: P030x codes) also will set a P0300 code. The underlying cause is often a lean fuel condition, which may be due to a vacuum leak in the intake manifold or unmetered air getting past the airflow sensor, or an EGR valve that is stuck open
Posted on Jul 15, 2010
Hola le acabo de cambiar los empaque a mi 300 crysler y cuando ya avía terminado le quice echar agua y empezó a liquiar agua x un ojito que está junto al termostato
Se me hace que el empaque se movio cuando tratatse de hacer el reparo. Ponle un poquito de empaque liquido en un lado de el empaque, ponlo y deja unos minutos (como 10 minutos) y pon las partes juntas y apriete los tornillos; pero no muy apretados. Deja como 20 minutos y aprietalos bien; al torque aprobado para la parte. Ten cudado de poner el termostato al lado que se debe poner. Perdon de mi deletreado, tengo mucho de no escribir en mi idoma.
Nov 22, 2014 | 2006 Chrysler 300
Como puedo programar mi contro de dish, para poder cambiarle a otro canal, nose que le paso pero no puedo mirar ni el menu de dish y al querer cambiarle de canal se cambia a componente 1 , video 1, video...
Hola Popysateaga, mi nombre es Kim y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas ya no necesita de nuestra ayuda pero me gustaria contestar su pregunta por si en un futuro llega a necesitar la informacion. Cuando el control no responde con la programacion de DISH pero cambia los canales de la TV significa que el control no esta bajo mode Satellite. Si nota, en la parte arriba del control tiene 4 botones transparentes/blancos usted sabe bajo que modo esta el control al tratar de cambiar canales y el boton de 'TV' se ilumina ya sea rojo o verde. Para poner el control en SAT Mode de nuevo solamente Oprima el boton de SAT localizado en la parte de arriba del control por 3 segundos. Si necesita mas asisencia se puede comunicar conmigo a kimberly.escobar@dish.com
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Nesesito codigo para que mi control funcione para television SHARP y como ingresarlo
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 628, 739, 741, 608, y el 654. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 19, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Hola nesecito los codigos para programar mi aux marca sony .. tengo control dish
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Sera un placer ayudarle y proveerle la informaci?n que necesita para programar un control de DISH Network a su televisor Sharp. Hay ciertos c?digos que se pueden integrar al control que le permiten funcionar con la televisor, unos de los c?digos serian los siguientes: 500, 758, 590, 640, 690 y el 090. El procesamiento a integrarlos es el siguiente: Presione el bot?n de T.V localizado en la parte de arriba del control hasta que se prendan los dem?s en rojo una vez esto suceda ingrese uno de los c?digos seguido por el signo de numero por ejemplo (#700). El bot?n de T.V deber? iluminarse 3 veces en rojo si el c?digo es compatible. Despu?s de esto puede intentar usar el control con su T.V. Espero esto le sirva de ayuda si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda puede contactarme directa mente a mi correo electr?nico
Apr 03, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como aser para recetar chip de la T430
1. entra el menu de CONFIG de la impresora. Para hacer esto:
1. enchufa de la impresora.
2. con la impresora enchufada lejos, aprieta y sujeta tanto el boton Selecto como el Regreso abotonan.
3. al mantener ambos estos botones presionaron, enchufan la impresora atras en.
4. cuando la pantalla de impresora dice que MENU de CONFIG o Principal Valor de Cnt, suelte los botones.
2. aprieta el bot?n de Menu de flecha hacia la derecha hasta que vea Repone Maint Cnt (o Repuso Maint a Conde) como una elecci?n.
3. aprieta el boton Selecto una vez. Debe ver Repone Maint Cnt en la l?nea primera y = Repuso en la segunda l?nea de la pantalla de impresora.
4. prensa Selecciona otra vez. Esto repondra al conde de mantenimiento para poner a cero.
5. salir el men? de CONFIG, aprieta el Regreso hasta que regrese en el principal menu.
6. aprieta la izquierda o boton de Menu de flecha de derecha hasta que vea la Salida Config Menu como una eleccion.
7. prensa Selecciona. Esto debe guardar que poniendo y vuelve la impresora al modo Listo. La NOTA: Si usted se pierde durante cualquiera de estos pasos, apriete el boton del Regreso para volver al principal menu. Hacer esto no cambiara ningun ajustes. Alternativamente, puede enchufar lejos la impresora por unos pocos segundos y comenzar otra vez.
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Feb 18, 2011 | Lexmark T430 Laser Printer
No puedo grabar musica
m?sica de la quema se refiere a poner la m?sica en un CD o quitarlo de un cd para poner en su equipo ... si usted est? tratando de poner m?sica en su reproductor SanDisk Sansa, tiene que ir a "Mi PC" y busque el icono que es su jugador. abrir esta como si fuera una carpeta y luego colocar su m?sica en el reproductor. Si usted est? tratando de llevar la m?sica de un CD y ponerlo en el reproductor que usted necesita un programa de grabaci?n o el reproductor de Windows Media. Nero es un buen programa de grabaci?n, Windows Media Player tambi?n puede grabar CD's. Espero que esto ayude!
Jan 09, 2011 | SanDisk Sansa Clip MP3 Player
MI PC TIENE BOCINAS PERO DICE QUE NO LAS TIENE Y NO SE ESCUCHA.
Hola si tienes donde poner los cables de las bocinas detras de la computadora y todadia no trabaja entonces tienes que abrirr el control manager y prender las bocinas por dentro el control de volume va a estar en el keyboard la tabla de teclas . buena suerte
Sep 21, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
El motor esta trabado
si se puede hacer pero de entrada es necesario desmontar el motor completo para desarmarlo xq no tiene espacio para hacwerlo montado y pues de cualquier modo podria salir algo caro y con algo de tiempo
Jul 18, 2009 | 2000 Lincoln LS
Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
Hola Elvira,
la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
Suerte.
G.
Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
Letra ENIE en espaniol
PARA PONER LA ñ EN UNA LAPTOP TOSHIBA PRESIONA FN + F 10 PARA ACTIVAR LOS NUMEROS DE LA DERECHA QUE ESTAN SOBRE LAS LETRAS. CUANDO ESTEN ACTIVADOS SE ENCIENDE UNA LUZ VERDE Y ENTONCES PRESIONA ALT Y SIN SOLTARLA ESCRIBE 164 PARA ñ Y 165 PARA ñ
Nov 30, 2008 | Toshiba Sattelite A105-S2071 Notebook
Televison & Video Logo
Top Toshiba Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Toshiba Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
