Question about The Computers & Internet
Which company runs the service from netherseal DE12 to Ashby de la zouch
Mi yamaha 750 modelo 78, no enciende x las ma?anas, me dicen k ay k limar las monedas...alguna gu?a como hacerlo.
Hola, Fredy si su faro no est? funcionando, solo funciona viga, sigue ardiendo fuera, parpadeando, o se aten?e la primera cosa que hay que comprobar es la bombilla del faro para los filamentos da?ados a continuaci?n, comprobar el fusible del circuito de la luz, a continuaci?n, comprobar su jefe de luz cable de tierra casquillo de la bombilla para una conexi?n herm?tica limpia, eso se dice que los sospechosos habituales son: 1. cable de tierra o fuente de alimentaci?n defectuosa al faro delantero casquillo de la bombilla. 2. desgastado contactos de soldadura o ajuste flojo de la base de la bombilla en el casquillo debido a la vibraci?n. 3. desgastada, chaffed o cables rotos en el circuito de la luz. 4. corro?das, rotas o sueltas clavijas / enchufes de los conectores de cables. 5. defectuoso interruptor de haz de Lo / Hi. 6. Interruptor de encendido defectuoso. 7. El fusible es bueno, pero no hay continuidad en ambos lados. 8. La instalaci?n el?ctrica defectuosa entre el casquillo de la bombilla del faro y positivo de la bater?a. 9. d?bil de carga del alternador / generador. 10. regulador de voltaje defectuoso / planta rectificador o sobrecarga. Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y descargas valiosas "libre" que va a necesitar por favor haga clic en los siguientes enlaces. Buena suerte y que tenga un buen dia.
Viewing thread 1978 xs750 Headlight Problem
ViragoTechForum com
Yamaha XS750 XS 750 1976 1981 Workshop Repair Service Manual Download...
OEM parts for Yamaha
http://www.biker.net/owners_manual/xs7502d_owners_manual.htm
Apr 03, 2015 | Yamaha Motorcycles
Esta empresa cogeo 5veces mi dinero de mi cuenta si tener el menor idea de que se trata.quiero que me veulven mi dinero ya.
Hola,
Primero:
Conecta al internet y vas al website http://www.dnsstuff.com/ entra el nombre del website o el IP este website te va a dar infomacion de la empresa.
Segundo:
Llama a la empresa que te facilito la carta de credito y cancela cualquier pago a la misma empresa. Despues de llamar escribe una carta a la empresa de credito con el porque la cancelacion de pago.
Tercero:
Con todos tus recibos ve a la policia y denuncias a la empresa que te cobraron 5 veces sin ninguna autorizacion.
Good luck to you...
Aug 14, 2012 | Computers & Internet
Mi problema es que no puedo entrar a mi yahoo account porque se me olvido la contrasena
Usted puede obtener su contrase?a de nuevo a trav?s de la p?gina de recuperaci?n de contrase?a, pero usted debe saber la pregunta de seguridad y los detalles esenciales de su cuenta que se introducen en el momento de la inscripci?n. Haga clic en "┬┐Olvid? su contrase?a", la siguiente informaci?n que ha creado la primera vez que la apertura de su cuenta: 1. Y! identificaci?n 2. C?digo postal (para los no-usuarios de Estados Unidos, por favor, indique el nombre de su pa?s) 3. fecha de nacimiento 4. Suplente (non-Y!) direcci?n de correo electr?nico 5. Pregunta de la contrase?a actual y la respuesta secreta.
Sin ninguna de la informaci?n anterior, no podr? recuperar su contrase?a.
Espero que esto ayude.
Jul 30, 2011 | Yahoo Mail
Tengo 1 page pro 1390 MF con 1 error en la pantalla que dice MFP LOADER RELOAD FIRMWARE. Creo que debo aserle 1 actualizacion del firmware solo quiero saber de que forma realizar la actualizacion y de...
Need a qualified tech as the firmware is on a secured server that only qualified techs have access to the Firmware is the printer OP system. Companies don't like having their copier op system given out freely.
Mar 02, 2018 | Konica Minolta PagePro 1390MF All-In-One...
ESTA DESCONFIGURADA...IMPRIME LAS PAGINAS INICIANDO DESDE LA MITAD DE LO QUE SE VA A IMPRIMIR EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA HOJA
Hi there
You can try see if this may do it.
Go to Start / Run and type in "services.msc" without quotation marks, then press Enter or click OK.
In the window that opens (Services) look for "Print Spooler" on the right
Right-click "Print Spooler" and select "Properties".
Click on the "Recovery" tab and change all 3 drop-down boxes to "Restart The Service".
Make sure the 2 text boxes underneath say "1" in them.
Click Ok until you are back at the Services window, close it and you're good to go.
Go back into the properties of the "Print Spooler" tab and be sure to click Start to restart the Print Spooler service and it will restart the service immediately.
The Print spooler depends on the Remote Procedure Call (RPC) service. Is this service disabled? Go to services.msc look for RPC. Check state: Automatic
Please come back and just gave a vote, it will gave me some satisfaction to know am helping some one so I will keep on helping.
All The Best: Pineworks
May 05, 2010 | Epson Stylus 1400 InkJet Photo Printer
Como puedo configurar mi laptop con mi Linksys Wireless-G 2.4 pues mi laptop no quiere ceger el wireless
Estoy utilizando de modo traductor Google perdóname si algunos de esto no es correcto español.
La mayoría de los portátiles tienen algún tipo de utilidad inalámbrica instalada que se ocupa de la conexión de dispositivos inalámbricos de Windows en lugar de la Utilidad de configuración inalámbrica rápida. Si la unidad es un Dell, es utilizar la Utilidad Dell Wireless que se parece poco barras verdes por el reloj.
La forma más fácil de ver si su portátil está utilizando un programa de utilidad, tales inalámbrica es ir a Inicio -> Ejecutar (o clave de Windows + R) y escribe "services.msc" sin las comillas. Vaya a la parte inferior y busque el servicio de configuración inalámbrica rápida. Si no dicen que es iniciado, y luego otra aplicación es el manejo de su conexión inalámbrica.
Mar 04, 2009 | Linksys Wireless-G WRT54GS Router...
PCG-F540 service manual
No hay problema, yo hablo tambien castellano, perdona las falta de ortografia.
El manual de servicio no lo tengo, pero te puedo decir que hay dos maneras de aceder al disco duro del Vaio, dependendo del modelo.
En algunos tiene que remover la tapa que se encuentra a la base del portatil, esta suele ser marcada HD, y se encuentra cerca de la tapa de la memoria RAM. Este deveria de ser su caso.
Aqui esta el diagrama de su ordenadora.
El HD es la pieza 24, y se inesta en el HD Slot, indicado con G:
Oct 19, 2008 | Computers & Internet
Computers & Internet Logo
26 people viewed this question
Top The Computers & Internet Experts
Perry Ralston
Level 1 Expert
ashu k...........
Level 1 Expert
ted dux
Are you a The Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
